Wir haben mit meinem QM M1X Motor auch noch ein bisschen getestet.
Fakt ist, mein von einigen belächeltes Kupplungsproblem ist sehr real. Nach einem guten Lauf ging Leistung und Drehmoment von Lauf zu Lauf weiter in den Keller. Als Sofortmaßname wurde das von LTH empfohlene Öl mit Jaso2 Spezifikation gegen ein 80W-90 Mineralöl getauscht und schon lagen ca 4 PS mehr an. :-)
Ich vermute, dass meine zum durchschleifen neigende Kupplung bei der leichten Rolle des RPRT Prüfstands nicht so ins Gewicht fällt. Für mich erklärt das die teils sehr großen Diffrenzen zu einem P4.
Das waren die Anlagen, die nicht so gut zu meinem Motor gepasst haben.
Die Kurve mit der gut passenden Anlage kommt dann irgendwann. Hoffentlich.
post-26764-0-11013200-1367854882_thumb.j
machst wieder ein geheimnis aus deiner jetzigen leistung, gelle?
soll ich, soll ich :-D
aber mir glaubt ja eh keiner mehr :-D
Innerhalb von 500 Umdrehungen 10 Ps mehr - viel spaß Moritz :-D:-D
bitte erklär ihm das mal, der will nämlich nicht auf mich hören :-D
Na dann stell dich doch bitte mit nem Telefon (mit vorgewählter 112) in der linken und ner Kamera in der Rechten dazu wenn er die Karre das erste Mal bewegt :-D
Wobei. Man kann natürlich auch bei 7000Touren einschleifen - aber wenn die Kulu eh schon am Limit ist...
ne, ne, der moritz darf sich nicht überschlagen, der gehört doch zum rprt und ist bei uns sehr beliebt.
obwohl, mit seinem bart ist das so ne sache :-D
viel geiler als den leistungsanstieg finde ich den drehmomentenanstieg.
das gibt laaaaange arme :aaalder:
ich hab was vernommen, dass die rprt fahrer zum wochenende hin alle karren mal testen wollen, bin gespannt was es dann zu berichten gibt.
ach ja, das sind noch nicht einmal die aktuellen kurven :-D
eine kupplung, die so stark vom öl abhängig ist, ist scheiße!!!
besonders, wenn es sich auch noch um eine largeframekupplung handelt.
Die ist nicht Scheiße, sondern an ihrer Belastungsgrenze. Wenn´s da nix zum Aufrüsten gibt an mehr Scheiben oder mehr Federkraft, bleibt einem halt nur die Sache mit den Ölen.
was sollen denn da für riesen drehmomente anliegen, dass starke federn das nicht halten? doc. das ist ne largeframe und keine smallframe!
moritz, sind eigentlich die tests mit der neuen membran schon durch?
37Nm is fies.
Aber der Pixler hat recht - auf nen Smallframemotor mit 2,56er Primär übertragen entspräche das weniger als 15Nm Motordrehmoment - das können die Hondabeläge definitiv!
Habt ihr mal nachgemessen, wie hoch die Federkraft ist? Bzw. wie arg die komprimiert werden?
Ich hab grad - Zwecks erhöhung des Anpressdrucks - bei den Federn meiner GPone Kupplung Unterlegscheiben untergelegt weil die Länge der Federn im vollkomprimierten Zustand noch 3mm vom Blockmaß entfernt waren.
Bearbeitet von Tim Ey
würde sagen das die mtx 75-140 rutscht beim harten beläge mehr als Motul transoil oder 7100.
die castrol sms-x ist die mit meisten reibung das ich bis jetzt getestet habe.
aber ist ja eigentlich abhängig von die federn. rutscht es so leicht, würde es sicherlich rutschen beim warmen motor nach 1-2 starten.
aber mit solche kurve Mortiz, würde ich sagen das rutschen ist deine letzte probleme :cheers:
Kommst du nach Stockach jetzt oder ausfallt das bei dir?
grüss
Truls
das ist den moritz seine baustelle und nicht unsere :-D
er hat aber schon festgestellt, dass die stärkeren federn kürzer sind als die normalen und jetzt welche bestellt, die die gleiche länge mitbringen.
grüss
Truls
ich hatte extreme kupplungsprobleme bei der smallframe mit falckupplung und carbonscheiben.
hab dann das ganze hightech-öl weggelassen und stinknormales baumarktöl in 10w40 getankt.
seid dem klappt es ohne probleme in jeder lebenslage.
moritz kommt nicht nach stockach.
er hat einen urlaubsantrag bei mir eingereicht und ich hab in genehmigt.
Bearbeitet von PXler
Der nicht löwesenf drin, hat immer kupplungsprobleme. ist schon festgestellt bei Moritz. :cheers:
Neue Federn habe ich schon bestellt. Die verstärkten Federn von SIP und Co sind ja kürzer als die Orginalen und wenn man versucht die auf Blocklänge zu drücken, sind die danach kürzer als vorher. Ich habe jetzt welche in 25 mm Länge gefunden.
Die Membran hat jetzt die neuen Boyesen Plättchen. Einen direkten Vergleich mit den alten habe ich aber nicht.
Stockach fällt leider aus. :???:  Meine Sorgen wegen des Versicherungsschutz konnten leider von der DBM nicht beseitigt werden.
truls, muß halt mit mir vorlieb nehmen und für mindelheim hab ich dem moritz schon den eingereichten urlaub gestrichen :-D
Komisch, Kupplungsprobvleme habe ich nie. Hab für Stock jetzt Honda Beläge eingebaut. Vielleicht sollte ich die wieder rausschmeißen...
Die 10PS anstieg sind übrigens natürlich vollkommen egal. Wer in dem Bereich seiner Leistungskurve fährt hat eh keine Aussicht einen Lauf zu gewinnen.
hast du noch keine tests mit den belägen gefahren?
würd mich schon mal interessieren, ob da evtl. das problem versteckt liegt.
Die neuen Federn mit einer Nennkraft von 97 N sind jetzt verbaut. Kein Vergleich mit den XXXL Federn von SIP. Wenn ich das so lasse brauche ich wohl noch ein intensives Krafttraining. :-D  Ich werde ein paar Federn gegen orginale tauschen. :whistling:
Echt, so hart? Nicht daß Dein Lager das nicht verpackt........
Stemm die nächsten Tage doch schonmal ein paar Bierkrüge oder geh abends in ne cocktailbar
und drück die Limettten für die drinks aus :whistling:
Was sind das nun für Federn?
Gruß, Ralf
Edith fragt ob ihr mit Rührei und Speck Frühstück gebucht habt?
Bearbeitet von freibier
    • Genau. Die Nieten aufbohren, oder es geht auch runterschleifen, wenn Du ne Powerfeile hast. Die ist eh super nützlich. Und dann ist das selbsterklärend. Federn in das Zahnrad, Scheibe unter das Zahnrad mit den Federaussparungen, dann den Korb von oben aufs Zahnrad drauf und mit Schraubensicherung verschrauben. 6-8nm Drehmoment.
    • Ich fahre den 139er sogar mit 23/65 und der läuft echt super. Kann das nur dem angepassten Block und dem Megadella Auspuff zuschreiben da er selbst bei schlechten Bedingungen noch gut läuf, werde das aber vielleicht noch mal auf 22/65 verkürzen .
    • Der PHBH ist halt schon der "Bauernvergaser". Das heißt, dass der einfach auf allem gut läuft. Ich finde den auch mega gut. Ich hatte den schon Anfang der 90er mit einem Eigenbauansauger auf einem 130ccm Polini verbaut. Das war schon damals out of the box mit angepasster Hauptdüse gut. Bißchen noch mit der Nadelposition spielen, dann geht das schon.
    • Hi Maik, ich denke hier wird es viele Meinungen geben. Wenn das Ziel nicht sein soll 70 mit dem Ding zu fahren und eher unter dem Radar der Kontrolle zu bleiben, würde ich nen DR75 Formula stecken ohne irgendwelche Fräsarbeiten und ohne Änderung der Primär. Die kleine rennt dann stabile 55-60 und hält die Geschwindigkeit auch bei Steigung oder 2 Personen. Das ganze mit Serienauspuff, Serienkupplung nur HD Anpassen und fertig bist du in 2 Stunden.
    • Oder einfach aufgebohrt ohne ein Nietgewinde einzusetzen? Ob jetzt M4 oder M5 is doch eigentlich Latte da.
