Alles klar Danke.
Ich beginne bald mit dem Asien Sponsoring M1X Motor und brauche da bald ein paar Infos um an die 40PS zu kommen, damit der gute Stefan Krabi in Thailand auch schön auf der Quartermile tanzen kann.
Hat jemand ne Ahnung welcher Auspuff das genau ist?post-35674-0-71166900-1368367610_thumb.j
  Am 12.5.2013 um 13:52 schrieb Rocco Stifetty:
Die Anlagen haben wir bei meinem letzten Besuch nicht mehr getestet. Ich gehe aber davon aus, dass wir mit der M1X auch über 45 gekommen wären.
king, du wirst sie so nicht unterscheiden können!
miss nach, dann weißt du es.
schön finde ich jetzt, dass die nordspeedanlagen auch 2teilig zu bekommen sind.
  Am 16.5.2013 um 09:06 schrieb ss90:
auslass bearbeitet und nsr tröte :thumbsup:
Darf man erfahren um welche NSR Anlage es sich dabei handelt und was am Auslass noch verändert wurde? :-D
Danke!
Bearbeitet von Uriel
211er Malossi, CNC-Kopf, Pep-Crank 61 mm, Fichtl-Ansaugstutzen, 33er Keihin, PK-Lüfterrad, Pep3-Auspuff
post-1394-0-27625600-1355125570_thumb.jp
Edith: Zündung Original
Bearbeitet von vespaoldies
Das ist mein erster Prüfstandlauf.
post-12222-0-78219100-1369058626_thumb.j
Setup:
Malossi 210   (  128/192/32° . Sehne ca 65%  )
30er TMX mit MRP Drehschieberstutzen mit Rahmenansaugung
60mm Kabalippe
Pipedesign Voyager
Orig. Zündung. 18° vOT
Gravie Kopf
Vergaser habe ich noch nicht endgültig abgedüst scheint noch recht Fett zu sein.
HD:260 / ND:35 / PJ50 / 5EL68 Clip oben ( Nadel ganz tief )
Hoffe da noch etwas über die Gasereinstellung verbessern zu können.
Was sehen da die Kurvenexperten,
Tipps Tricks Anregungen ?
Gruß Maik
Würde da vielleicht mal eine kleinere Nebendüse versuchen und die Nadel mal mittig setzen.
Powerjet ist find ich jetzt auch noch etwas groß.
Gruß Maik
Gaaanz eeeeeehhhrlich?
Das ist, abgesehen davon das das vielleicht ganz nett funktionieren mag, nix.
Die Pipedesign Resoanlagen sind ja alle nicht gerade mit Vorreso gesegnet, da sollte dann aber wenigstens hinten raus was kommen.
Mein Drehschieber Malle mit 60'er Welle, 24'er SI und RZ Right hatte anno tobak schon 21,6PS und 21Nm.
Nen Polini 210 kann das ganze sogar mit deutlich mehr im Keller und ohne Aufriß am Zylinder und mit ner Brot Box.
Irgendwo ist da noch der Wurm drin!?
Optimistisch betrachtet ist da noch 'room for improvement' ;)
Sag mal was zu Verdichtungsverhältnis, QK, Zündung?
Bearbeitet von Angeldust
Weil ich mehr erhoffe poste ich es ja hier.
QS.1,4mm
Kopf kein plan,
Habe Gravie gesagt was ich fahre und er hat es gemacht, also Verdichtung unbekannt.
Originalzündung auf 18°vOT.
Leider habe ich den Roller nicht nochmal ohne Ansaugbalg getestet, evtl bekomm ich ja nicht genung Luft.
Habe die Sitzbank vom polyamid drauf die komplett auf dem Rahmen liegt.
post-12222-0-26353800-1369074785_thumb.j
Evtl. kennt er selber das Problem,  muss ihn mal fragen
http://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=688329
Gruß Maik
Bearbeitet von Schlumi
So, war mit meiner Karre im Sauerland mal auf der Rolle
Setup:
- Malle 221 (mit ausgelutschtem Kolben)
- 60mm Lippenwelle vom Undi
- Gravie-Kopf mit Verdichtung 10,5:1 / QK 1,5mm
- 1mm FuDi / 0,5mm KoDi
- Steuerzeiten ca 125 / 185
- Auslass etwas bearbeitet, Sehnenmaß leider unbekannt
- Kolben geöffnet und Kanäle im Zylinder leicht bearbeitet
- Überströmer an Malossi abgepasst (Originale Kanäle noch vorhanden)
- Scoot-RS Dreshschieber-Ansauger (Übergänge vom Einlass an den Ansauger angepasst, sonst Einlass im Gehäuse Original)
- Sip Performance Auspuff
- Vergaser Mikuni VM 28 (ich weiß, Oldscool-Vergaser ;-)) mit Schlauch zum Rahmen
- Bedüsung derzeit: HD 175 / ND 27,5 / Nadel 2. Clip von oben
- Zündung 18 Grad
Hat so laut Prüfstand im Sauerland 17PS, hatte mir eigentlich etwas mehr in Richtung 20 erhofft. Die müssten mit dem Setup aber doch eigentich auch "drin sitzen" ,oder?
Bearbeitet von c_rath
  Am 20.5.2013 um 14:33 schrieb Schlumi:
Setup:
60mm Kabalippe
Pipedesign Voyager
Gravie Kopf
Gruß Maik
Würde auch sagen ND stufenweise runter Düsen, PJ geht, könnte höher, ist aber erst mal nicht so wichtig. HD 260 hört sich erst mal nicht falsch an. Mach mal deinen Vorauslass auf 28- 30 Grad und nimm den scheiß Rahmenschlauch ab. Der ist wie ne Drossel, es sei denn du hast für richtig zuluft untem Tank gesorgt. Das loch oben unter der Sitzbank reicht nicht. Und wenn es ein original Malossi schlauch ist, der ist eh zu klein Im Durchmesser!
  Am 21.5.2013 um 08:29 schrieb vespa-toffer:
Muss es mal ohne Schlauch testen, aber den möchte ich eigentlich fahren weil ich das Böb böb böb aus der Backe nicht mag.
Derzeit habe ich aus 2 Orig Schläuchen einen Ansaugschlauch gemacht,  werde etwas mit der Luftzufuhr spielen.
Den Vorauslass kann ich nicht mehr ändern, habe mich da auch an die Steuerzeiten von Pipedesign für diesen Auspuff geratenen Zeiten gehalten.
  Am 21.5.2013 um 08:09 schrieb c_rath:
Setup:
- Zündung 18 Grad
  Am 21.5.2013 um 08:10 schrieb c_rath:
Sieht mir deutlich zu fett aus.
An so einer Kurve kann man nur leider immer sehr wenig rauslesen. Ausser das der Vergaser für den Prüfstand zu fett stand.
  Am 21.5.2013 um 08:56 schrieb Schlumi:
Das dürfte vom Durchsatz reichen, dann für Frischluftzufuhr unterm Tank sorgen!
Bearbeitet von vespa-toffer
Malossi 221 , kopf Malossi 12,5
60 Glockenw.
MRP 350 Yamaha Membran, 35 AS
Auspuff, NSR Touring
Kupplung S&S EVO; mit 12 L federn, Ich glaub die rutscht siehe V max
131 -194
32 ps zu 30 nm
was kann mann noch verbessern, um noch mehr leistung zu holen ohne die steuerzeiten zu verändern
Thomas Hausleitner finale.pdf
Bearbeitet von hausi
