aber nicht mehr lange, dann wirds ne stressige drehzahl-beziehung :-D
aber sieht für mal ebend gewechselt ziemlich nett aus :thumbsup:
Öh,kann ich so nicht sagen,weil beim Messen die Drehzahlabnahme nicht korrekt war bzw,ein Eingabefehler.Leistung stimmt aber
dürfte sich, zumindest vorne, recht reifensparend fahren. kann mir nicht vorstellen, das der ausser anner ampel noch mal den boden berührt
Bearbeitet von schlu
Schön geschrieben :thumbsup: ,stimmt
Ne,Alex war nicht da
@ Freibier:Warum fragst du?
Bearbeitet von Lord Nikon
Wenn sich die Drehzahl nicht ordentlich abnehmen lässt kann auch manuell die Übersetzung eingeben im jeweiligen Gang eingeben.
Bei Geschwindigkeitsmessungen ergibt sich auch fast immer ein gutes Ps mehr da beim vollen durchschalten der Auspuff heißer wird.
Is ne Vespatronic verbaut ? Die machen so gut wie immer Probleme beim einlesen.
Vespatronik ist drin
@Rocco: Haben ne neue Welle eingesetzt.62er Glocke S&S,vorher war eine 62er Kaba Lippe drin
Ich gebe es auf, egal welche Bedüsung ich ausprobiere, ob mit oder ohne Zündverstellmodul, mein Resoeinstig ist ca. 3-500 1/Min zu spät für meine Steuerzeiten von 126/186 mit Malle alt und Elron. Vergaser ist PWK 35 mit MRP ASS, Stuffer und Eckenflitzers Doppelklappenmembran.
Die Leistung ist eigentlich auch viel zu niedrig für den VA von 30° und die AS von 186°.
post-37111-0-70535200-1382989394_thumb.jpost-37111-0-33867200-1382989398_thumb.jpost-37111-0-66719100-1382989401_thumb.jpost-37111-0-31828600-1382989446_thumb.p
keine ahnung wie gut der gsf dyno da eingestellt ist, aber ich würd die geschichte auch mal auf einem p4 gegentesten.
nicht das du dir einen wolf suchst und die rolle ist an deiner unzufriedenheit schuld
Warum probierst Du es nicht mal vernünftig mit dem MHR? Du hast ihn doch noch, oder?
Abweichung von 2%. Aber P4 ist nunmal das Non-plus-ultra
ach du schreck!!!
jetzt hab ich das düsselvespa auf der kurve gesehen und ich behaupte jetzt direkt, dass der dyno nicht stimmt
ach du schreck!!!
Sag jetzt nicht, dass er zuwenig anzeigt. :D
Der MHR ist wieder runter gekommen und wird erst bearbeitet.
Davon ab hatte ich selbiges Problem mit dem MHR, im Topic muss auch noch mein P4 von letztem Monat sein.
Kann also nur mehr an der Phäripherie liegen.
Habe schon den ASS getauscht, damit ein Stuffer rein kann, Zündverstellmodul rein und raus!
Werde jetzt noch die Membran tauschen und erst mal ori RD350 GFK-Plättchen einbauen, hätte aber auch noch GFK-Boyesen Doppelklappenplättchen in 0,4 da...
Sonst noch jemand ne Idee?
  • 4 Monate später...
Jo sieht doch ganz fahrbar aus. Bzw. nach Laune, wenn das DIng in Reso geht.
Ich persönlich mag das. NIcht für ne Touren-Karre aber für nen Sprinter durchaus.
Ein bisschen mehr Drehzahl nach hinten raus wäre schön, dann läuft er nicht so gegen eine Wand, wie das momentan aussieht.
Aber schicke Kurve! :-)
Viel Spaß damit im Sommer.
    • Ist noch der erste, sogar ein recht seltener lt Cub, doverweiß/ hellblau. Und der originale Sitzbankbezug.
    • Ich suche einen Seitendeckel für eine V50 Special in Arancio 907.  Bitte alles anbieten.
    • Danke. Mir geht es nicht um likes, ich wollte euch nur zeigen was mit dem VMC möglich ist und da spielen das Zusammenspiel der Steuerzeiten eine große Rolle.      Das wird nicht passieren.      Ich konnte am Anfang auch nicht glauben das diese Leistung möglich ist, deswegen war noch auf einen anderen Prüfstand und dort kam die gleiche Leistung raus. Das ist die Rad-Leistung     Der LUZ Prüfstand ist sehr weit verbreitet und für viele Schrauber Leistbarer als ein P4 oder Dynojet. Vielleicht habe ich einmal die Chance auf einen P4 Prüfstand zu fahren. Ich fahre schon lange mit so hohen HLKD in allen meinen Roller und hatte noch kein Problem.      Danke. Dieses Protokoll war mit Deckel ohne Rahmenschlauch. Ich habe auch mit Schlauch getestet, da hatte ich ca. 0,5PS weniger an Spitzenleistung, aber im unterem Bereich sind die Einbußen größer. Irgendwo müsste ich auch ein Vergleichsprotokoll haben. Das ist alles Radleistung.
    • Ja das mit dem Sauerstoff,hat jeder gemerkt, daher gleiche Bedingungen für alle.😁, ja den kann ich hart Ran nehmen,weil es ihm nix ausmacht 👍👍
    • Super.  Du nimmst aber auch hart ran , mal so drehzahl technisch.  Ich denke in der bude war zu wenig sauerstoff.
