scheiss auf das klingeln und klemmen, du hast dafür ein geile alte und nur das zählt.
hey alter, schonmal schuhgrösse 45 von unten gesehen
über mammi und bunny werden keine witze gemacht
:uargh: :-D
sag deiner alten nen schönen gruß von mir :-D:-D;-);-)
späsle am rande, gottseit dank sitz sie nicht neben mir. hehehe
dann kann ich mich ja mal mit der reduzierung am wochenende spielen :-D
:-D ihr schweine ;-)
:love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love:
von meiner perle kriegt ihr fötzchen keine hübschen bilderchen :grins:
dann kann ich mich ja mal mit der reduzierung am wochenende spielen ;-)
:-D ihr schweine :-)
nur die schlechten :-D
Pumpe behebt das üblicherweise nicht - Klingelei hat fast immer andere Ursachen!
Oft, nicht fast immer. Ich hatte min. 3 Karren die n Klingelproblem hatten weil der Sprit nich nach lief.
Soviel Ich weiss her Grabgräber auch mal....oder wie kam die Nummer mit den Hardis ans laufen ?
Greetz,
Armin
jo, ohne pumpe konnte ich nicht über 100 fahren, dann ruckelte die karre und bedüsungsänderunen waren nicht spürbar. habe zündung, grundplatte und kabel etc. getauscht ohne besserung. erst mit pumpe wurde ich glücklich. auch das spielen mit der benzinschlauchverlegung brachte keine besserung.
vielleicht hatte die karre ja mit dem 172er schon ein spritproblem, weil der rahmen ist ja der gleich geblieben.
evtl. würde ich mir jetzt statt der hardi eine pierburg mit rücklaufleitung verbauen, weil die billiger, kleiner und leichter ist.
Bearbeitet von gravedigger
Mein neuer Sprint Motor läuft !
Setup :
- Malossi Zylinder, komplett umgearbeitet (Malossi Kolben)
- Kurbelwelle Eigenbau, 65mm Hub
- Ansaugstutzen S+S
- 35er TMX
- HP4 (MIT Lüfterflügeln)
- S+S Cosa Kupplung
- Auspuff Eigenbau
- Verdichtung ca. 12,5:1
- am Motorgehäuse nach wie vor nix geschweißt
Hoffe natürlich, noch die magische Grenze zu überschreiten - mal sehen !!!
Alder, geile Kurve! Kann mal jemand vielleicht die 5 besten Kurven in ein Diagramm rein machen? Wird im gleichnamigen SF Topic auch immer gemacht, und ist sehr interessant... :-D
Achtliche Leistung, vorallem der Drehmomentverlauf.
Was haste denn geändert zwischen den beiden Läufen?
Du schreibst was von Malossi komplett geändert, was darf ich mir darunter vorstellen?
Na ja, 0,3PS sind ja nicht gerade so viel : Hauptdüse eine Nummer geändert !
Zylinder :
aufgeschweißte Überströmer, Kopfdichtfläche (wegen Hub), Auslaßflansch !
Die Brigitte Diät werde ich vorsichtshalber trotzdem durchziehen, jetzt, wo Amazombis Drehschieber Möhre
über 20 PS hat !!
:-D gratuliere!!! kaum zu glauben, dass das nicht einmal am einlass geschweisst wurde. aber ich habs ja selbst gesehen :-D alles aeusserst preziese gemacht. hut ab.
sogar Sonntags haben Deine Nachbarn keine ruh Mr. Woool ... fesche Kurve und das mit dem 35er . Wird damit auch auf der Strasse das bringen was er verspricht , respekt der Winter scheint sehr erfolgreich zu sein im Norden . Erst Fabrizi , dann 65er Malossi .... was kommt nächst :-D:-D
sogar Sonntags haben Deine Nachbarn keine ruh Mr. Woool ... fesche Kurve und das mit dem 35er . Wird damit auch auf der Strasse das bringen was er verspricht , respekt der Winter scheint sehr erfolgreich zu sein im Norden . Erst Fabrizi , dann 65er Malossi .... was kommt nächst ;-):-D
Bin ganz leise gefahren !
Tja, den 38er hab ich in meiner Gier nach Leistung natürlich auch probiert : bringt leider nix !
Was als Nächstes kommt, kannste dir ja denken, Gerry : 250N heil machen, damit ich Deine
gerade Cosa Primär mal ausgiebig auf der Strasse testen kann !
intressanter is fast, wie man 65 hub unterbringt?! :-D hört sich nach ettlichen tricks an :-D
Allerdings - wenn`s auf Dauer funtioniert, erzähl ich die Einzelheiten !
Du hast es !
Leider ne aufwendige Angelegenheit - wegen des exzentrischen Kolbenbolzens !
Bearbeitet von Basti MoetersSC
da wird auch klar warum du die überströmer aufgeschweißt hast. mit dem riesen pleuelauge im kolben geht da ja nicht mehr viel gemisch durch :-D
    • Beschreibung: Kurzer 4. PX alt Preisvorstellung:  Mit Porto billiger als SCK -20%  wären 40 inkl   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Weil ich gerade auch einen zusammenbaue…    schon öfter gesehen, das sich einige diese Mühe machen, richtige Taschen einzuarbeiten. Ich mach das eh und je schon so, das ich die Breite annehme und nach hinten auslaufen lasse. fähttig.
    • Danke, ich probiere das mal aus.    habt ihr mal ein link für ein Satz fräser mit 6mm Schaft?    danke
    • Sehr geiles Projekt, bin gespannt was der Motor kann. die Zylinder sind sehr potent🥰
