falsches öl würd ich sagen!
kannst du mir eines empfehlen? :sabber: danke im voraus :-D
ich kauf das immer bei www.vespahandel.at
"Getriebeöl Motorex 250ml, für Schaltroller
Reicht für eine Füllung, praktische Einfüllspitze, SAE 30,
Schrauben beim Motor mit dem Aufdruck ``OLIO`` rausdrehen und Öl einfüllen."
Castrol MTX
scheisse ...wo soll das noch hinführen.... :haeh:
aber nachdem ich jetzt deine letzte kurve und die porno-power-pipe gesehen habe kann ich wenigstens gut schlafen...
vielleicht is ja auch alles nur ein böser traum :-D
gute nacht & bis die tage....
tim
Ich arbeite daran...
wie du ja weisst, kannst du mich getrost grundsätzlich auf all deine vorbestellungs-listen draufsetzen !! :-D
Hier mal nen Malle Motor mit den üblichen Komponenten.
Diesmal mit Original 200er Auspuff (hat glaub ich noch gar keiner gemacht sowas!)
Sehr smooth zu fahren. Nicht schlecht! Somit ist auch ein 35PS Anwärter-Motor gut zu jedem RUN zu bewegen.
Gruß Ben
wie ist denn das setup von dem motor?
also so gesehen ist ja dann jeder motor ein 35ps anwärter... :-D:-D
aber nur wenn mit ner resoanlage nur noch 0,5 PS zu den 35 fehlen :-D
Bearbeitet von Basti MoetersSC
das diagramm da oben ist mit ORIGINAL 200er AUSPUFF
Melkfetts Motor hat schon mit SIP Auspuff 30 PS am Rad. Mit einigen besseren natürlich noch mehr :-D
Da sieht man mal schön, was so ein Resonanzauspuff an Leistung bringt!
Hat er doch geschrieben.
Originalauspuff runter, Resopuff drauf, neu abdüsen und dann sollten es 34,5 PS sein!
Oder habe ich das jetzt falsch verstanden??
Claas :o)) :-D:-D:-D
der kandidat hat 100 punkte!
nett - wollte ich auch schonmal machen ...
gibts auch ne überlagerung mit nem rap ?
bis denne
michael
Interessant wäre jetzt noch der Spritverbrauch vom o. Pott und Resopott.
Leidet so ein Motor nicht mit o.Auspuff???
Interessantes Diagramm! Die Antworten auf Lenkis Fragen würden mich auch interessieren! Läuft der Motor überhaupt sauber mit dem Originalauspuff oder stottert der die 17PS so dahin? Probefahrt um ein paar Häuser wurde wegen Schnee wohl keine gemacht, oder?
Bearbeitet von madmax
Leute, guckt euch doch mal das Diag an!
da stottert nichts und ist wie beschrieben smooth zu fahren. Dreht genauso gut wie auf dem Prüfstand aus.
Hatte 120km/h mit der kurzen Übersetzung locker geschafft. sitzend. mit der normalen schafft man vielleicht sogar die 130.
Schaden tuts nicht weil auch überhaupt keine Reso erzeugt wird. hat nix geklingelt.
Gruß Ben
Hatte den std. Pott vor 2 Jahren auch mal ein paar Wochen an meiner Kiste montiert, da mein alter EM beim schweißen war.
Hatte auf dem Prüfstand 15PS oder so (mit EM-Bedüsung, also möglicherweise etwas zu fett) und lief auch sehr sauber und vollgasfest, und mit Ansaugschlauch zum Rahmen auch von der Lautstärke her sehr angenehm.
Ich sags euch, der Originalpott wird nochmal der Renner!!
ich würd mir jetzt einen sichern, bevor alle weg sind! hab ich schon erwähnt das es ein Sito ist!? aber KEIN plus!
:grins:
    • Zuwenig licht und evtl generell zu warm.   Meine Chilis mögen es nicht zu oft und in zu grosse Töpfe umgetopft zu werden.  Deine kannst du sicher noch retten.
    • Das dritte Kabel ist meist ein Clip den man auf das isolierte Zündkabel klemmt. Signal wird kapazitiv eingekoppelt.     Kann auch ohne Masseverbindung von externem Stromspeicher zum Rahmen gut funktionieren, hängt von der Empfindlichkeit der Blitzpistole und der kapazitiven Kopplung der externen Batterie zum Roller ab. Habe schon sehr simple (billige) Blitzer ohne internen Zündtrafo gesehen, da geht das Zündkabel direkt auf die Zündelektrode der Blitzröhre. Die wird ohne Verbindung eher nicht funktionieren.   Wie auch immer, wenn die Batterie im Roller genutzt wird, ist eh alles gut.
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
