Arbeite ja nach wie vor an der konsequenten Auslegung meines Malossi Motors auf maximales Drehmoment !
Was haltet ihr davon !? `N bißchen ist vielleicht noch drin - der Motor muß dringend mal neue Lager und Simmeringe kriegen !
sorry kann die Zahlen nicht lesen, die sind irgendwie so klein.. :-D
was sinds jetzt um die 20 pS.. naja nicht schlecht, aber dennoch geiles Band...
:shit::-D
Also ich lese da deutlich 27,2! Aber KW! Nicht PS... :-D
Wolle erst mal GLÜCKWUNSCH. Die Leistung und Drehmoment liegt ja schon VERDAMMT früh an. Bin neidisch.
Aber jemand sollte mal den Topic-Eröffner schreiben, das man gleich am Anfang sieht, wer zu Zeit die Stärkste PX 200, die Stärkste PX 125 und Kurven. Vielleicht auch die Stärksten Drehmos?
Wäre echt SUPER
@deep4
Zu den Steuerzeiten kann ich nix sagen - habe nicht gemessen. Der Einlass ist nicht verändert, nur auf den ASS (ScootRS) angepasst. Ich fahre mit 1.5mm KoDi und 1.2mm Quetschspalte. Der 4. Gang hat auch keine Probleme, fahre aber sowieso einen kurzen 4. Würde aber auch ohne gehen...
feinfein!!!
gratuliere
da sag einer mit kodi gibts keine leistung...
gsf kopf? einlass nicht verändert nach hinten?
lüra?
cool daß drehschieber die leistung zzt hat
die man so im schnitt mit membran
sich früher teuer erkauft hat
Bearbeitet von freakmoped
@fm
Die Hälfte der folgenden Antworten hast Du Dir schon selber zitiert :-D
Worb Kopf mit integrierter KoDi & 1.2mm QS
Der Einlass ist nicht verändert, nur auf den ASS angepasst
LüRa ist das normale PX-alt Trümmer
Wollte 250N noch sagen, das Ding ist ja der Hammer. Tu mal Infos !
Setup des Motors :
- Malossi 210, stark modifiziert, originaler Kolben
- Eigenbau Kurbelwelle 65mm Hub
- PK Polrad 1300g
- CR 250 Membranblock
- Vergaser PWK 38
- Gehäuse NICHT geschweisst
- Eigenbau Auspuff
Die Auslaß Steuerung war bei dem Lauf auf "offen" fixiert
immer wenn ich in der topic übersicht in dem leistungstopic nen neuen post von 250N sehe krieg ich angst! Ich bin mir da immer nahezu sicher, dass ich mir danach wieder um längen schlechter vorkomm und die minderwertigkeitskomplexe erweitert wurden *seufz*
hammerst kurve, wolle! brutal! :-D
Nach dem ganzen, netten Bauchgepinsel zu der durchaus sehr beeindruckenden Kurve, mal eine ernsthafe Frage: Wo genau liegt der Sinn oder das Ziel des Ganzen?
Also ich für mich bau meine PX Motoren mittlerweile extra so, dass sie wenn überhaupt, die 32Nm noch gerade so erreichen und die Leistung eher über die Drahzahl holen, bei SESC macht man das wohl mittlerweile ebenso.
Weil hier unten im Süden, neben dem Land wo es alles vor ~30Jahren schon gab, macht kein Getriebe viel mehr als 32-34 Nm mit, außer der Fahrer hat ein gebrochenes rechtes Handgelenk! Dennoch sehr interessant zu sehen wie krass sich das Thema in den letzten 2 Jahren entwickelt hat und was Detailarbeit alles hervorbringen kann!
Mein letzter Getriebeschaden ist 5 Jahre her ...
Also bei dem Drehmomentanstieg den deine Karre da macht, brauch ich keine 30 Minuten und du kannst ein Neues einbauen, da würd ich fast drauf wetten und das aber ohne Schaltfehler!
Meine durchaus ernstgemeinte Frage bezüglich des Ziels der Geschichte bleibt mit deiner Antwort leider offen.
Fahre ja normalerweise mit Auslaß Steuerung, da ist der Resonanzkick ziemlich entschärft !
Bin die ganze letzte Saison mit ner ähnlichen Konstellation gefahren (ohne Probleme) - fährt einfach sehr entspannt
und homogen, in Verbindung mit der langen Getriebeübersetzung sehr vorderradkontrollierbar !
Zum Rumfahren der beste Motor, den ich bisher hatte !
Hoffe, das beantwortet die Frage !?
kannste bei gelegenheit die steuerzeiten messen?
würde mich schon interessieren, woher die ~6ps unterschied und der komplett andere kurvenverlauf im vergleich zu meinem nur gesteckten 210er herkommen :-D
der mikuni wird im vergleich zum koso nicht viel ausmachen, der auspuff auch nicht...
auslass ist bei beiden nicht bearbeitet...
wo also kommt bei dir die leistung her? :-D nur vom kolben überarbeiten und überströmer anpassen?
ok, langhub...deshalb: steuerzeiten wären interessant :-D
hier im vergleich beide kurven übereinander
Bearbeitet von jochen0407
Ich scheine da was nicht mitbekommen zu haben :-D Auslasssteuerung im Malossi? Wie Andre? Gibts schon Bilder? :-D
wohl eher conversion :-D
@jochen
nur gesteckt auf zylinder bezogen
dh nicht bearbeitet?
aber eh auch rennwelle, bzw langhubwelle?!
weil nur gesteckt wäre das logisch...
lhw kodi malossi müsste so 176-178
je nach abplanung des gehäuses
Ist ne Powervalve Auslaßsteuerung (Walze, kein Flap), funktioniert ohne Schweissen, ist aber recht aufwendig zu bauen -
Ansteuerung drehzahlabhängig über nen Stellmotor und ne Steuerelektronik !
Der Zylinder ist an den Überströmern und am Auslaßflansch geschweißt und fährt mit normalem Malossi Kolben !
Bekommen sie akzeptablem steuerzeiten mit der 65mm welle? Oder haben Sie der Zylinder von oben aufgeschweisst?
Bearbeitet von Truls221
@Jochen
Der Unterschied wird dann wohl im recht massiven Einsatz des Dremels liegen :-D
Wie gesagt :
- Kolben komplett aufgemacht
- Zylinderfenster aufgemacht (Ü-Strömer & Boostport)
- am Block die alten Ü-Strömer mit Kaltmetall verschlossen & entsprechend die neuen gefräst
- die Mazzu-Langhub-RennKuWe massiv gelippt (also wirklich nicht mehr viel übrig gelassen)
- den Einlass ein bisschen verbreitert, die Bohrung gecleant und ansonsten auf den ScootRS ASS angepasst
- den ASS auf 30mm Innendurchmesser gebracht & den "Ausgang" noch etwas vergrößert
- den 10mm Spacer natürlich ebenfalls angepasst auf Einlass & ASS
Den Auslass habe ich mir gespart, das Bearbeiten bringt wahrscheinlich erst auf Membran etwas. Zeiten messen ist erst mal nicht, da ich die Gurke nicht da habe...
