aber nicht mehr lange, dann wirds ne stressige drehzahl-beziehung :-D
aber sieht für mal ebend gewechselt ziemlich nett aus :thumbsup:
Öh,kann ich so nicht sagen,weil beim Messen die Drehzahlabnahme nicht korrekt war bzw,ein Eingabefehler.Leistung stimmt aber
dürfte sich, zumindest vorne, recht reifensparend fahren. kann mir nicht vorstellen, das der ausser anner ampel noch mal den boden berührt
Bearbeitet von schlu
Schön geschrieben :thumbsup: ,stimmt
Ne,Alex war nicht da
@ Freibier:Warum fragst du?
Bearbeitet von Lord Nikon
Wenn sich die Drehzahl nicht ordentlich abnehmen lässt kann auch manuell die Übersetzung eingeben im jeweiligen Gang eingeben.
Bei Geschwindigkeitsmessungen ergibt sich auch fast immer ein gutes Ps mehr da beim vollen durchschalten der Auspuff heißer wird.
Is ne Vespatronic verbaut ? Die machen so gut wie immer Probleme beim einlesen.
Vespatronik ist drin
@Rocco: Haben ne neue Welle eingesetzt.62er Glocke S&S,vorher war eine 62er Kaba Lippe drin
Ich gebe es auf, egal welche Bedüsung ich ausprobiere, ob mit oder ohne Zündverstellmodul, mein Resoeinstig ist ca. 3-500 1/Min zu spät für meine Steuerzeiten von 126/186 mit Malle alt und Elron. Vergaser ist PWK 35 mit MRP ASS, Stuffer und Eckenflitzers Doppelklappenmembran.
Die Leistung ist eigentlich auch viel zu niedrig für den VA von 30° und die AS von 186°.
post-37111-0-70535200-1382989394_thumb.jpost-37111-0-33867200-1382989398_thumb.jpost-37111-0-66719100-1382989401_thumb.jpost-37111-0-31828600-1382989446_thumb.p
keine ahnung wie gut der gsf dyno da eingestellt ist, aber ich würd die geschichte auch mal auf einem p4 gegentesten.
nicht das du dir einen wolf suchst und die rolle ist an deiner unzufriedenheit schuld
Warum probierst Du es nicht mal vernünftig mit dem MHR? Du hast ihn doch noch, oder?
Abweichung von 2%. Aber P4 ist nunmal das Non-plus-ultra
ach du schreck!!!
jetzt hab ich das düsselvespa auf der kurve gesehen und ich behaupte jetzt direkt, dass der dyno nicht stimmt
ach du schreck!!!
Sag jetzt nicht, dass er zuwenig anzeigt. :D
Der MHR ist wieder runter gekommen und wird erst bearbeitet.
Davon ab hatte ich selbiges Problem mit dem MHR, im Topic muss auch noch mein P4 von letztem Monat sein.
Kann also nur mehr an der Phäripherie liegen.
Habe schon den ASS getauscht, damit ein Stuffer rein kann, Zündverstellmodul rein und raus!
Werde jetzt noch die Membran tauschen und erst mal ori RD350 GFK-Plättchen einbauen, hätte aber auch noch GFK-Boyesen Doppelklappenplättchen in 0,4 da...
Sonst noch jemand ne Idee?
  • 4 Monate später...
Jo sieht doch ganz fahrbar aus. Bzw. nach Laune, wenn das DIng in Reso geht.
Ich persönlich mag das. NIcht für ne Touren-Karre aber für nen Sprinter durchaus.
Ein bisschen mehr Drehzahl nach hinten raus wäre schön, dann läuft er nicht so gegen eine Wand, wie das momentan aussieht.
Aber schicke Kurve! :-)
Viel Spaß damit im Sommer.
    • Das mit der Abstimmbarkeit sieht man ja jetzt sehr gut an meinen Kurven:   Die Quasi perfekte Kurve vom Oktober hat jetzt ne fette Delle. Das einzige was sich geändert hat ist das Wetter. Da zeigt sich schön wie feinfühlig der dreiteilige Auslass sein kann. Da ich aber sowieso in solchen Temparaturlagen keinen Roller mehr bewege (aus dem Alter bin ich raus 😉) ist es für meine Anwendung irrelevant.   Ich finde es aber geil das der 3Teiler beides kann: Suuuupersmooth mit LaSua und der Hass mit einer richtigen Reso-Tröte! Flüster-Goofy würde mich noch interessieren… Lautstärke, Optik, Kurve       Nächstes Jahr fahren wir in einer größeren Konstellation in die Alpen. Da werden nur 170/180er, M200, KW244 und Egig220 1T/3T dabei sein: Da werde ich mal diverse Motoren unter härteren Bedingungen fahren können.   Ich schätze spätestens danach MUSS ich dann noch einen 1-Teiler bauen 😁   (ACHTUNG—> Sehr gut laufender BFA288-Motor zu verkaufen! )
    • Eine triple Kurve sieht aufgrund der Zahlen immer besser aus, aber was der single ganz klar besser kann. Einfachere abstimmbarkeit und unempfindllicher auf Temperatur verränderungen, sowie auch der luftdruck, je nach auspuff kann mann aber auch geschmeiderigen Resoeinstieg haben, das aber eher als "lahmer" wahrhenommen wird da ein Vorresoloch aufs kleinste minimiert wird.
    • Ich muss die Kosten wenn der fertig ist mal zusammenrechnen. Kommt auch drauf an was man will ( Gfk oder Cfk)und in wie weit ich den Herstellungsprozess optimieren kann.  Aber ich denke so an 500-550€ wenn es Carbon sein soll und komplett fertig mit Tankdeckel und Benzinhahn/Mutter.  Aber erstmal will ich den fertigstellen und ausgiebig testen.  Muss ja auch alles funktionieren was ich mir da ausgedacht hab.
