  Am 3.7.2011 um 02:00 schrieb Naseweiss @ Sanctimonious:
Meinst du mich, oder das von Mutch? :wacko:
Mutch mit der Geschwindigkeits Kurve :laugh: Beim Polini finde die die Nm als das eigentlich interessante.
  Am 3.7.2011 um 09:39 schrieb schoeni230:
Mutch mit der Geschwindigkeits Kurve :wacko: Beim Polini finde die die Nm als das eigentlich interessante.
Ja da hast du Recht die Kurve war für den TÜV, hab leider noch keine andere würd mich allerdings auch interessieren .
Vielleicht ist ja nächste Woche in Geilenkirchen en Prüfstand dann setzt ich die mal rein.
Was für nen Puff würdest du denn empfehlen ?
Würd auf jeden fall gerne nen lefthand beibehalten, find die Dinger einfach schick !
Gruß Tobi
Bearbeitet von mutch79
  Am 8.7.2011 um 14:28 schrieb Patricks:
Polossi
Mikuni TMX 30
Polini DS Ansaugstutzen
Verdichtung 1:10
1,6mm QK
Scorpion
Drückeberger, sehr geil! :wacko::laugh:
ist das jetzt der gleiche motor wo du schon mal ne kurve gepostet hast?
hast ein paar mehr infos fuer uns?
- 60 hub?
- steuerzeiten?
- Auslassgestaltung?
Bearbeitet von polinist
Polossi
Mikuni TMX 30
Verdichtung 1:10
1,6mm QK
Scorpion
seeehr kultivierter motor! :wacko:
würd ich einfach so lassen und mich auf touren über entspanntes reisen freuen ...
  Am 8.7.2011 um 14:48 schrieb polinist:
- 60 hub?
- steuerzeiten?
Ja ist der gleiche Motor nur habe ich die 2mm Fussdichtung rausgenommen und eine für den Kopf gemacht
Das ist um einiges besser wie mit der Fussdichtung zu fahren
Der Zylinder hatte mit der 2mm Fussdichtung 122-197°
Auspuff wurde bewusst ein Scorpion genommen wegen der Lautstärke und dem E – Prüfzeichen.
Ist sehr schön zum Fahren mit den über 27 Nm und das alles unter 6000U/min
Bearbeitet von Patricks
  Am 8.7.2011 um 15:45 schrieb Patricks:
122/197?? :wacko:
Biste dir da sicher?!
moin!
ich war am we das erste mal überhaupt auf der rolle und hab ein wenig am gaser rumgespielt. das ergebnis ist "schon okay" für meinen ersten großen membraner... allerdings frage ich mich, warum die kurve so nen dicken abknicker macht...
setup:
mal 210
60mm
130/190
mik 35
qk 1,8
10,8:1
6 klappen boyesen
charger 220
parmakit cdi
2,5 std waren wohl leider nicht genug zeit zum korrekten abstimmen - bin mit 17,5ND,325HD und 57er nadel unterwegs jetzt - hoffe, dass das erstmal hält.
irgendwelche tipps bezüglich der schlange da oben bei 7000umdrehungen?
gruß meiermachine
Denke, das is nur eine Scheiß Skalierung..
Stell dir die Kurve mal vor, wenn das Diagramm bei 9000 aus wäre..
Geile Kurve, schaut nur auf`m Papier komisch aus wenn das Diagramm bis 11500 ausgedruckt is.
:wacko::laugh:
LG SKE
  Am 10.7.2011 um 16:14 schrieb meiermachine:
bis 6550 gefällt mir die kurve auch ganz gut... aber dann gehts halt kurz in die miesen bis er piekst... überfettet?
du hast einen drehmomenteinbruch. würde sagen da fehlt füllung, kann es sein das dein auspuff etwas nmehr VA vertragen könnte`?
Ich würde mich da auf der Straße erstmal mit der Bedüsung befassen.
Dann wenn alles gut läuft nochmal auf den P4, wenns dann immer noch ist, wirds zu wenig Fläche sein.
Muss nicht immer direkt mehr Steuerwinkel sein.
Im Vorauslassbereich mehr Fläche, durch Breite vom Auslass oder die Auslassform.
Bearbeitet von FalkR
  Am 10.7.2011 um 16:41 schrieb FalkR:
Ich hab ne Auslassbreite von 67% - breiter möchte ich nicht... die Auslassform ist von (???) hier aus dem Forum - also die "sanfte" Variante der Auslassschablone.
Ich bin beim Auslassfräsen allerdings zum Stehbolzen durchgebrochen und habe mit einer Aluhülse repariert. Diese ragt jetzt leicht raus - könnte es auch daran liegen?
  Zitat
Ich würd mal die 0,2er Orgidichtung dazwischen hauen und noch mal schaun.
ich denke das ist wohl erstmal der einfachste lösungsansatz - jedoch muss ich wohl mit einer weiteren bandverschiebung rechnen, oder?
setz dein kopf erst mal auf ca. 1,5mm runter und dann noch mal an die düsen ran!
hast du da auch mal die kurve mit drehmomentenangabe?
Hat der Charger ned seine Max Leistung bei 194°/131°,mit Kodi kommt er dann bei 181° AS/125°ÜS/28°VA raus.
Wenn schon der riesen Aufriss mit Charger und Membran,dann soll die Kiste auch mindestens 8000 drehen-meine Meinung mein Geschmack.
Echt jetzt, scheiß drauf. Das iss kein "fetter Einbruch". Davon merkst du beim Fahren genau gar nix. Das Ding läuft sicher sehr gut, der Rest ist Prüfstandskosmetik. Das braucht eigentlich kein Mensch.
glaub ich eher nicht und wie der mattes schon erwähnte wird "mann" es sicherlich kaum bis gar nicht merken.
Bearbeitet von PXler
Grauguss Polossi QK 1,5 bearbeitet 175/124
Vespatronic 23-15 CNC Lüfter mit 14 Schaufeln
S&S Kupplung 16 XXL
35er Airstriker HD 135 ND 50 Nadel BBG Clip. 3
S&S Ansauger umgearbeitet auf Drehschieber (Venturi ähnlich)
Sito Original Nachbau Topf
Sito Plus
Sito Plus Eigenumbau (Frankenstein)
Überlagerung Duster vs Frankenstein
Überlagerung 210er mit Duster 57mm Hub,Malossi Membrane,30er PHBH , 221 mit S&S Newline 3er V-Force und 28er Keihin, 221 Polossi mit Frankenstein
Polossi Duster vs Sito Plus Frankenstein.pdf
Polossi Sito Sito Plus Sito Frankenstein.pdf
polossi 221 vs Malle 210 vs Malle 221 Duster und Newline.pdf
Bearbeitet von schoeni230
war heute bei axel figger auf der rolle. dafür das es mein erster (minderleistungs) motor ist bin nich gar nicht mal so unzufrieden. klar könnt es mehr sein. werd jetzt erst mal aus die primär verkürzen.
post-21400-021655700 1314200463_thumb.jp
post-21400-076965300 1314200539_thumb.jp
konstruktive kritik wird gerne entgegengenommen. vor allem wie ich das 500 umdrehungen lange vor reso loch weg bekomme. :wacko:
hab mich eben noch mal mit meinem gaser beschäftigt. erst die nd auf 25 runter, da reagiert er nicht mehr auf die gemischeinstellschraube. nadel auf ganz mager gehängt, bringt keine wirklich veränderrung. hd hab ich bisher nicht geändert.
ich glaub, dass da auf dem diagramm bei 6700 umdrehungen die pj einsetzt.
evtl. solltest du hd und pj. mal kleiner machen und mit glück ist das loch dann auch besser.
Bearbeitet von gravedigger
    • Hier als neues offizielles Release v3.2.0: https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/releases   Über diese Checkbox kann die Ergebnis-Großanzeige aktiviert werden:   Die Einstellung wird in der Konfig.xml gespeichert und beim nächsten Programmstart automatisch wieder übernommen.   Beispiele für die Großanzeige (screenshots von @earlofcarve )     Konfig.xml der v3.1.0 kann weiterverwendet werden. Bzw. Nutzer der v3.1.0 brauchen lediglich die EXE Datei auszutauschen:   https://github.com/gruaGit/WildBugChilGru/blob/master/LabVIEW/01_EXE/WildBugChilGru.exe   In die Titelzeile ganz oben wird der hier eingetragene Text übernommen:   Und im roten Feld wird der in den Fahrzeugdaten eingetragene Text angezeigt:     Viel Spaß damit! Sollte jemand einen Bug feststellen, bitte per PN an mich reporten!   PS: war doch einige Stunden Arbeit, für eine kleine PayPal-Spende wäre ich ggf. dankbar
    • @sickboy01   …Karre nicht aus der Halle gekriegt?     Und die anderen?
    • Dito. Gleiches Problem auch hier mit einem Standard 12 PS Zylinder. Heute den Motor schnell ausgebaut und werde mir das die Tage mal anschauen. Sah auf den ersten Blick auch nach der gleichen Stelle wie bei dir aus.
    • Das möchte ich nicht unterschreiben - es gibt Leute, die können und/oder wollen nicht selber schrauben. Und gerade einen Bremszug wechseln und die Bremse danach wieder sauber einzustellen bedarf schon etwas Know-How. Wenn das nicht passt, liegt man gern mal auf der Schnauze.   Ich rate auch zu was Neuem in deinem Fall.   Die Reputation interessiert mMn nicht mehr so wirklich. Es gibt ein paar coole und gut schraubende Läden, die meisten sind aber halt... Händler. Und wenn du ein Mal einen Roller kaufst, reicht das doch😆
    • Ich hätte grob gesagt NP minus 20/30 %. Die Resonanz wirst du dann eh sehen
