Am 14.9.2016 um 21:06 schrieb T5Pien:
Ich lass das mal weitgehend unkommentiert  - man darf jedoch schongespannt sein.
Pinasco geht m.e. in Richtung MHR. Die DIagramme sind noch mit dem alten Kolben, ausgeliefert wird er mit dem neuen - da dürfte noch ein Tucken mehr anliegen und natürlich auch Stabilität.
Ausserdem wurde er mit einem guten Allroundauspuff getestet ( S & S newline ) - mit entsprechender Auspuffanlage die auf die jeweiligen SZ´s ausgerichtet ist wird  es einen weiteren Leistungssprung geben.
Auch hier sieht man - hohe ÜS-Zeiten sind nicht grundsätzlich was böses. .
Setup steht auf den jeweiligen Kurven - alles der gleiche Zylinder, nur immer nach den Läufen etwas umgefräßt. Ich freu mich wirklich auf die Verkaufsversion.
Tourer
Sportlich
neuer Kolben
Gruß Ockel
warum erschließt sich mir die riesige aussparung um den kolbenbolzen nicht. soll das als cvf system dienen, oder wollte man da die kolbenschwächung einfach beibehalten?
Sieht so aus, als wären die Fenster jetzt endlich an der richtigen Stelle.
Ein Bild vom Kolbeninneren wäre hier auch aufschlussreich.
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Am 14. September 2016 um 10:02 schrieb Classic:
Hallo
Habe einen MHR 220 Motor der von Mikuni umgebaut wird auf PWK 35er AS Vergaser
Könnt ihr mir ca. eine Bedüsung und Nadel bekannt geben was da passt ca.
Motor hatte mit dem Mikuni 39Ps
MHR mit 60er ´Welle
Membran Tassinari Rd
135-194°
Auspuff Bullet oder ein S&S
CGM/N/P Clip 3
würde aber auch BGN/P/Q
nicht ausser Acht lassen
ND45-48
HD165-170
Davon ab, warum nicht im entsprechenden MHR oder Keihin Topic gefragt?
Bearbeitet von Nick Knatterton
  • 6 Monate später...
Weißt Du auf welchem Motor die Kurven entstanden sind?
Warm/Kalt könnte sein bei gleicher Anlage, wobei die blaue Kurve dann generell über das gesamte Band nach hinten rutschen müsste.
Ich tippe da eher auf andere limitierende Faktoren, die dafür sorgen das die Kurven fast gleich sind.
Grüße
Zapper
 Hallo, es geht hier um die Leistungsmessung, welche wir bei der CS in Innsbruck gemacht habe.Zwei Roller wurden hier gegenübergestellt einer mit einem Langhub quattrini, das ist die Ps-stärkere  Kurve, die zweite ist von meinem Alltags Roller einen 225er Alu Polini mit Membran und 30er Mikuni und Big Box Sport. Die strichlierte Kurve zeigt dass über 20 Nm fast bei 3000 Umdrehungen anstehen.  Was sagt ihr dazu? Drehmoment ist durch nichts zu ersetzen.... ;-)
Bearbeitet von beatle
vor 11 Minuten schrieb beatle:
Was willst du jetzt wissen???? Wer den dickeren Pimmel hat??? Wenn ich die Kurve jetzt richtig deute, dann hat der Quattrini nicht weniger NM übers Band gesehen........ Äpfel mit Birnen vergleichen????......Sorry...hatte einen echt scheiß Tag und und versteh die Frage nicht!....Wenn deine Möhre gut fährt.....ist doch super....Wenn du Feedback möchtest, wäre das restliche Setup der beiden Motoren echt hilfreich!...Ansonsten sehen beide Motoren für mich extrem fahrbar aus!
vor einer Stunde schrieb Laser:
Es geht hier nicht um einen Vergleich, vielmehr um den Polini Motor und das Drehmoment. Ich habe mal gesucht welche in den unteren Drehzahlen dasselbe Niveau haben jedoch eigentlich nicht viel gefunden. Die Frage ist vielmehr bekommt man das mit Malossi Sport und eventuell weniger Aufwand, sprich Si-Vergaser und Drehschieber Motor zusammen?
damit ein auspuff funktioniert muss er nur am zylinderauslassflansch verbunden sein.
den kannst auch nach rechts in der hand halten während ein anderer den lauf macht :-D
Bearbeitet von Motorhead
Ein Auspufftausch geht am P4 auch "unter" 8 min ! Schon 100te male so gemacht.
Ich mach die generell zum testen nur mit Kabelbinder fest und 1 Feder. Egal ob Topf oder Reso.
  • 5 Monate später...
Gerade eben schrieb schoeni230:
Mit bisschen mehr Auslass. Ich tippe mal das die Höcker so ab 185 weg sein sollten.
nur Zylinder höher setzen oder auch mehr Vorauslass?
Bearbeitet von Hjey
Mit mehr Vorauslass ! Also Auslass bearbeiten !
Schoeni, kannst du das technisch erklären, oder sind das Erfahrungswerte. Würde mich interessieren, weil ich mich da nicht auskenne.
Ein Resonanzauspuff braucht eine gewisse Zeit um das in den Auspuff gasaugte Frischgas wieder in den Zylinder zu schieben, und ihn im besten Fall über 1 aufzuladen. Das kann der Auspuff nur im VA und auch nur wenn dieser groß genug ist. Ansonsten ist der Auspuff noch voll dabei, aber der Kolben schließt schon wieder  den Auslaß.
Die besten Zeiten für die verschiedenen Auspuffanlagen sind durch Tests ermittelt worden, liegen aber erfahrungsgemäß, je nach Anlage,  meist zwischen 28° und 35° VA.
vor 2 Stunden schrieb schoeni230:
Mehr VA geht dann, so vermute ich, aber auch zu Lasten der Vorresoleistung, korrekt?
Ich habe das meistens so gehandhabt ,das wenn ich ich solche Buckel weg haben wollte,nur 3-5 Grad nach oben gegangen bin.
Das war meistens so die Grenze wo man den Verlust der untenrum zu verbuchen war noch an anderen Stellen wieder rein holen konnte, so das man dann ne schönere Kurve mit etwas mehr Spitzenleistung hat,aber trotzdem unten nichts verschenkt.
Hast du eigentlich schonmal probiert die durch bedüsung und Zündung weg zu bekommen bevor du den Zylinder ziehst ?
Bearbeitet von schoeni230
vor 1 Stunde schrieb schoeni230:
Nein bisher nicht. Werde ich aber erstmal machen.
Zumindest der Test einer anderen Zündkurve ist für heute Abend geplant. Aktuell fahre ich 24/16 kv7 auf der Kytronic. Ab 7000 liege ich also auf 16°, ich teste nachher mal die Kurve A auf dem Heimweg (16°@7800).
Wenn sich da bereits eine Tendenz zeigt, dann werde ich die mal die ZGP um 2° mehr auf VZ stellen und zwischen den beiden Kurven 7 und A spielen.
Bei der HD fahre ich schon ziemlich mager auf dem 33er. Aktuell ist eine 135er verbaut und die Kiste ist vollgasfest.
Ich glaube ich würde das wahrscheinlich vernachlässigen wenn es mein eigener Motor wäre.
Im Endeffekt reden wir von 1-1,5 PS über 1000 Umdrehungen bei einer Kurve die vom Einstieg her ja sehr schön ist !
Die einzigen Anlagen wo ich solche Höcker in etwas stärkerer Form auch auf der Strasse richtig bemerkte waren PD Duster und Charger wenn sie mit deutlich zu niedrigen Zeiten gefahren wurden. Da war der Einbruch aber im 3-4 PS Bereich !
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
