scheiss auf das klingeln und klemmen, du hast dafür ein geile alte und nur das zählt.
hey alter, schonmal schuhgrösse 45 von unten gesehen
über mammi und bunny werden keine witze gemacht
:uargh: :-D
sag deiner alten nen schönen gruß von mir :-D:-D;-);-)
späsle am rande, gottseit dank sitz sie nicht neben mir. hehehe
dann kann ich mich ja mal mit der reduzierung am wochenende spielen :-D
:-D ihr schweine ;-)
:love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love:
von meiner perle kriegt ihr fötzchen keine hübschen bilderchen :grins:
dann kann ich mich ja mal mit der reduzierung am wochenende spielen ;-)
:-D ihr schweine :-)
nur die schlechten :-D
Pumpe behebt das üblicherweise nicht - Klingelei hat fast immer andere Ursachen!
Oft, nicht fast immer. Ich hatte min. 3 Karren die n Klingelproblem hatten weil der Sprit nich nach lief.
Soviel Ich weiss her Grabgräber auch mal....oder wie kam die Nummer mit den Hardis ans laufen ?
Greetz,
Armin
jo, ohne pumpe konnte ich nicht über 100 fahren, dann ruckelte die karre und bedüsungsänderunen waren nicht spürbar. habe zündung, grundplatte und kabel etc. getauscht ohne besserung. erst mit pumpe wurde ich glücklich. auch das spielen mit der benzinschlauchverlegung brachte keine besserung.
vielleicht hatte die karre ja mit dem 172er schon ein spritproblem, weil der rahmen ist ja der gleich geblieben.
evtl. würde ich mir jetzt statt der hardi eine pierburg mit rücklaufleitung verbauen, weil die billiger, kleiner und leichter ist.
Bearbeitet von gravedigger
  • 2 Monate später...
Mein neuer Sprint Motor läuft !
Setup :
- Malossi Zylinder, komplett umgearbeitet (Malossi Kolben)
- Kurbelwelle Eigenbau, 65mm Hub
- Ansaugstutzen S+S
- 35er TMX
- HP4 (MIT Lüfterflügeln)
- S+S Cosa Kupplung
- Auspuff Eigenbau
- Verdichtung ca. 12,5:1
- am Motorgehäuse nach wie vor nix geschweißt
Hoffe natürlich, noch die magische Grenze zu überschreiten - mal sehen !!!
Alder, geile Kurve! Kann mal jemand vielleicht die 5 besten Kurven in ein Diagramm rein machen? Wird im gleichnamigen SF Topic auch immer gemacht, und ist sehr interessant... :-D
Achtliche Leistung, vorallem der Drehmomentverlauf.
Was haste denn geändert zwischen den beiden Läufen?
Du schreibst was von Malossi komplett geändert, was darf ich mir darunter vorstellen?
Na ja, 0,3PS sind ja nicht gerade so viel : Hauptdüse eine Nummer geändert !
Zylinder :
aufgeschweißte Überströmer, Kopfdichtfläche (wegen Hub), Auslaßflansch !
Die Brigitte Diät werde ich vorsichtshalber trotzdem durchziehen, jetzt, wo Amazombis Drehschieber Möhre
über 20 PS hat !!
:-D gratuliere!!! kaum zu glauben, dass das nicht einmal am einlass geschweisst wurde. aber ich habs ja selbst gesehen :-D alles aeusserst preziese gemacht. hut ab.
sogar Sonntags haben Deine Nachbarn keine ruh Mr. Woool ... fesche Kurve und das mit dem 35er . Wird damit auch auf der Strasse das bringen was er verspricht , respekt der Winter scheint sehr erfolgreich zu sein im Norden . Erst Fabrizi , dann 65er Malossi .... was kommt nächst :-D:-D
sogar Sonntags haben Deine Nachbarn keine ruh Mr. Woool ... fesche Kurve und das mit dem 35er . Wird damit auch auf der Strasse das bringen was er verspricht , respekt der Winter scheint sehr erfolgreich zu sein im Norden . Erst Fabrizi , dann 65er Malossi .... was kommt nächst ;-):-D
Bin ganz leise gefahren !
Tja, den 38er hab ich in meiner Gier nach Leistung natürlich auch probiert : bringt leider nix !
Was als Nächstes kommt, kannste dir ja denken, Gerry : 250N heil machen, damit ich Deine
gerade Cosa Primär mal ausgiebig auf der Strasse testen kann !
intressanter is fast, wie man 65 hub unterbringt?! :-D hört sich nach ettlichen tricks an :-D
Allerdings - wenn`s auf Dauer funtioniert, erzähl ich die Einzelheiten !
Du hast es !
Leider ne aufwendige Angelegenheit - wegen des exzentrischen Kolbenbolzens !
Bearbeitet von Basti MoetersSC
da wird auch klar warum du die überströmer aufgeschweißt hast. mit dem riesen pleuelauge im kolben geht da ja nicht mehr viel gemisch durch :-D
