ich denke mal entweder gehäuse verstärken oder andere verzahnung im getriebe (z.b.schräg) um die schwachpunkte des gehäuses zu entlasten?!
würde sagen, das wär mal ein neues topik wert .... projekte!!?
Es geht mir ja nicht darum wer wie viele Gehäuse zerhaut. Mir gehts um deine Lösung, wie das Gehäuse heil bleibt!
177er fahren - bei der Leistung kann nix passieren ! :-D:-D:-D;-);-);-)
Bei meiner 260N (ja, 65mm Hub) ist es bisher immer an der Zylinderaufnahme gerissen - beim letzten Mal war
die Distanzplatte (15mm starkes ST50) krumm !
Getriebeseitig hält das Gehäuse !
Würde Toms Gehäuseriss eher als Einzelfall abtun, weil die allermeisten Motoren da
bei uns keine Probleme haben !!!
In meiner Sprint fahre ich seit 5 Jahren das gleiche Getriebe und hatte noch kein defektes
Motorgehäuse ...
bald werden leistungsdaten völlig uninteressant un es wird nur noch in Getriebezahnrädern und Gehäusen gepost!
ich bitte aber darum zu beachten, dass diese vorgehensweise äußert riskant ist, da nicht allerorts gleiche Schrauberqualitäten vorherschen!!! bzw. wie amazombi schon erwähnte, der Umgang mit dem Geschoss auch Kopfsache ist!
bei leistungen jenseits der 45 hilft aber auch nur noch beten. :grins:
Hy Wolle , wollte beim derzeitigen Rotax-Projekt ebenfalls eine geschraubte Platte einsetzen . Obwohl ich mit den drei geschweissten Blöcken in den letzten Jahren ganz gute Erfahrungen gemacht habe . Nach Deinen Probs mit der Schraub-Variante werd ich vermutlich doch wieder zum Schweissgerät greifen . Übrigens .... Bohrung jetzt nach der Zyl-schleiferei erstes ÜM 76,25 bei 65,8 Hub ... :-D( good Vibrations )
Bei uns gab`s in den letzten 2 Jahren insgesamt 7 Getriebeschäden, 6 davon verteilen sich
auf 2 Leute, einen davon kennt ihr !
Frage :
1.Wieviel Getriebeschäden hatte der, den ihr kennt, wenn die beiden anderen insgesamt 4 Schäden hatten !??
2.Wieviele Jahre muß der Besagte noch Rollerfahren, um im Jahresdurchschnitt weniger als einen Getriebeschaden zu haben, wenn er ab sofort nur noch alle 3 Jahre Roller fährt ?
:-D:-D:-D
:wasntme:
Bearbeitet von Arschbrand
Habe noch ne Kleinigkeit gefunden - schon noch besser, rechtfertigt aber wohl nicht den
damit verbundenen Umbauaufwand :
- Wechsel von RD 350 Tassinari auf Honda CR 250 Tassinari (geschraubt, nicht geschweißt)
- 38er TMX statt 35er (vorher lief der 35er ja besser)
Fazit :
Ein geschraubtes RD 350 Membrankit scheint nicht gerade ne Drosselung zu sein !
Glückwunsch!
Noch mehr im Band, wo es vorher doch so schmal war...........
dann wirf ersma nen blick auf mein band von gestern.....dann hasste keine fragen mehr ...
:-D( :-D( :-D(
Fazit :
Wenn das so linear steigerbar ist, solltest du die 199 dollar ausgeben für nen Keihin PWK 41 Pro. :-D:-D
das iss jetzt mit lüfterflügel auf deinem prüfstand der notorisch 2ps zu wenig anzeigt? d.h. ohne lüfter und auf einem anderen ammerschläger hast du grob 45? du weißt schon dass du ein assi bist, oder? lass bloss die finger von lambretta, die largeframer sind ja schon etwas abgehärtet, aber bei den kettenfahrzeugen führt dass was du da treibst entweder zum massenselbstmord oder zur flucht in metalflake dreifarbenlackierungen.
Du bringst mich immer auf neue Ideen :
Werde Morgen mal die Flügel abmachen und die Rolle hohlbohren !!!!
Zu spät !
Die Teile für den Berta - Motor von meinem Kumpel sind schon fast alle da und JA - wir werden versuchen,
dafür nen Auspuff zu häkeln !!!!!!!!!!!!!
Hab aber schon nen 1a Lackierer an der Hand !
Der Schock für die Lambretta Fraktion wäre wohl der gleiche da genauso wie bei den meisten Largeframe Malossi Tunern die Luft an der 25 PS Marke dünner wird.
Hut ab vor der Leistung hier.
..... aber bei den kettenfahrzeugen führt dass was du da treibst entweder zum massenselbstmord oder zur flucht in metalflake dreifarbenlackierungen.
:-D:-D:-D;-);-);-);-);-)
Zu spät !
weiß ich doch. da bin ich mal gespannt. ich werde in nicht allzuferner zukunft auch mal privat was für lammy stricken (häkeln iss für homos), aber halt eher was für mädchensteuerzeiten. iss ja schnell gemacht. nur in form verlegen ist da ein schmerz im arsch. wig hab' ich jetzt auch, sieht auch alles schon manierlich aus.
abgesehen davon bist du aber eine coole sau und eine zierde hamburgs. für den text erwarte ich aber irgendwann mal ein bier.
Hab schon nen PWM 38 liegen - sieht echt sexy aus, weiß aber nicht, ob ich den
platzmäßig elegant verbaut kriege !
Ja, der PWM... :love:
Hat sich bei nem ersten Test aber nicht so ganz bewährt auf 221er... könnte aber durchaus auch am Motor gelegen haben. Der hat sich nämlich ziemlich schräg verhalten an dem Tag... von daher bin ich sehr gespannt auf deine Ergebnisse, ob ich den nochmal verbauen soll...
Achja, zur Not ne Beule in den Rahmen kloppen, dann passt der ganz wunderbar... :-D
Bearbeitet von Johannes
Mein Motor läuft im aktuellen Setup erstmalig besser mit 38er als mit 35er -
mit Beulen im Rahmen hab ich überhaupt kein Problem - bin gespannt !!!
Bier geht klar - kannst ja mal wieder mit einem Deiner Privatjets vorbeikommen !
Übrigens : Hier in Hamburg ist einfach Alles und Jeder cool !
Zu hart!!!! :-D
210er Malle mit 62,5 Welle und S&S Tröte? Immernoch 35er Mikuni???
Respekt! Darf man dich Gott nennen? :-D:-D
ich hab da mal nur eine frage: welche kupplung verträgt denn so viel leistung??? :-D( :uargh:
ich fahr ja nur 177er und hab da telweise mit versärkter cosa meine probleme (rutscht trotz verstärkter federn)
falsches öl würd ich sagen!
Setup :
- Malossi Zylinder, stark modifiziert
- 65mm Hub
- CNC - Cosa Kupplung, 8 verstärkte, 8 originale Federn (Castrol MTX)
- Membranblock Honda CR 250 (NICHTS geschweißt)
- TMX 38
- Auspuff Scooter + Service Righthand SPEZIAL post-13183-1141681910_thumb.jpg
