Leistung ist immer geil - aber fahren muß man auch noch können :-D
Wenn man sich dauernd mit der Gashand zurückhalten muß, und schon im LL Angst vor der Rennleitung haben muß, macht das auch keinen Spaß mehr....
Aus meiner Sicht das Prüfstandshighlight des Runs !!!!
Und : Der Gaszug ging komplett ohne Hakeln von allein zurück - ich schwör !! :-D
Vor allem, weil der Motor gar nicht großartig wild gefräßt ist.... :-D , RESPEKT!!!
Kurven kann ich frühestens Mittwoch einstellen, wenn ich jemanden finde, der das fürmich macht. Ist sehr interessant, was so ne Hauptdüse so anrichten kann. War ein Unterschied von 5 PS. Dann sind mir die Düsen ausgegangen.
Mein Set Up:
210 Malle
eigenbau Schali 60mm
DSE Puff
PK Lüfterrad
35'er Mikuni
V-Force
1,8mm QK
35,2 PS
Gib mir mal den Ausdruck zum einscannen, dann poste ich das...
wegen der DSE-Superkrachtüte, oder dem Gaser?
38er wäre geil (auf'm Prüfstand ~4PS+ vs 34SS), aber bring ich unter der Backe nicht unter - a blöde G'schicht :-D
@ Praktikant: wie hast du den DSE "gedämmt" ?, oder ist bei dir in der Gegend die Rennleitung schon völlig taub?
da war so ein schöner nordspeed dämpfer drauf-/ drübergeschweißt..dann noch verchromt hmmm !
Wie von Atom007 schon angekündigt, bringt das Staurohr ein Plus von 1,8 PS und der Auspuff gegenüber dem Scorpion eine Mehrleistung von 1,2.
Ich freu mich :love: :grins: !
Edit sagt, dass das mit dem 210 Malossi natürlich nicht richtig ist...
ja daß war DAS higlight. ich stand daneben und hörte in paar typen...nicht shclecht für nen 211er...ich mußte dann auf polini 177 korrigieren und daraufhin meinte einer..ich kauf mir jetzt nen polini *gg*. auch konnte einige nicht fassen, daß dieser lauf noch ohne dicken auslaß und ohne gs kolben war ;))
direkt danach war eine ts 1 lambrette mit vollwassergekühltem, geportetem mb zylinder...die gleiche leistung..
weiter so nico und by the way super party am freitag ;))) !!
so nu will ich auch mal. Hab grad Diagramme bezüglich TFF Anlagen bekommen.
Bild 1:
PX125 original
Blau TFF
Rot SIP
Bild 2:
PX200 Malossi 210 28mm Vergaser auf Drehschieber Malossi und Vergaser nicht aufgemacht
Blau TFF
Rot PM EVO
Bild 3:
T5 Malossi sonst original
Blau TFF
Rot PM EVO
Bild 4:
PX125 mit Polini 177 aufgemacht
30mm Vergsaer über Drehschieber aufgemacht
Rennwelle
Blau Sip
Rot TFF
Bild 5:
up and Over auf T5 mit Malossi sonst original
Groß was dazu sagen kann ich leider nicht, da ich die Motoren nicht kenne. Bei Fragen müßt Ihr Euch an TFF wenden:
http://www.tff-scooterparts.com/shop_conte...071a6e84286005f
@Lucifer
OK, der Sprung bei den Düsen war schon recht groß, aber er ist ja schon mit der kleinen normal gelaufen. Ich habe persönlich auch noch nie 4,4PS aus der Hauptdüse gezogen.
An den DSE hab ich ne Dämpferhülse vom Nordspeed gebaut, die ich erstmal extrem locker mit Wolle gefüllt habe. War anfangs auch wirklich OK. Das hat sich aber nach wenigen km gegeben. Ist jetzt im Stand schon recht deutlich zu hören und bei Vollgas in Reso natürlich mörder laut. Muß da nochmal bei.
@Lucifer und Tobi
Erst wollte ich es ja gut sein lassen, aber jetzt juckt es mich natürlich schon. Der 38'er muß mal drauf, aber erstmal geh ich düsen kaufen und schmeiß die Reisedichtungen runter und schraub das HP4 drauf. Aber das dauert noch. Erstmal wieder an nen Prüfstand kommen!
@T5 Langhuber
Sind das neue Anlagen von TFF?
Jau, war schon der Hammer. Ich bin den ganzen Samstag mit dem breitesten Grinsen der Welt rumgelaufen :-D !
Und der Nighter war auch ein absolutes Highlight!
komisch, bei mir passt der 38er TMX ohne probleme unter die backe. ich brauche nicht mal so ein 90° winkel fuer den gaszug.
@ T5 Langhuber:
Weißt Du genaueres zum T5 Up n Over??
MfG, Heiko.
ne nicht wirklich. Ich konnte mich mit sowas noch nie anfreunden, alleine schon wegen dem Trittbrettweflexen, etc..!
Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden.
Den Up and over hat er wohl auch erst seit kurzem im Programm, gibt´s noch nicht so viel drüber.
Wurde bist jetzt wohl erst einmal getestet.
Ansonsten direkt mal fragen: info@tff-scooterparts.com
Bearbeitet von T5Langhuber
Der Velauf des Auspuffs ist erstmal wurscht, das Lesitungsband überzeugt in Spitze und Bandbreite.
Das mit Abstand vernünfigste was ich bis jetzt gesehen habe.
Dachte eigentlich es wäre ein PM Up n Over, wenns ein Tff wäre, wär das positiv.
MfG, Heiko.
MfG, Heiko.
also ein TFF ist es, ob er nu ddirekt auf Pm basiert oder etwas abgeändert wurde weiß ich nicht, ist aber wohl der hier:
T5 TFF
So wie es da in der Beschreibung steht, ist der dann wohl auch wechselkrümmertauglich!
Nö, Jesko meint, dass sich das entspannt führe... :-D Im dritten und vierten merkt man wohl, dass der Roller etwas besser, als vom Werk vorgesehen, ginge... :wasntme: ;-):-D
Macht auf jeden Fall reichlich Rabbatz, wie man beim letzten Stammtisch schon auf 500m Entfernung hören konnte...
Geht wohl auf jeden Fall ganz gut... :-D
Hier mal ein vom Design her 0815-Pott.
Brachte am weekend nicht das breiteste Band aber die meiste Leistung.
Die üblichen Verdächtigen: Malle 221, 34SS,....
Das Zehntel ist rein des Anstands wegen :grins:
0815 heißt reiner blair?
Mit Blair hab ich mich nie befasst, das geht auch ohne.
0815 meine ich, dass ein paralleler Krümmer dran ist und der Diffusor nur einen Winkel hat, recht flach, mit 5° Halbwinkel warens glaub ich und der Gegenkonus auch keine Geheimnisse in sich birgt. also einstufig.
Hier mal die ganze Palette. Abgesehn vom SIP, sinds alles Eigenbauten.
Der oben gepostete Pott hat hier wie alle anderen auch ein bissi weniger Leistung, da ein weniger verdichteter Kopf draufgeschraubt war mit dem diese Messungen gemacht wurden.
Die schwarze Kurve (RP-2) ist für mich der Ausgewogenste. Vorallem das er vor der Reso nur wenig verliert im Gegensatz zu nem Sip oder dem RP-3 und trotzdem ein fettes Band bringt.
Was ich mit dem oben angedeuteten 0815-Design sagen will ist, dass trotzdem ein schönes Band auch ohne aufwendig divergente Krümmer oder abgestufte Diffusoren möglich ist. Der RP-2 hat beispielweise auch nur einen Winkel im Diffusor aber nen divergenten Krümmer! Der Gold ist sehr aufwendig gestaltet, spiegelt sich im Ergebnis aber leider nicht wieder. Ein Stinger oder Staurohr war bei keinem der Pötte dran oder drin.
Kurze Frage, woran kann es liegen, dass auf mein Motor mit dem 39er so viel früher aufhört zu drehen, als mit dem 34er? Ist der 39er einfach zu groß? Würde z.B. ein 36er (was gibts da gescheites?) einen ähnlichen Leistungszuwachs wie der 39er bei niedrigeren Drehzahlenbringen, aber weiter, oder ähnlich weit rausdrehen wie der 34er?
Gruß, Ralf
Also so nen großer Leistungsunterschied is das ja nicht. ich würd den 34er beibehalten.
und das bessere rausdrehen vom 34er, da meine ich, dass der 39er einfach obenraus kühler läuft, sprich die Abgastemperatur niedriger ausfällt.
wundert mich jetzt aber schon, dass mit dem 39er nicht mehr zu holen ist! dachte da an 2Ps in der Spitze. läßt sich der keihin auch so gut fahren wie der Koso?
hey ben,
dafür hat die ,, golden shower,, die absolute pornooptik, jiha.... :love:
pooooorrrrnnnnoooooooooooo altaaaaaaaa :-D
gruss in den odenwald :-D
