das hatte ich auch mit meinem malossi! das einzige was ich damals getan hatte das war die überströmer am block angepasst!
jetzt hab ich den zyli halt ein bisschen bearbeitet, der auslass ist nicht mximal bearbeitet, ich hab ihn z.b nur schwach nach oben gezogen, vlt.0,5mm und den könnte man sicher noch um 1 bis 1,5mm öffnen! in die breite gezogen hab ich ihn jeweils um 1mm! am kolben wurden auch nur die cvf-fenster vergößert! also hat die überarbeitung meiner meinung nach schon was gebracht von 15 auf 17ps! ich hab ja mehrere messungen gemacht und die niedrigste war die mit 17, 1ps! die höchste war mit 18,2ps! also würde ich sagen dass der motor nicht gerade ne schlechte leistung hat! läuft ja noch alles auf drehschieber! :-D
Bearbeitet von Px Racer2
jo, mit drehschieber iss das schon ordentlich. hast du recht.
Langhublippen-Malossi 210
Auslass 190°
Überström 130°
S+S Auspuff
Mikuni 38 TMX
VForce3-Membran
Bislang nur auf dem Prüfstand bewegt.
hier mal ein diagramm mit "GSF-classic" stecktuning.
malossi 221, langhubwelle, mmw2 mit 30TMX, normale blaster / RD 350 membran, SIP EVO 2004 auspuff, hp4.
bearbeitet ist nur auslass, kolben und boost. der boostport wurde aber nur ans gehäue angepasst, damit man sich hier das kaltmetall sparen kann. überströmer sind original. geschweisst ist auch nix.
mit DSE auspuff wäre das band noch 1000 umdrehungen breiter nach hinten.
fahre das gerade mit 100/80er reifen und 22/65er primär.
muss evtl. doch auf 3.50er aufrüsten.
edit meinte noch, der px racers soll doch auch sein diagramm von mindelheim einstellen. :-D:-D:-D
Bearbeitet von gravedigger
kann ich nicht genau sagen :-D
1 mm fudi und auslass nach oben.
müssten 30 VA sein.
auf alle fälle hatte der motor mit fettem auspuff und 34er vergaser nur 2.5 pferde mehr...... warum auch immer.#
sollte vielleicht mal einen scorpion oder RZ right testen.
müssten 30 VA sein.
Mess mal Steuerzeiten, dann kann man mal was dazu sagen warum da mit fettem Gaser und DSE nicht mehr geht!
Gruß Jan
Auslass 190°
Überström 130°
S+S Auspuff
Mikuni 38 TMX
VForce3-Membran
der s&s mit dem typischen drehmomentplateau ist echt hammer. die kurven sehen ja immer so in der art aus, das ist richtig strassenfahrbar (wie ja auch der eine oder andere nordnutzer hier schon geschrieben hat). sehr geil.
@peterhatspassmitsusi
wo warst am WE?
der motor bleibt mal so zu, weil ich was zum fahren und verladen brauch. :-D
werden das setup aber nochmal am anderen motor testen, bei dem ist ein 34er pj keihin und kein koso 34 drauf.
muss da aber erst das getriebe fixen und am zylinder beisteigen.
ach ja mein tolles diagramm! bei 6800 umdrehungen ( max im dritten gang 9200 u/min) ist der gang gehüpft und da hat er dann abgebrochen! :-D(
da hatte sie 15,2 ps mit defektem kulu simmering( hab auf dem heimweg nen ganzen liter getriebeöl verbraucht und das auf 340km)! schätze mal das ich wenn der gang nicht gesprungen wäre so um die 17-18 ps gehabt hätte denn meine kiste peakt erst richtig so um die 7500-8000 umdrehungen!
sorry, wenn der peak bei 8000 ist und das ende bei ca. 9000, dann ist beim tunen/ beigehen irgendwas nicht richtig gelaufen.
hatte keinen bock mehr zu nem zweiten lauf!
@marc74: ich hab bei 6800 u/min 15 ps gehabt! ! aber wie ichs beim fahren oft gemerkt habe ist kurz vor dem ende( 9000u/min) noch ein weiterer starker leistungsanstieg! und der beginnt so um die 7500 u/ min
edith versucht ma das anhand eines diaramms zu erklären!
so jetzt ma das mindelheim diagramm:
so und jetzt wie mir das beim fahren vorkommt mit dem zweiten leistungsanstieg:
leistung müsste ca. stimmen den ich hatte ja schon auf drehschieber 17ps! und seit der membran ist deutlich mehr ruck vorhanden!
werd dann die nächste zeit auf die rolle gehen dann weiß ich es ja hundert prozentig! das kann nur ein bisschen dauern denn gestern hats mir noch meine verstärkte 4-Scheiben kupplung zerlegt( kupplungskorb aufgebogen und in drei stücke gerissen! zum glück ist der kurbelwelle nichts passiert!)
GRAVIE:
1mm Fudi entspricht 129° Überströmzeit
bei 1 mm hochgefrästem Auslass wären es 188° zu 29,5° Vorauslaß.
1,5 mm entsprächen 190° zu 30,5°.
Also Ü-Zeit langt dem DSE wohl schon. 190° und 34er sollten wohl nen Tick mehr bringen als nur 30,5 PS.
Auslass breiter machen hilft au schon.
Die 15 PS müssten anliegen.
ähnlich dem hier: post-204-1153152650_thumb.jpg
Der Motor lief allerdings mit 195° Auslaß.
Gruss Ben
Ich sehe halt vor allem die Vergleichbarkeit nicht so 100% gegeben. Anderer Prüfstand, anderes Wetter, Gasereinstellung blabla...
@PX Racer: Dem Prüfstandsfuzzi hätte ich aber vor versammelter Mannschaft was erzählt, wenn der noch vor Reso den Hahn wieder zumacht. Hätte da auf nem 2ten Run bestanden.
@melkfett.
auslass ist ausreichend breit > an beiden seiten durchgebrochen. :-D
hatte den malle auf 30 va bei 1.5 mm fudi ausgelegt.
sollte also mit 1 mm fudi etwas mehr haben.
denke eher, die fehlende leistung kommt vom vergaser.
der DSE auspuff ist mehr als o.k. und macht ja auch ein lecker breites band :sabber: :sabber: :sabber: :sabber:
@gravedigger
von welchem Vergaser jetze? Keihin PJ ? den haste doch auch , oder?
Habe noch einen hier liegen, und würde gern wissen ob das jetzt der neue Geheimtip wird oder er nur das bleibt was er ist (ein PWK Vorläufer mit alter Technik)
@gravedigger
ja, den pj habe ich auch, aber noch nicht auf diesem motor getestet. hier war der 34er koso drauf
nach meiner meinung ist der 34er koso mit seiner kleinen, für 28 mm ausgelegten schwimmerkammer überfordert.
bis 30 mm ist der koso sicher noch o.k.
der 34pj hat ja eine fast doppelt so grosse schwimmerkammer und passt genauso gut in den rahmen wie der 34er koso.
auf meinem anderen motor hat der pj auf anhieb besser gefunzt wie der 34er koso.
was mich am pj stört, ist die fehlende möglichkeit einer zugchokenachrüstung. ansonsten finde ich den ganz gut.
werde mir aber noch einen pwk 33 besorgen, wegen choke und so.
Hier mein Gutachten von meiner VNB "old guys rule" vom Wochenende bei den Vesperados:
Setup:
207er leicht überarbeitet, angepasste Kanäle, Langhub verrundet, Graviekopf, T5 Auspuff mit Sito plus Krümmer, 24er angepasst,
0,5er Kodi und 1ser Fudi und ein PK Lüfterrad
...da sind 16,7PS am Hinterrad doch ganz ordentlich!
Die Fuhre fährt inner VNB so ca 115KM/H
Jan
Bearbeitet von jan69
nice! :love:
bin auch dran nen polini drehschieber zu planen mit ziemlich ähnlichem setup wohl. welche übersetung fährst? 23/65 ? meinst deine kiste würde so die ultralange malleprimär ziehn und trotzdem noch so bis 7000-7500 ausdrehn? :love: (was ergibt das denn dann für ne topspeed? hab grad kein geardata da :-D )
Setup:
207er leicht überarbeitet, angepasste Kanäle, Langhub verrundet, Graviekopf, T5 Auspuff mit Sito plus Krümmer, 24er angepasst.
Jan
Und 14 PS über 2600 min-1 auch. Das sollte doch tourentauglich sein, oder täusche ich mich?
nice! :love:
rein rechnerisch (gemäss SCK-Katalog, lange Malossi-Primär, Ori.-4ter PX 200, Umfang Michelin S1 in 3.5 Zoll) wären das 138,85714285714285714285714285688 km/h.
Gegenfrage: wie lange braucht man, um auf die Geschwindigkeit zu kommen? :-D
Das ganze noch mal mit kurzem Vierten (besserer Durchzug im letzten Gang) durchgehühnert:
1. Gang: 48,72 km/h
2. Gang: 71,63 km/h
3. Gang: 103,53 km/h
4. Gang: 135,00 km/h
Bearbeitet von Scotia81
