Setup :
- PX 200 Motor mit Husqvarna Zylinder, nix geschweißt
- 250ccm
- Keihin PWM 38
- Kurbelwelle und Pleuel Eigenbau
- ultralange Primär
- Cosa Kupplung cnc
- abgedrehtes PK Polrad
- Zündung, Getriebe usw. original
- Auspuff selbstgehäkelt
sonst noch !?
Der Block ist ja noch original? Sind das alles schraubbare Abdeckungen die du da dran hast? Sieht fast schon nach CNC gefräst aus...
QM Einsatz in Planung?
Bearbeitet von Lenki
...is ne reine Schraubkonstruktion !
QM !? - Hm ...
Ein Getriebe/Block hin oder her...einmal muss das Ding doch auchmal schnell fahren und nicht nur so aussehen... :-D
Ich habe freundliche, ehrliche 10 PS mit Ori-Motor zu bieten. Ich weiss, kein Applaus...aber diese 10 Pferdchen sind richtig ehrlich...ungefräst, ungeschweisst, einfach pur..
Wolle hat die schärfste Vespa Waffe weit und breit. Aber hält die auch ???
Haste ne Leistungskurve !??
ist da jetzt schon ne verstärkung an der nebenwelleverbaut??? hast du ja mal gemeint du würdest da an was tüfteln, schraubbare lösung oder so!!??
jo, ich hoff das ding hält und es wär schön das mal auf ner qm zu sehen. stockach oder so :-D
Nee - keine Verstärkung an der Nebenwelle !
Die Schraubkonstruktion ist nur als Verstärkung im Bereich der Zylinderaufnahme gedacht !
Wolle, du spinnst! 47.5ps und 41.1NM! das ist ne nummer zu gross :-D
was hat der zylinder eigentlich original?
Vom originalen Layout der Kanäle, Steuerzeiten usw. würde ich sagen : deutlich weniger !
Bin vor einer Woche mit 39PS gestartet ...
also pro tag ein pferd, oder so. denkst du du kannst die rate noch ein paar tage halten? aktuell iss ja mehr so langweilig. da hat ja sogar der golf von meiner mutter mehr lack! kurve gibt's da wohl auch von, hatten die mal in so'nem adfc blatt drin oder wie das heißt.
Wird wohl nix draus - ich find`s mittlerweile auch langweilig !
Gibt`s schon Fotos ? (von dem Golf - meinetwegen auch von Deiner Mutter)
golf iss halt so ein stangenteil, gibt's bestimmt auch in hamburg. wegen bildern von mama frag' ich mal bei papa nach, der hat, glaub' ich, mal welche gemacht.
Es wir Zeit für eine neue Herausforderung! Minderleistung aus gegebenen Komponenten!
(Aber mal ernsthaft... Genau das mach ich auf der Arbeit! Bei manchen Triebwerken sollen auf Basis eines Hubraums mehrere Leitungsklassen dargestellt werden...da biste bei der "Einsteigervariante" nur am kämpfen, dass der Hobel nicht zu viel Leistung hat und es ist oft wesentlich schwieriger als man denkt, ihm die Pferde wieder abzuwimmeln ohne sich dabei andere Nachteile einzuhandeln...)
Ich will mir gar nicht vorstellen, was der Motor mit Lader drücken würde....
Verdammt, Wolle....warum wohnst du auch am Arsch der Welt!
Das heisst Tor, nicht Arsch!
.....mit pferdeschwanz, fächer und leichtem lispeln: hamburg ist das tor zur welt, aber eben nur das tor. wer hat schon bock immer an der tür ab zu hängen, da zieht's doch wie sau.
alder alder ... nettes kürvchen für so nen "tourenmotor" sag ich da mal! :-D:-D gratulation!
Danke - sehe ich auch so :
Da wird die Fahrt zum Bäcker (sind bei mir auf`m Dorf ja auch längere Strecken) unproblematisch,
der Motor bietet auch mit Gepäck noch ausreichend Durchzug in allen Lebenslagen -
ne echte Konkurrenz zum neuen Piaggio X9, auch aufgrund des seidenweichen Laufverhaltens des Motors !
hab nen trainierten Arsch, extrem feinfühlig!
aber im ernst. da muss mehr gehn. 24 Ps is von gestern bei dem setup.
das bestätigt dir die ganze JVA heidelberg. ich meine das ben nen trainierten arsch hat und so :-D
Jetzt hört mal endlich auf mit der schleimerei :-D , sonst meint der Herr wolle zum schluss noch das er gute, schöne, leistungstarke, komplizierte, durchdachte, laufruhige, fantastische, bombastische motoren baut..... :-D:-D
mfG
    • Kronenmutter ist ein Linksgewinde. Der Drehschieber sieht nicht mehr so richtig gut an. Mit der Uhu-Endfest Methode versuchen zu reparieren.
    • Moin, bin bei der Motorrevision einer Sprint 125 (mit Pinasco 177 setup) Zwei Fragen: Die Kronenmutter auf den 1.Bild musss wohl raus, damit das Lager gewechselt werden kann. Sitzt bombenfest, muss wohl mit viel Wärme ran. Ist das eventuell ein Linksgewinde?   Die Drehschieberfläche ist etwas mitgenommen, aber die Riefen scheinen mir so klein und die breitere so flach, dass manns noch durchgehen lasen könnte ohne Reparatur. Die lange schmale Riefe geht gerade so an der Ansaugöffnung vorbei. Was meint ihr?   Ich hatte keine Probleme mit dem Standgas, zog auch ganz gut, nur Justierung des Gemisches war kaum möglich. Glaube aber, dass das an der zu grossen Nebendüse lag. Nach Zündkerze zu fett im mittleren Drehzahlberich aber OK bei annähernd Vollgas. (War noch beim einfahren des Zylinders, daher kein Dauervollgas.)
    • Suche immer noch 😩
    • Wir haben uns jahrelang die Frührückreise am Sonntag morgen angetan! Quasi 05.00 Uhr aus dem Nighter stolpern und sich auf die Karre klemmen. War immer recht masochistisch und völlig behindert! Seit vorletztem Jahr nehmen wir nun nur noch die späte Sonntagsfähre 22.00 und was soll ich sagen: es ergibt sich mehr sinnvolle Biertrinkzeit auf dem Boot
    • Ärgerlich! Habe den auch. Meiner ist ordentlich verarbeitet, zur Passgenauigkeit kann ich leider noch nichts sagen.
