durch das sehr starke Drehmoment extrem durchzugsstark.
Habe bei mir wie gesagt einen Steuerstromkreis wobei ich 2 Mikrotaster montiert habe
das erst ab den 2 Gang und erst bei vollgas Nos über ein Schaltrelai die Ventile betätigt.
siehe www.rcallstars.at
unter Mitglieder Schachermayr günter
Funktioniert perfekt so.
Was noch nicht montiert ist= Ein Manometer für den Lachgasflaschendruck leider.Vielleicht wirsd bald nachgerüstet.
Dreht solange bis der 4 gang mit 35 Zähnen sich selber überholt "ggg":)
Schöner Peak aber der Leistungsverlauf errinert mich ein wenig an einen 'Turboauspuff' ;)
10PS bei 5000U/min und dann heftiger Leistungsanstieg...Nix zum Touren würd ich sagen...
Bearbeitet von Angeldust
naja, ne px200 original gilt als tourenroller und hat keine 10ps bei irgendeiner drehzahl. man muss ja auch nicht päpstlicher sein als der papst.
Da hast du natürlich recht, aber durch den Resonanzanstieg kommt einem die Leistung vor der Reso meist ziemlich schlapp vor. Das nervt dann doch schon ein wenig obwohl man ja mehr Leistung als ne PX 200 original hat.
Auch wenn die Kurve nicht so tourenfreudig aussieht, fahre ich mit ner ähnlichen Kurve ganz gerne mal durch die Lande.
Klappt super und man hat hier und da mal ein paar Reserven.
MfG Daniel
Undis Auspuff Test 1 session:
Motor ist Malossi210 mit 62,7 hub (115er pleulel), Vforce 3 rd, LF evo 3, Meist ein Keihin pwk 36er, 131/195 Steuerzeit; MMW zylinderkopf mit ca 1:12,5 ; 18° Zündung
getestet wurden:
K2:Blau
Fichtl pott:grün
Em road 1 (der alte ohne steck verbindung):rot
S&S standard:orange
S&S drehmoment Prototyp:schwarz
Leistung schwankt zwischen 27 und schwach 32 ps, auspuff abhängig!
Bei 35 PS hätte ich eine Flasche Sekt geöffnet, aber die mußte leider zu bleiben!
Nach 30 Prüfstands läufen lies leider die kupplung nach!
Danke nochmal an Lumpi für die Zeit und den Prüfstand!
Session 2 folgt bald mit neuer kulu und neuen Auspuffen
scanner kauf ich morgen!
Bearbeitet von Undi
@melkfett:
jau is der "goldene" :-D
Achso, Motor en detail:
210er Malossi, Kolben weit offen, Auslassbreite 68%, 60er VVW (zum V geflext), S&S Ansauger mit RD350 Membran, GSF1.1Kopf, 1,8mmQS, Steuerzeiten 194/130, PK Lüfterrad 1800gr, Zündung 15-16°, S&S Kupplung (und hält, und hält, und hält...)
Edith lässt noch was zu den Vergasern fallen:
34er SS mit HD 320 in allen Läufen, 34er Koso mit 155er in den Läufen mitm PEP;
vielleicht gehts die Tage oder Wochen nochmal an den Versuch einer Feinabstimmung
Bearbeitet von Heidewitzka
@melkfett:
210er Malossi, Kolben weit offen, Auslassbreite 68%, 60er VVW (zum V geflext), S&S Ansauger mit RD350 Membran, GSF1.1Kopf, 1,8mmQS, Steuerzeiten 194/130, PK Lüfterrad 1800gr, S&S Kupplung (und hält, und hält, und hält...)
gefällt mir!! :-D
gruß
tom
Edith hat farben ins spiel gebracht
Wow das ist ja schonmal sehr schön.
Hätte gedacht, dass der Unterschied zwischen den S&S Tröten größer ausfällt (in der Spitzenleistung).
Aber alle Anlagen haben ihre Daseinsberechtigung wie ich finde. Außer der EM, der ist ja jetzt nicht soo der Knaller.
Ne Kombination aus SS Drehmoment und Fichtel wäre doch echt mal geil.
Hast du eigentlich zwischen den Raps den Vergaser neu bedüst?
Ach und wie siehts eigentlich mit der Auslaßsteuerung von S&S aus. kann die schon Ottonormal dort beziehen?
habe nicht viel rumgedüst, wollte mal die charakteristik dokumentieren
werde mich dann für einen entscheiden und dann damit vergaserspiele weiter führen
Ziemlich viel Aufwand was du da betrieben hast mit dem Zylinder und der Dichtung und Welle für die Leistung bei den hohen Steuerzeiten auch das Drehmoment ist nicht berauschend da müsste mehr gehen!!!
Hätte auch gerne die Zeit zum Sooo viel Testen :-D
Bearbeitet von Patricks
Bin der Meinung das mann hier nicht so sehr auf die max.Leistung bzw max.Drehmoment achten sollte
weil: Diese Prüfstandsläufe was wir da durchgeführt haben sollten die verschiedenen Karakterien der vielen verschiedenen
Auspuffs zeigen.
Der Unterschied ist sehr bemerkenswert.
Die nächsten Prüfstandsläufe wie der Undi schon sagt werden spezifisch auf einen Auspuff bzw Versager usw.....
eingestellt.
:-D:-D
Der Auslaß sollte auf jeden Fall 70% Breite haben und vor allen Dingen eine Gerade an der Auslaßoberkante über dem Kolben von min.36mm haben. Von dort aus dann in die 6er Eckradien.
Das Ganze sollte stark Trapezförmig sein und auf keinen Fall unten so breit wie oben, oder so ein Driss.
