Hallo Stephan,
Rasseln im 4. Gang, bei den Komponenten, ich tippe mal auf den Kopf.
Wie hoch ist Dein Kopf verdichtet? Dem S & S Auspuff genügt ne Verdichtung von 10,5 : 1. Ansonsten
kann es anfangen zu klingeln........
Torsten
moinsen, ich glaube der verdichtet 1:11,5...
ich habe vorher worb5 und sip gefahren...da war es ähnlich...ab ca 115 km/h ging das rasseln los.
weiß echt nicht woran das liegt, kopfzentrierung(gibt das da nicht extra buchsen für) vergaser zu mager eingestellt???
habe zylinder und kopf mal abgenommen...: zylinder sieht wie neu aus(2600 km gefahren) kopf auch top(keine ablagerungen)kerze sehr rehbraun:)
gruß stephan
Bearbeitet von Blechrollerfahrer
gruß stephan
spritzufuhr?
Ein gaengiges Problem ist das die Flussrate des Benzinhahns bei laengeren Vollgasfahrten nicht ausreichend ist. ---> Gemischabmagerung
so , mann lernt ja nie aus:)
und wie kann ich dem ganzen entgegenwirken??
spritpumpe? größer hd???
bin für jeden tip dankbar
gruß
Hallo Stephan,
Du kannst auch mal versuchen die Stellung der Nadel zu ändern. Versuch mal die 2. Raste von unten.
So gibt Deine Nadel mehr vom Mischrohr frei. Deine Karre klingelt doch bestimmt im Übergang von
ND zu Hauptdüse, oder? Oder versuch mal das extrem und stell den Clip auf die unterste Raste.
So wird er untenrum total kacke laufen, aber wenn Du dadurch das Klingeln nicht weg bekommst, auch nicht
mit einer größeren Hauptdüse, könnte es echt der Kopf sein. Vor allem bei einer Verdichtung von 11,5: 1.
Wie sieht es denn mit Deiner Zündung aus? 17/ 18°?
Torsten
Hallo Stephan,
Torsten
hi torsten,
keine ahnung ob die karre vom übergang von nd zur hd klingelt...
kann das momentan leider nicht testen da ich den zylinder und vergaser abgebaut habe um ihn noch ein wenig überarbeiten zu lassen.
und wie läßt sich das mit dem kopf lösen ohne mir nen anderen kaufen zu müssen???
zündung ist auf 18 ° geblitzt.
Stephan
hi torsten,
Stephan
Auslitern und anpassen.
Der Worb hier in Koblenz bekommt das hin. Der gravedigger bestimmt auch, mußte mal fragen.
Oder Kopf verkaufen und Dir nen entsprechenden Kopf besorgen. Scooter and service empfielt und bietet
für 60er Langhub nen Kopf mit 10,5: 1 an. Kostet glaube ich 90 Tacken.
Hatte vor 4 Wochen die Gleichen Schwierigkeiten mit einem MMW Kopf (11,5 :1) und s & s Auspuff.
Habe die Karre mit nem P 6 Mischrohr (für 34er Mikuni ss) halbwegs zum Laufen bekommen.
Das Klingeln ist aber nicht ganz verschwunden. Mit s & s Kopf war das Klingeln weg, der Motor läuft auch wesentlich besser,
trotz der geringeren Verdichtung. Auch keine Leistungseinbußen, eher das Gegenteil.
Probier es aus!
Torsten
Zum Benzinhahn: hab hier frech mit Fremdwissen geprahlt - mein Zulieferer in Sachen Tuning bohrt den Hahn auf. Gibt's hier aber auch schon Angaben zur minimalen Durchflussmenge, etc
Hier mal mein Drehschieber-Motor:
Den Einbruch bei 7500rpm merkt man beim fahren nicht...
Malossi210 (Auslass, Fußfenster, Kolben, Gehäuse-Kanäle bearbeitet)
60er Kaba-DS-Welle
MMW-Kopf (1,9mm QK gemessen)
ScootRS-Ansauger auf 10mm Spacer mit 30er TMX und RAM-Air
128 zu 190er Steuerzeiten
Charger 220
PK-Lüra (17° geblitzt)
Dank Auspuff steht der Motor schon recht früh im Saft...Lässt sich sehr schön fahren!
Grüße, PP
Welche Bedüsung und Nadelstand fährst du????
Hab ein ähnliches Set-up.....bin ja mal gespannt was meiner reißen wird (wenn zusammengebaut und eingestellt)
Powerjet stillgelegt, Nadel und Düsen quasi "out of the box", also HD270, ND25, Nadel mitte(?). Auf dem Prüfstand lies sich die Kurve mit ner 260erHD noch kosmetisch verbessern, bei den knackigen Temperaturen bin ich aber wieder auf die 270er noch gegangen.
Grüße PP
Bearbeitet von oiggaiPPeter
Grüße PP
Warum Pj stillgelegt? bringt der nicht in den oberen Drehzahlen nochmal an schub???
Gut so hab ich ihn auch eingestellt
kriegt man diesen einbruch der kurve (5000u/min) im folgenden diagramm grundsätzlich durch vergaserabstimmen weg,
oder gibts dafür andere gründe?
setup:
221er, kabaschoko 60mm lippe, 1,5mm FUDI, 1800g px lürad, mmw2 mit rd350, 30 pwk, scorpion, sck evolutionkopf mit 1,5mm QK
steuerzeiten bei der roten kurve 188°/126° => VA31°
Bearbeitet von Motorhead
setup:
Da stimmt irgendwas grundsätzlich nicht mit deinem Setup. 24PS halte ich für die Komponenten für eindeutig zu wenig. ich würde mal den Auslaß bearbeiten. was verbreitern und die Steuerzeiten verlängern. So 190-192grad. Zündung geblitzt? 17-18grad? sck kopf? hmm keine ahnung. glaub der war nicht so toll. Lass dir mal vom Gravie einen bauen.
Dann den vergaser noch neu abstimmen.
So würde ich vorgehen.
seas!
genau das ist geplant, auslass auf 67% verbreitern um VA fläche zu erhöhen, steuerzeiten durch 2mm FUDI auf 190/128 zu bringen.
danke für den tipp!
gravediggerkopf folgt, hab derzeit halt nur den graviekopf mit 1,5mm KODI integriert, daher muss fürs FUDI fahren der sck kopf herhalten...
Nee, denke nicht. Das ist bei Strassenmessungen öfters so, dass die vor Drehzahlende beim bearbeiten des Audiofiles abgeschnitten werden, oder evtl der angezeigte Drehzahlbereich zu gering ist...
ich hab die tonaufnahme so geschnitten, dass ich am ende der kurve definitiv noch am vollgas war.....kann schon sein dass ich da bissl zu viel gecuttet hab, aber darum gehts ja nicht...
seas!
danke für den tipp!
dreh den kopf halt was runter. dann brauchste nichtmal geld für einen neuen ausgeben. Und anstelle der Fudi kannste auch einfach den Auslaß weiter nach oben ziehen. So würde ich es machen.
ist halt fraglich was sinnvoller ist, 190/126 oder 190/128 - ich dachte zweiteres..... hab die 2mm fudi auch scho hier liegen und keine 1,5mm mehr zur hand... :-D
kopf abdrehn wär natürlich auch ne idee, tauschen eine andere.....mal schaun was sich ergibt und ob ichs hier wo machen lassen kann.
edit wirft noch die kurve nach KODI FUDI vergleich, KODI ALT ist mit unbearbeitetn auslass usw...
http://vs4410.vserver4free.de/www/motorhea...20vergleich.JPG
So mal was von mir:
Motor: 221er, MRB mit Tassi, 34er Keihin PJ, Luftfilter, PEP-Resoauspuff, 128°/188°, GraviKopf, PK-Lüfter, Welle Kabageformte MecEur 60mm, Auslassform vom Gravedigger (hatte er mal gepostet), 68% Breite glaub ich.
Also Nebendüse is immer noch zu fett (stottert unten noch weng rum, sollte dann unten weng Leistung bringen), Hauptdüse sollte noch etwas fetter werden (fängt im 4ten des klingeln an). Trotzdem gefällt mir weder die Spitzenleistung (ob der Wert stimmt is mal fraglich, fühlt sich aber auch net nach mehr an) noch das Plateau oben so richtig (fährt sich auch genauso).
Fehlt da noch weng Steuerzeit am Auslass? Wäre für Tips von Leuten, die Leistungskurven weng lesen können echt dankbar!
Testen kann ich bei dem Schnee grad net wirklich. Wenn ich mal ne Idee hätte würde ich in die Richtung weitermachen.
Als nächstes hätte ich erstmal die HD erhöht und geschaut was sich ändert, dann mal den PM druntergehängt.
Hatte vor 2 Jahren mit dem 30er TMX, PM Evo und niedrigeren Steuerzeiten ja auch schon fast die gleiche Leistung (Auslass noch fast original), hatte mir da einiges mehr erwartet muss ich zugeben.
:-D genau so in die richtung will ichs :-D
interessant!
interessant!
Les grad bei dir:
FA=0,75, kann man des so als Wert nehmen für ne PX mit Fahrer?
Hatte bis jetzt immer die 0,5m² gelassen...
Bearbeitet von Rietzebuh
stirnfläche meinst? ich bild mir ein mich mal schlau gemacht zu haben wegen der werte im gsf dyno topic und es dort rausgelesen zu haben.
übrigens: unterschied von 0,75m² auf 0,5m² ergibt bei mir 1ps weniger :-D
Is ja logisch, dass man mit weniger Fläche (=weniger Widerstand) weniger Leistung hat. Wenn die Fläche = Widerstand größer is, muss der Motor ja mehr Leistung haben um in der gleichen Zeit die gleiche Drehzahl zu erreichen.
Ok dann werde ich in Zukunft auch mal die 0,75m² nehmen. Hatte in dem Topic dazu auch schon mal nach Erfahrungen gefragt, aber noch keine Antwort gelesen...
:-D jetzt hab ich mich selber vertan...
Sicher, dass du da nicht deine Werte verwechselt hast? Hab´s grad nochmal getestet. :-D *klugscheiss*
passt scho, mein motor hat weniger leistung wenn ichs auf deinen wert korrigiere, deiner aber mehr mit 0,7 oder 0,75m²
Umgekehrt: hab 0,75 eingegeben und jetzt 28,1PS. Is auch logisch, Erklärung steht in meinem letzten Beitrag.
Edith sagt du hast es ja selber gemerkt :-D
    • Sehe nicht, warum er was anderes bräuchte in dem Bereich an Leistung. Würde das freie Geld lieber in einen guten Deckel investieren...
    • Das ist ja eine ganz tolle Geschichte.
    • So...mal einmal ne leichte Nadelumsetzungs-änderungsrunde gedreht. Der PHBH rotzt echt bißchen im Stand an der Ampel zu. Da ist dann ein oder zwei Gasstöße gut zum Anfahren.    Ansonsten lief der PHBH jetzt schon ok'ish.   Hab dann aus der Laune heraus den VHST28BS draufgebaut. Der lief erst mal doof. Dann gemerkt, dass der Choke leicht gezogen wird. Der war zu stramm. Dann wars besser, aber schlechter als der PHBH. Dann mal einfach nur die D29 Nadel eine Kerbe weiter nach oben. Das Ding fährt nun ziemlich fies. Mit 2.62er Primär geht der ohne Gasgeben einfach im zweiten Gang hoch, wenn der in Reso geht. Bertha ist echt ab ca 6-6.500 U/min immer noch ein geiler Auspuff! Das hat mich echt beeindruckt. Hatte vorher nen Parmakit non-SP09, VHST24, Drehschieber und PM40 drauf mit GSFDyno 17PS. Das hier mit dem ET7 ist deutlich fieser. Werde ich hier auch mal checken.   Was mir an dem VHST einfach immer wieder super gefällt, ist das Ansprechverhalten und das weniger bis kein zurotzen an der Ampel. Klar...ist nur ein 28er, aber der läuft einfach wirklich immer fein. Leerlauf fällt super schnell wieder auf 1000-1100 runter. Das finde ich einfach super geil!   Wie @alfonso schon immer schreibt, passt beim VHST, egal ob das der 24er (HD kleiner dann) oder 28er ist, folgendes mit nem guten Reso (Franz/Bertha/etc...) gut:   Nadel D29 2 Kerbe v.O. Schieber 45 HD140 gemessen (Dellorto 130 steht drauf) - Kein Luftfilter AQ264 Leerlauf S35 Chokedüse 60   Setup ist:   Zylinder VMC ET7 (190,4/131,6/VA 29,4) QS 1,15mm Kurbelwelle DRT 53/105 ETS Vergaser VHST28BS mit MR Ansauger Drehschieber 207°(140°v.O.T./67°n.O.T.) Zündung Ducati 1350g 17° geblitzt abgedrückt und dicht Big Bertha mit Aprilia RS Dämpfer MV PK75XL Gehäuse   Damit mach ich jetzt weiter und geh jetzt in die Feinabstimmung. Den PHBH bau ich nicht mehr drauf  Ich schätze mal, dass ich mit nem Luftfilter bei irgendwas gemessene 130-135 landen werde.    Ich berichte
    • Du hast die Kolben ausgebaut und dann wieder eingesetzt?    Die Kolben bzw. Zylinder sollten vor dem Einsetzen "geschmiert" werden. Dazu gibt es Bremszylinderpaste z.B.:  https://techmol.de/Bremszylinderpaste-Techmol-Tube-50g-DOT3-DOT4-DOT-51-bestaendig
