Kurvenvergleich 166er Sebb@Rheingau und meiner (Sebb ist bunt):
<{POST_SNAPBACK}>
ich dachte immer 166er sei eine drehzahlsau aber du hast ja ein drehmomentmonster draus gemacht. wieviel NM hast du? 22.5 bei 5600rpm???
der 166er kann genau wie der malle 208 beides, drehzahl und/oder drehmoment. meiner hat auch höchste leistung bei 6500 und 23,1 NM. das liegt genau wie bei red polo am rz right denke ich. mit zirri oder leovince sähe das sicher anders, da verschiebt sich der bereich der höchsten leistung.
das sieht man beim 208er genauso. je nach auspuff/steuerzeit halt.
viele grüße!
marc
<{POST_SNAPBACK}>
Bearbeitet von marc74
Da ist eigentlich der 139er eher die Drehzahlsau! Der von meinem Bruder dreht mit dem PM evo bis 9500 1/min, da wird man etwas neidisch.... :-D
Ich hab da noch irgendwo ein Diagramm wo mehrere Kurven übereinander liegen (139er und 166er Drehschiebermotoren) muss mal sehen.
Aber zu dem RZ, ich hab da manchmal das Gefühl das der immer eine Drehzahl hält und nicht drüber kommt, trotz genügend Leistung.
Bearbeitet von Sebb@Rheingau
weiß jetzt nicht genau, was atom & co. so mit drehzahlsau meinen. die leistung der höchsten drehzahl oder den overrev ? mit rz right drehen die 166er auch auf dem prüfstand über 10.200 u/min im dritten.
oh stimmt der overrev ist trozdem noch enorm... drehzahlsau bei LF wuerde ich ein motor bezeichnen, der sein leistungs peak ueber 8000 (vielleicht sogar eher ueber 8500) hat. aber ich bestehe nicht auf diese definition...
Ob man einen Motor als Drehzahlsau oder Drehmomentmonster bezeichnen kann, hängt davon ab wo der Peak liegt, wieviel Overrevpotential er hat und wie hoch der Motor effektiv, also auf der Straße dreht. Drehzahlsau ist für mich ein Motor, dessen Peak bei 8000rpm oder höher liegt. Wie weit der Motor am Prüfsand dreht ist doch völlig egal! Mein 210er Motor hat am Prüfstand bis 12.400rpm gedreht. Das alleine sagt genaugenommen gar nichts aus. Bei dieser Drehzahl sind auch nur noch 3PS angelegen, Peak war irgendwo zwischen 7000 und 7500rpm. Wenn er nur 10.000 gedreht hätte wäre er deswegen auch nicht dehmomentlastiger gewesen... :-D
Fazit: die meisten 166er die ich von Diagrammen her kenne, drehen überhaupt nicht (Peak bei 6500rpm). Vor allem mit JL, RZ o.ä., wie bei der Kurve von redpolo ersichtlich. Bei Sebb@Rheingau tut sich da mehr, aber eine Drehzahlsau ist das auch nicht.
Edith sagt, ich war zu langsam..
Bearbeitet von madmax
ein etwas früherer peak mit ordentlich overrev und zudem noch genügend drehmoment seh ich eh viel besser an als einen rein drehzahllastigen motor, bei dem untenrum nix geht. zumindest auf px motoren mit der kulu auf der welle und schlechteren getriebestufungen als bei smallframe.
Polossi, TMX 30, HP 4, RD Membran mit Metallplättchen, RZ Right, kein Ganganschlussproblem.
Blaue Linie ist die ND auf 35 geändert....wer häts gedacht..
Greetz,
Armin
<{POST_SNAPBACK}>
Hi Armin,
war der Vergaser mit Schlauch oder offen und wieviel Grad Vorzündung fährst du?
Gruß Sebastian
<{POST_SNAPBACK}>
Ja, sind etwas über 22 NM... genauer kann man es auf dem Ausdruck leider kaum erkennen, da die Skalierung so schlecht ausgedruckt ist. Mach aber Spaß zum fahren, vor allem diese kleine Drehmomentspitze im unteren Drehzahlbereich macht sich im Fahrbetrieb angenehm bemerkbar.
Das mein Motor nicht so weit gedreht hat und dafür ordentlich Drehmoment anliegen hat liegt vor allem an der Konzeption. Sollte von Anfang an ein eher haltbarer Langstreckentuaglicher Motor werden, den man nicht alle 500 km auseinanderrupfen muss. Fahre eigentlich sehr zahme Steuerzeiten 170° Auslass, 114° Überströmer und 28 ° Vorauslass mit einem allerdings recht breiten Auslass. Das Drehmoment rührt auch daher und in meinen Augen auch klar zu einem großen Teil vom RZ Rigth her.
Seit dem Prüfstandlauf hat sich aber noch ein wenig was getan. Die Auslassoberkante war wohl doch noch etwas zu gerade, was einer angenehmen Lautstärkeentwicklung nicht unbedingt förderlich war. Ist mittlerweile ein klein wenig runder geworden, alle Kanal-Kanten nochmal nachgebrochen. Dadurch dürfte er jetzt minimal mehr Auslasszeit und Vorauslass haben. Ansonsten ist mittlerweile noch ein PK-LüRa montiert statt des damaligen originalen 80er Schwungs und der Vergaser wird auch noch gescheit eingestellt.
Summa Summarum sollte allein eine passende Vergaserabstimmung mit den weiteren Modifikationen einen Leistungszuwachs und schöneren Kurvenverlauf (--> mehr Leistung) in höheren Drehzahlbereichen mit sich bringen, 20+ sind angepeilt. Muss demnächst eh noch mal auf nen Prüfstand zwecks TÜV-verwertbarem Leistungsgutachten und Stockach ist ja auch noch... da ist er auch dabei, wenn ich die GT bis dahin fertig bekomme.
Bearbeitet von red-polo
@ Armin: hast du bei den beiden kurven absolut nur die LLD geändert, oder auch Nadelposition oder Luftschraube verändert?
Eine fettere LLD bei einer um eine Raste tiefer gehängter Nadel ergibt shcnell so ein Ergebnis, wenn der Motor ab ~3/4 Gas vorher zu fett war (der Einbruch in der Kurve bei 7600rpm läßt nämlich genau das vermuten!).
Ansonsten sind die Kurven aus dem Mikuni-Manual äußerst anschaulich und geben sehr genau meine eigenen Erfahrungen mit TMX30-38ern wieder, was die Einflußbereiche der Düsenparameter betrifft. (Kritisch wird es erst, wenn der Gaser ansich bereits zu groß für den Motor ist - das Saugvermögen zu gering wird), da ist der Mikuni äußerst empfindlich.)
Daher erzielt man etwa mit einem 38er auf dem Dyno schnell hohe Leistungen, die sich auf der Straße nicht reproduzieren lassen, die HD für max. Leistung am Dyno ist auf der Straße deutlich viel zu mager (bei mir 5-10%!),....
so, ich will auch mal zeigen... :-D
malossi 210 gefräst/auch kolben mit 1,5mm kopfdichtung, 1,5mm quetschkante, langhublippe, mrb stutzen, jl perfomance,1600g pk lüra, 30er mikuni,
bedüsung: HD 240
ND 25
standard nadel 2.clip von oben, pj abgeklemmt,
original 200er übersetzung mit kurzem 4. gang
motor dreht im 4. gang 8600 u/min was eine topspeed von 140km/h brachte :-D
geduckt natürlich...
bedüsung: HD 240
ND 25
Sehr Interessant. Hab was die gleiche Kombo, nur mit MMW und Elestart Radl und bin noch am abdüsen.
Was für ein ZZP fährst du? Warum PJ abgeklemmt?
Ist ein kurzer 4. wirklich nötig bei nem Koti-Motor???
Muß meinen 221er auch noch abstimmen,aber ne 240er HD ohne PJ scheint scho a weng mager oder?HD280 und PJ60 bis jetzt, is aber denk ich noch zu fett.
ND hab ich auch ne 25 er drinnen: viel zu fett :-D muß mal schauen wann ich mal Zeit hab die Mühle gscheit abzustimmen und dann gibts auch nen Diagramm von mir :-D
@Sebb: Gaser offen. Da ist nur ein 90 Grad HT (Abflussrohrstück) drauf damit der Blowback nich auf den Reifen sprudelt. Vorzündung hab ich 17-18 Grad.
@Luci: nur die ND. Ich war wirklich erstaunt und vor allem: Die Bedüsung lässt sich so prima fahren !
Greetz,
Armin
Edit: Für mich istst auch nicht die LLD sondern ND, die verändert fast überall, also nich nur im Leerlauf
Bearbeitet von StahlFix
mal eine frage ...obwohl nicht ganz so wichtig ist aber ...
was verbaucht so ein getuntes teil mit grösserem gaser an benzin ?
meine serien 200er zieht ja schon 5 liter :)
Bearbeitet von hossegor
kommt ganz auf die Vergasergröße und (ver-)fräsungen an.... mein 166er Membraner schluckt wohl 6 l/100km oder sogar noch mehr wenn man ihn etwas scheucht
hat mit gasergröße und deinen "verfräsungen" nur peripher zu tun. mehr mit dem erzielten wirkungsgrad , der resonanzdrehzahl, verdichtung, vorzündung, vorverdichtung, gemischeinstellung, auspuff (!! saugt er, dreht er, oder beides ??), reibungsverlusten getriebe(neue lager ??), luftdruck reifen, gewicht fahrer, membran/drehschieber, blowback (?)....usw. !!!
M:
was den verbrauch angeht will ich garnicht drüber nachdenken... :-D(
wenn der smallframetank voll ist schaff ich so 80-90 km im "normalbetrieb"
beim "kölner kurs" auf dem nürburgring neulich hab ich die karre vor dem rennen vollgetankt, dann 8 runden GP-strecke ( a´4,2km glaube ich) jeden gang voll ausgedreht und sowieso vollgas wie es nur ging, war anschließend nur noch ein halber lieter im tank... :-D
die vnb mit t5 original, löcher im luffi, kolben am fuß an den zylinder angepaßt und zylinder "bereinigt"
10,1 am hira, "uh alder"
ist ja eine richtig drehzahlsau :plemplem: :plemplem: so eine originale t5.
was zeigt eigentlich so ein T5 drehzahlmesser immer so an?
Bearbeitet von gravedigger
der t5-dzm is 100% genau (im gegensatz zum tacho :-D )
ed:
rest bilder is da!
139er Motor (24er und etwas geflexte Welle, glaube ich) vom Woodstock hier ausm Forum, einmal Sito+, einmal Leo entdrosselt... absolut geile Drehorgel der Leo, und mehr Bandbreite als der Gammelsito!
das topic hatte ich ja ganz vergessen ... dann hier auch nochmal, auch wenns an anderer stelle ja im detail diskutiert is :-D
T5 Malossi 172
56,5 Hub (104er Pleul)
MMW1
V-Force 2
30er TMX
200er SIP Performance mit angepasstem T5 Krümmer
GSF-T5-Kopf ca. 13,5:1
gaser war wohl vorallem auf der nadel und nebendüse noch nicht so ganz richtig eingedüst. hoffe das "11PS-Loch" da noch wegzukriegen und ne schönere flanke mit andewrem RAP und evtl Gaser hinzubekommen ... mit nutella gehts nich *schenkeklopf*
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
Stockach-Kurve hätte ich auch noch zu bieten...
14° Vorzündung... :plemplem:
Der Olli soll seine Kurve mit 35,9 Ferden mal hier reinstellen... Da stimmt wenigstens auch das Drehmoment und die Bandbreite...
Bearbeitet von vespaflow
gerade zurück vom run and race......
hier die kurve meines original 200er px motors (10ps) mit rz righthand auf 8 zoll!!
wieso heisst es eigentlich immer, ein rap auf originalzylinder sei :-D ?
also ich finde die leistung doch ganz ok. sind immerhin etwa 4ps (hinterrad-leistung) mehr als serie :-D
auf der hinfahrt hatte ich trotz 55/100 er nebendüse und 138er hauptdüse :plemplem: zwei klemmer.
das klingeln im teillastbereich hab ich jetzt mit ner 140er haupfluftkorrekturdüse fast ganz in den griff bekommen.
krass, wie fett der si mit dem rz bedüst werden muss....
hat jemand ein diagramm von nem originalen 10ps motor, das er mal zum vergleich posten kann?
sonst geh ich nächste woche nochmal mit originalauspuff auf die rolle.
edit will noch anmerken, dass ein elestart lüra montiert ist. zündung leicht zurückgenommen
Bearbeitet von jochen0407
hier mein diagramm von gestern.
grüne kurve: pk lüra, HD 310
blaue kurve: hp4, HD 310
rote kurve: hp4, HD 300
bei der blauen kurve ist mir der gaszug gerissen :-D
aber amtliches drehmoment :sabber:
    • Jungs, ist ok. Will keiner hören, dann lass ich es…. Aber eins noch: Die Kerze ist weder zu lang noch sonst was, bin ja kein Anfänger. Silberelektrode muss natürlich nicht sein, hatte aber noch welche vom BFA Motor, also warum nicht?? Ich hätte die Vermutung dass die Ablagerungen von Benzinzusätzen kommen, obwohl ich immer Super+ tanke, aber wurscht. Manche sind halt in der Lage sogar Empfehlungen zur Nadelposition anhand eines Fotos der ZK zu geben, andere warten auf den Sensenmann. Nur der kommt seit 1300 km nicht? Bin ich zu schnell? Liegts am Öl? Oder weil es eine Vespa ist? Wer weiß!  Gute Fahrt!
    • Sry mein Fehler! Das ist ja das komische, sie trennt schon aber sie würde dich weiterziehen. Normales kuppeln bei 1300u/min  Druckpunkt da, kein Rutschen beim Vollgas fahren.  Kupplung ließ sich beim Probezusammenbau trocken einwandfrei drehen. Nass hatte sie schon merklich mehr Widerstand beim drehen.  Ich habe Castrol 10w40 benutzt. erster Ansatz1: sae30 benutzen bzw. sae40 wenn ich welches auftreiben kann und gucken ob der Widerstand abnimmt.  Ansatz2: mineralisches 10w30 benutzen. Absatz3: die Beläge von pillepoppen mit 10w40 benutzen.  vielleicht hatte ja einer schon mal ein ähnliches problem.
    • Gemäss deiner Instruction mit neuer Zündkerze und 128er HD (nicht 125)    bin nun auf 130HD mit neuer Zündkerze und probiere aus und informiere.    topspeed auch mit HD 125-128 gleich, habe das gefühl dass die übersetzung (original) nicht mitmacht da bei 115 geradeaus (tacho) schluss ist.
    • ne. wieso.  Das ding ist dich auf einen  bestimmten LüRa Radius geschnitzt.
    • Moin, ich suche einen orig. 50er Kolben & Zylinder für PK Automatik. Bitte alles anbieten 🙏🙏   Gruß JK :-)
