Wer hat welche Leistung? Nun auch hier
so nun heute auf dem Prüfstand gewesen,
Avanti 225 mit clubman und 30 gaser 22 pferdestärken für einen gesteckten zylinder mit minder Auspuff ist wirklich nicht schlecht
sehr gute Leistung , NM sind bei 23 , bei schlecht eingestellten Vergaser
wenn ich mir so recht überlege das ein TS1 gesteckt weniger bringt so werde ich nun es mit LTH Membrane testen
auf alle Fälle ist der Zylinder sein Geld wert , da auch noch die Kühlung um 30% höher ist .
das mit der zusätzlichen Kühlfläche ist meiner Meinung nach überbewertet da, sofern der Fehlerteufel zuschlägt das,
die 30% das Kraut auch nicht fett machen.
Andere Frage noch: der Boost Port, ist da die Spühlung nach oben oder direkt zum Auslass erichtet?
das ist aus den mir bekannten Bilder nicht so ganz ersichtlich
Bearbeitet von Pferschy
hängt ja nicht unbedingt von der Kühlfläche ab
aber Nachteil sehe ich auch keinen und im Hochsommer bei 38° sind 30% mehr Kühlung vielleicht dann doch überlebenswichtig - da bin ich aber auch lieber im Wasser als auf der Lamy
ja, ja Fortschritt statt Stillstand
find das ja gut das sich die Jungs da ein Köpfchen machen, doch letzendlich testen müssen es schon wir :crybaby: oder auch :wheeeha:
zum Getriebe ein zu langes , li 150 mit 19 Verzahnung war zwar super auf MK4 aber mit clubman ist das zu lang ( hatte zuerst verbaut)
am Wochenende werde ich den Gaser testen der auf den Testbike von Center verbaut ist , da ich glaube durch den viel zu fetten Gaser
noch etliches an PS zu erreichen
so nun mal ein paar Einzelheiten,
die Brotdose ist ein neuer Gori 50, der Zylinder wurde mit einem Racetour Kolben verbaut, sonst ist alles so geblieben ,
da wie man auf der Facebook Seite von MB sieht sind die beiden Dosen gleich von der Leistung ,
Lautstärke ist beim Gori nicht so blechern , da die Innenwand gedämmt ist,
werde nun noch den gleichen Gaser testen, das auf den Testbike vom SC verbaut ist , da ich extrem zu fett bin im mittleren Bereich ,
somit werde ich noch etwas an Leistung gewinnen,
Übersetzung ist 4,2 und war mit einem MK4 herrlich zu fahren, mit der Dose muß ich auf 4,6 gehen ,
wichtig was feststellte ist die Kupplung, 4 Scheiben sind nach 100km durch , habe jetzt eine MB verbaut mit 5 dicken scheiben und die läuft prima
Wenn man da mal die Verlustleistung raus mutmaßt bist du absolut wohl bei unter 20PS. Vorne ist das nicht die Macht, und nach hinten hört's schnell auf. Will sagen: Das fährt bestimmt gut, und wenn du damit glücklich bist kannst du getrost auf Leistungsmessungen scheißen. Das Potential des Materials hast du damit aber eher nicht ausgeschöpft. Das bewegt sich von der Kurve auf dem Niveau eines passablen 133er Polinis, nur das der deutlich mehr Band kann und die Karre halt schneller weil leichter ist.
