Kurve vom Sauerland, kurz vorm Membranaushuster im zweiten Lauf.
Einser, 62/70, 38AS, Tourist
post-6226-0-95222100-1432677654_thumb.jp
Bearbeitet von McGregor
Klar, Steuerzeiten sind so etwa bei 131/196.
120er MMC Fantic-Pleul, Wiseco-Kolben, V-Tronic, Gravie-Ansauger, Scheiß Vforce3 :thumbsdown:
War selbst etwas überrascht. Ist eigentlich mein alter Einser, der mal einem neuen, Zahmeren gewichen war.
Da hatte ich am Ende nen Bullet drauf. Fuhr sich auf der Straße mit ca. 2 PS mehr aber bescheiden.
Nebenbei ist der Tourist der erste Auspuff der wirklich mal passt und nicht reißt bei der Kiste.
Hätte nur gerne das Kamel weg. Bilde mir ein dass das mal durch eine Ansaugerbearbeitung kam und der jetzt zu viel Totraum im Übergangsbereich zur Membran hat.
Wenn jemand nen  Tip hat ... :thumbsup:
Ist das normal das bis 5000 nur 133er Niveau vorliegt?
Finde ich für den Hubraum relativ mau.
Hinten raus schon sehr kräftig.
Ist halt der Bearbeitung geschuldet, man kann nicht alles haben mit nem 20 Jahre alten Zylinder :-D
Allerdings ist wie gesagt die Membran beim zweiten Lauf zerböselt, hoffe dass das ohne zerfranzte Plättchen leicht anders aussieht.
Vielleicht ist auch am Gaser nochwas zu machen, ist erst seit ner Woche da drauf.
Nachdem ich sich mein Kurbelwellenlager verabschiedet hat und die arme
ziemlich Weißrauch produzierte musste ich den Motor mal zerlegen.
Nach dem Zusammenbau hatte ich aber immer noch Probleme ab 7500 U/min.
Die Lösung war einfach ne neue Zündkerze :wacko:
So fährt sich das jetzt ziemlich GEIL!!!
post-11990-0-04552200-1433139338_thumb.j
Bearbeitet von V136
Ja so ähnlich... :laugh:
Ne, das is ein 699er Rotax ALU (237ccm) mit 38er Airstriker und Fichtlpott (für Lambretta neu verlegt).
Ich dann auch mal...
Nachdem ich im Sauerland mit einem komplett rumrotzenden Motor gar nicht auf Touren kam habe ich nochmal zerlegt, nachgefräst und die kytronic entfernt. Die war auch der Grund dafür das mein Motor eine Fehlzündung nach der anderen produzierte  :censored:
Gestern nochmal bei bodybuildinggym auf der Rolle ein paar Läufe gemacht:
Setup:
-Monza V4 70mm Bohrung
- WSM/TDR Banshee-BigBore-Kolben
-64/118er Sacchi-Welle
-selbst gedrehter Kopf  - 12,2:1
-38er MMW-Ansauger
-Keihin PWM 38 (52/BGN/172)
-bgm-ZGP mit AF-Lüra (statisch 18°)
-Tourist (blau) / Franspeed Supertourer (rot)
Brauche jetzt noch einen Auspuff der mehr dreht.
Bearbeitet von Peterle
  • Like 3
evtl mal den franspeed race versuchen, dreht bei mir gefühlt noch ein ordentliches stück mehr als der Tourist. Wirst dir aber vermutlich das band im ganzen nach rechts rücken. Aktuelle steuerwinkel würden mich noch interessieren.
Ich hätte einiges zum testen zur Hand. ..... sind aber alle noch gerade, bis auf einen.....
Interesse?
Minderleistungsmotor von der Serie 2, erstes Diagramm vom Vorjahr im April, Setup: Graugußconversion, Ancilotti, Mec 58/107, Steuerzeiten aus dem Kopf E 147, Ü 120, A 177
30er PHBH, Inderzündung, 18°, Gummiknie, Schaumstofffilter, 150 LI mit 15/46
Zweites Diagramm: (Änderungen) V 2 Big Box, BGM 60/110er Welle, Zylinder gefräst auf Steuerzeiten E 150, Ü 130, A 180, Polrad auf SKR Schaufeln umgebaut, Getriebe 150 LI mit 16/46
Mit dem ersten Setup fuhr sich das, wie man auf den Kurven auch sieht einfach immer Scheiße, ganz egal welche Zündungs- oder Vergasereinstellung, oder auch mit anderem Vergaser.
Auch wenns jetzt nur 1,1 NM und 2,1 PS mehr sind, fährt sich das jetzt trotzdem richtig schön, weils halt Band hat.... Voriges nach dem Prüfstand hat der Zylinder auch noch geklemmt und wurde wieder aufbereitet.... Für mich hat sich der Aufwand für den Lerneffekt auf jeden Fall gelohnt und auf den Motor kann man jetzt auch was potenteres draufstecken....
Lami vorher nachher.pdf
Aigner0001.pdf
Bearbeitet von brettabretta
TS1, 30er Mikuni, Monza Membran mit LTH Rüssel und Marchald Filter, Auspuff TSR Evo. Vari auf 21° :-D
post-3845-0-67028100-1438594567_thumb.jp
Bearbeitet von Powes
fährt sich sicher sehr schön :thumbsup:
....und doch ein gutes Stück von der, in der Zylinderbeschreibung früher mal angegebenen zu erwartenden Leistung
entfernt, trotz Powolotti Road Porting. Die RTs sind schon gute Zylinder, für Leute, die den Schwerpunkt eher auf Race
denn auf Tour setzen, scheinen sie mir aber weniger geeignet.
Ja aber ein oanser mit 30er und bgm hat auch nicht viel mehr zB.
Ich hätte da beim RT jetzt nicht mehr erwartet
Seit wann gibts den TS1, 25 Jahre?
Sowie der RT getauft und anmoderiert wurde, hätte ich schon mehr erwartet. TS1 gibts mit 20, 25, 30 und nochmehr PS.
Ich erinnere mich nicht, mal eine RT Kurve mit mehr als 25 gesehen zu haben. Vielleicht irre ich mich ja, aber eine leichte
Enttäuschung ist bei mir da.
    • Backe ist aber nicht ohne.  Haben die mit Beilagscheiben unten raus geholt.  Es geht  hinten könnte man höher gehen.  Wollten wir bzw er aber nicht.
    • Kollege sucht eine Trommel für PX Lusso hinten?   Pn bitte.    Grüße
    • Die rd. 75 km/h sind normal für eine 125er Lambretta der dritten Li-Serie, erst die 125er DL ist merklich schneller. Die Katalogangabe von 80 km/h ist eher optimistisch für ausgewachsene Mitteleuropäer. Deine Frage wird eine Diskussion anstossen, weil es dazu verschiedene Glaubensrichtungen gibt. 90 + und zuverlässig wird mindestens zu einem 185er Zylinder (meist Alu) und idealerweise E-Zündung führen. Such im Forum einfach mal nach Mugello, Granturismo oder BGM RT 185. Das sind die geläufigsten. Meist heißt das aber auch: neue Kurbelwelle mit dickem Konus, andere Übersetzung, größerer Vergaser und neuer Auspuff. Also locker noch mal 1.000 € an Invest. Ggf. lässt sich das Motorgehäuse auch ohne Materialauftrag auf 200er Maß aufspindeln (zumindest bei späten Modellen), alternativ bietet Jockeys Boxenstopp da auch eine Adapterplattenlösung an. Dann ist die Grundlage für alle 200er Zylinder geschaffen.   Btw. schöne Serveta.
    • Moin zusammen,   ich habe eine VBB BJ 1962. Jetzt ist der Lenker gebrochen und ich möchte den neuen lackieren. Die Farbe ist azul saboya.  Ich finde aber nirgends den Farbcode. Hat vielleicht irgendwer eine Idee?.   LG
    • Achja, mir ist gerade eingefallen das ich irgendwann Reibspuren entdeckt hatte und daher die Stehbolzen aufgeflext habe. Würde ich an deiner Stelle auf vorsorglich machen. Findet man im Polossi Topic   War mir nur aufgefallen weil mein Zylinderkopf undicht war.
