:thumbsup: Und hier gehts ja um deutlich weniger Leistung als beim Monza im Link.
10 Prozent weniger Leistung für 35-40% weniger Verbrauch nehme ich ggf.
gern in kauf.
Meine Kurve gerne zur Diskussion!
Verbaut ist: Monza (129/191/31); Mito 60/116; Tourist; 35er Keihin (offen)
Die unteren drei Kurven wurden zuerst gemessen. Hier war die Bedüsung: HD 160; ND 40; Nadel BGL; Klipp 3/5; Schieber 4.5;
Die blaue und rote Kurve sind dann mit: ND 38; Klipp 2/5 (hat vorher in Teillast gesprottet)
Achtung: ZZP statisch auf 21° -> klingelt auf Straße bei Teillast ab Resoeinstieg (5000 U/min)!
Den Kopf hat Powes  auf 50% Quetschfläche und Brennraumvolumen von 19,5 cm³ (auf ebener Platte ausgelietert ) ausgedreht. Momentan habe ich bei einer Quetschkante von gemessenen 1,1 mm eine Verdichtung von 1:12,8 bzw. 1:7,1 eff.
Selbstverständlich kann das Klingeln nicht bleiben.
Der ZZP von 21° war das Geringste, was die Langlöcher der bgm-Grundplatte hergegeben haben und auf die Schnelle am Prüfstand möglich war.
Vorher war eine 2014er Kytronik mit Kurve 7 (analog Vespatronic) verbaut. Diese hat von 15-24-15 verstellt, aber auch geklingelt.
Frage nach eurer Meinung: Langlöcher größer fräsen und 17° statisch, oder doch Kytronik (z.B. Kurve 2)?
Die Verdichtung scheint dann doch zu sportlich zu sein.
Hier würde ich ja gerne die momentan verbaute FuDi (0,6 mm) durch ein 0,8 mm KoDi ersetzen.
Dadurch, dass bei dem Monza der Kopf ein paar mm in den Zylinder steht, sollte die KoDi geschützt sein.
Als Steuerzeiten käme ich dann theoretisch auf 126/188,6/31,3
Meinungen hierzu? Woher beziehen?
ich mach keine Köpfe mit 12,8 bei diesem Hubraum. Für Tourist liegen die zwischen 10,5 und maximal 11,8 bei hoher Auslasszeit. Der Quetschspalt soll 1,2 mm sein. Die Tourist Kurven (und nicht nur die) kacken bei höherer MSV stark ab und knicken nach 6500 rum ein und stellen sich nicht wie bei deinem Diagramm nach/bei 7500 auf. Deswegen denke ich jetzt nicht, dass ich am Kopf einen Fehler gemacht habe - kann das aber gerne kontrollieren und ggfs korrigieren.
Ich hatte auch eine ZGP, die nicht weiter zu verdrehen war, Lösung war dann Laschen weg und Befestigung über Distanzstück und Scheiben - Vespa style quasi.
Powes: Wirklich nicht im entferntesten Kritik an deiner Arbeit!!!
Der ZZP wird - so vermute ich - der Hauptbeitragsleister zum Klingeln sein.
Bin hier halt unsicher, ob 17Grad statisch, oder variabel besser wäre...
Die hohe Kompression hängt ja mit dem niedrigen Quetschspalt zusammen.
Spricht etwas gegen eine KoDi?
Wofür steht MSV?
Die Leistung, Kurvenform und vor allem Fahrverhalten finde ich gut.
p.s.: Das Brennraumvolumen habe ich nicht mit einer Platte (oben falsch!), sondern am Zylinder in OT ausgelitert.
MSV steht für Maximum Squish Velocity.
Diese beschreibt die Geschwindigkeit die bei der Kompression des Benzin-/Luftgemisches an der Quetschfläche erzeugt wird.
Ein echt wichtiger, drehzahlabhängiger Parameter der sich durch die Kopfgeometrie beeinflussen lässt.
QS hochsetzen wird dich gerade untenrum ordentlich Leistung kosten und den Motor wesentlich heisser laufen lassen. Empfinde ich als echte Pfusch-Lösung.
Kopf sauber anpassen mit 1,1-1,2mm QS bei 10,5:1 und 40-45% Quetschflächenanteil (je nachdem was der Kopf hergibt ohne das die  Zündkerze in der Quetschfläche steht) bei 1° Öffnungswinkel wäre mein Tipp.
Bearbeitet von MasterExploder
vor 15 Stunden schrieb jpelfeldt:
Wenn´s nicht passt ist Kritik doch angebracht. Bin ja auch keine Maschine und mache Fehler gg
Schick mir den und ich check alles nach.
Kodi montieren wäre der falsche weg.
Vielen Dank für eure konkreten Rückmeldungen!
Im ersten Ansatz werde ich mich um die Zündung kümmern und dort den Tipp mit den Distanzstücken beherzigen.
Den Kopf schaue ich bei Zeiten an und überprüfe die Quetschkante und Brennraumvolumen (Fehler könnte ja auch in meinem Messen liegen!).
Powes, wenn ich die Werte habe komme ich auf dich zu und wir finden sicher eine Lösung!
vor 19 Stunden schrieb jpelfeldt:
ja, ist auch mit der Kerzenposition schwierig, das Volumen im eingebauten Zustand korrekt zu messen. Meld dich dann einfach und wir machen das
Am 6.7.2016 um 10:48 schrieb T5Rainer:
Hier die überarbeitete Zusammenstellung:
Anz. Zylinder PS min PS max PS ø
23 AF TS1 17,3 40,1 23,9
8 BGM RT 225 14,1 21,5 17,4
7 Mugello 186 13,9 19,1 16,8
6 Ind. Stage4 200 10,0 16,9 12,3
5 Imola 17,7 24,1 21,0
5 Mugello 200 10,9 18,7 14,6
4 Mugello 225 11,0 23,5 17,1
4 BGM RT 195 12,1 14,9 13,7
3 Avanti 15,9 22,0 19,7
3 Monza 21,1 27,6 26,4
2 AF RB 25 34,2 39,0 36,6
2 AF RB 22 24,1 26.8 25,5
2 SuperMonza 25,0 35,2 30,1
2 AF Rapido 225 13,3 22,4 17,9
2 AF Rapido 200 14,0 14,6 14,3
2
1
SR 185
Targa Twin 250
10,2
23,4
10,5
10,4
23,4
- PS max beim Monza von Blauweiße O wurde korrigiert
- Anzahlen wurden korrigiert, da versch. Moppeds mehrfach aufliefen
- Zeile 2 x SR 185 wurde ergänzt
- Zeile TargaTwin 250 wurde ergänzt - mit Abstand der geilste sound :inlove:
- Spalte PS ø (arithmetisches Mittel) wurde ergänzt
Danke Rainer für die Tabelle,
bestätigt mich, dass ich weiterhin bei meiner ESC Lammy bei dem TS1 bleibe und mit den 42-44PS (ne nach Wetterlage :) ) auch nach 5 Jahren noch auf Höhe der Zeit bin.
Also werde ich im Winter einfach alles frisch machen und nicht auf einen SS225, RB25 monoport oder sonst so'n Kram umsteigen.
Gruss,
Lutz
vor 2 Minuten schrieb successconsult:
Guter Entschluß - zumal ich die Kurve von Deinem Oansa schon gesehen habe. :thumbsup:
Ein Traum - auch schon vor Reso (obwohl Du auf dem race-track kaum in dem Berreich rumkrebsen wirst). :-D
vor 15 Minuten schrieb T5Rainer:
Danke Rainer, für die Blumen...
Der Vorreso ist auf dem Race-track genauso wichtig, wie auch auf der Strasse... auch da hilft er dir sauber um's Eck zu kommen. :)
Leider, hat in Cheb die Kurbelwelle nach 4Jahren ESC den Geist aufgegeben. Muss instandgesetzt werden genau wie der Rest. Daher war/ bin ich auch grade auf der Findung nach möglichen Alternativen.
Die Italiener haben wohl bei Ihren BSSO Maschinen nun die 40PS geknackt - mit dem SS225 und mit dem RB Monoport sollten 47PS+ auch drin sein.
Ob jedoch die 3 PS den Aufwand Wert sind, mag ich bezweifeln.
Um gegen die Smallframes und gegen die Rapfi's, Angleitner's und Wolldrich's der K2 mit der Lammy was auszurichten, muss wohl nicht mehr Leistung her, sondern der Fahrer mehr Eier und ein paar Jahre weniger auf dem Buckel ... :D
Gruss,
Lutz
die lösung ist nicht das du alles neu machen muss......
die lösung ist das du mal vorbeikommst im DBM und dein motor ordentlich durchblasen lassen...
dann läuft der Auch sicherlich Wieder gut auf die rundkurs....
:cool::-D
Am ‎10‎.‎10‎.‎2016 um 19:40 schrieb Truls221:
:cool::-D
Na das sind ja mal wieder Top-antworten von Tourenfahrer und Geradeausbeschleuniger, ich liebe Euch Arne und Truls...
Am 10.10.2016 um 15:04 schrieb successconsult:
Gruss,
Lutz
Gute Idee! :-)
never change a Running System! ;-)
hier der vergleich von meinem Touren Oanser mit 30er und TSR vs 35er und Voyager
Zwischen den Läufen liegt 1 Jahr, Kolbenringe wurden nicht getauscht, Steuerzeiten sind identisch, Temperatur bei beiden Läufen identisch.
Geändert wurde:
1.) 30er auf Sacchi ASS mit Stuffer gegen 35er LTH/MMW ohne Stuffer und 30er TMX auf 35er.
Verbaut ist immer noch das Monza neu Membran mit Anschlägen von der RD, Plättchen wurden nicht getauscht.
2.) TSR Evo mit 30er und Pipe Design Voyager doppelwandig mit 35er
Beide Läufe mit Strassenbedüsung auf dem Run gefahren.
Das der mit mehr Vorauslass mehr Leistung hätte ist klar, aber das wurde bewusst in Kauf genommen, braucht auch dafür nur knapp 6 Liter die Rodel.. Warum aber der Overrev mit dem diesjährigen Setup schlechter ist, muss ich noch herausfinden.
rot 30er, TSR
blau 35er, Voyager
Bearbeitet von Powes
liegt evtl. am 35er TMX.
beim vergaservergleich mit T5R ist uns das auch aufgefallen.
T5R hat sicher den link parat..
was hast für eine hd  verbaut?
Bearbeitet von gravedigger
na dann..
ich denke, der überfettet hinten raus stark.
teste mal eine 260 und 280er auf der rolle.
am Prüfstand sieht die Kurve mit niedriger Bedüsung besser aus, auch wenn die Tendenz ähnlich ist - sieht man auch bei Rainers Kurve. Auf der Straße ist sie aber mit der 310er am "rundesten" gelaufen.
Steuerzeiten sind 126 / 182 auf 62er Welle
ist ein 260'er oder 280'er wirklich vollgasfest auf die strasse?
wenn die kerze mit 310 in etwas ordentlich aussieht und ist vollgasfest ist 10-15% höhere AFR schon ne ansage.
lg
truls
Kerzenbild ist so wie es ist in Ordnung, also mit der 310er. Verbaut ist noch ein Sacchi Knie und ein monströser Twin Air Lufi.
Nadel ist 57/2, mit der 56er ist der Motor zwischen 1/4 und 1/2 Schieberöffnung nicht schön gelaufen. ND 22,5
vor 1 Stunde schrieb Truls221:
lg
truls
ich würde sagen JA
denke aber, dass man beim 35TMX  mit einem nachgerüsteten pj  was gewinnt und dann durchaus eine besser kurve hintenraus zaubern kann.
oder du verbaust einen 28er pwk und freust dich bei fast gleicher leistung mit etwas mehr band über 5l verbrauch.
vor 1 Stunde schrieb Powes:
ist dann quasi wie der motor von rainherr und der läuft top auf der straße. die kurve ist ja auch recht ähnlich/gleich.
scheint die ideale steuerzeit für den auspuff zu sein....meiner mit etwas mehr auslass kommt schon deutlich später.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
ist zumindest so wie wir in der Gruppe fahren wirklich ein tolles Fahrgefühl, sehr relaxt und schaltfaul. Zieht selbst mit MIR drauf 4,7 in allen Lebenslagen
Deiner wird mit mehr Auslass das Drehmoment länger oben halten und optisch eine schönere Kurve produzieren denk ich mal.
    • Mal wieder was aktuelles! Betrifft allerdings jetzt mal vorrangig nur die Münchner mit Grundstücken und Baumbestand unter uns.     Novellierung der Baumschutzverordnung   Für das erste Halbjahr 2025 ist die Novellierung der Baumschutzverordnung in München zu erwarten und da ändern sich die Rahmenbedingungen doch entscheidend.   Die wichtigsten Änderungen:   1.) Der Stammdurchmesser von zu schützenden Bäumen soll von derzeit 80 cm auf 60 cm reduziert werden. 2.) neben den bereits bestehenden Ausnahmen für Obstgehölze sollen jetzt auch die komplette Palette an Obstgehölze in die Satzungen aufgenommen werden. 3.) Neuregelung zu Ersatzpflanzungen und Ausgleichszahlungen. Konkret bedeutet das, dass man jetzt den Wert (bzw. die Größe und Umfang) des zu fällenden Baumes zur Berechnung der Anzahl an Ersatzpflanzungen unter Berücksichtigung der Grundstücksgröße heranzieht.    Was ich damit durch die Blume andeuten möchte ist, dass wenn einer von Euch vorhat sich von Gehölzen zu trennen und diese fallen ggf. unter die neue Regelung, dann sollte er sich bis Ende Februar sputen! Ab März tritt bekanntlich das Schnitt- und Fällungsverbot aufgrund der Vorgaben des Naturschutzgesetzes in Kraft, wodurch bis Ende September eine Zwangspause verordnet ist. Für die erste Hälfte des heurigen Jahres wird allerdings die Novellierung erwartet, somit kann es gut sein, dass sie bereits im Herbst in vollem Umfang in Kraft ist. Soll aber jetzt auch kein Aufruf zum unmotivierten Baumfrevel sein!   Allerdings können diese Änderungen für Privatgrundstücksbesitzer doch erhebliche Zusatzkosten bzw. bürokratischen Aufwand verursachen. Vor allem dann, wenn die Anzahl der Ersatzpflanzungen bzw. Ausgleichszahlungen angehoben wird!
    • Richtig, so macht man das.     Warm-Fahren und 10-15 min bei 3000 rpm rumtuckern, dann volle Attacke und der Zylinder ist fertig eingefahren.
    • for the reccord  .. da steht noch mehr
