Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
- Geporteter Einlaß (unten eckig und breit) und Auslaß (höhergezogen, Pilz-Form, Breite 68%)
- Evergreen-Mugello-200-Kolben ø66
- umgearbeiteter 125ccm-Zylinderkopf, QS 1,1mm, Verd.Verh. geom. 11,8 : 1, effekt. 7,1 : 1
- Tameni-Race-Welle 58/107
- 28PWK-Vergaser
- Circa Steuerzeiten E 144°, Ü 126°, A 180°
Zum Vergleich wurden kurz nacheinander zwei verschiedene Auspuffanlagen montiert:
- Uralt PSP-2000
- Neuer TSR-Evo
Trotz vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand ist der Output m.E. mehr als zufriedenstellend und durchaus konkurrenzfähig - auch im Vergleich zu x-fach teureren, niegenagelneuen, beschichteten Aluzylindern. :laugh:
Bearbeitet von T5Rainer
  • Like 15
hat jemand eine Kurve mit Monza/TS1 und Charger?
ich hab dem Rene seine am Prüfstand gehabt, denke aber, dass da falsch eingemessen wurde - dreht doch viel zu hoch und Nm sind auch niedriger als normal, oder?
Am 18.2.2017 um 18:00 schrieb T5Rainer:
H
- Uralt PSP-2000
- Neuer TSR-Evo
Der "uralt" PSP schlägt sich aber gar nicht mal so schlecht
vor 24 Minuten schrieb Champ:
eigentlich ist der richtig gut und leise, weil dickwandiger als neuere anlagen.
wenn einer 1990  oanser mit PSP und 34er dello gefahren ist war der sicher ganz vorne mit dabei und hat über die 210er malle-horste mit maximal 20 ps am rad nur gelacht.
Bearbeitet von gravedigger
vor 28 Minuten schrieb Champ:
Das ist m.e. nach wie vor eine der besten und vielseitigsten Anlagen - wenn auch inzwischen vom Pipedesign-Voyager = TSR-Evo etwas in den Schatten gestellt.
mein (90er) Road ist leiser. Kann natürlich am Fox ESD  auf'm PSP liegen.
PSP kommt halt nen Ticken früher, Resoanstieg nicht SO krass und schneller dicht.
zumindest auf?`m GT.
Wann ist der wieder lieferbar?
hab meinen verkauft....
vor 4 Stunden schrieb Powes:
....nicht unbedingt-was hast du für Steuerzeiten ?....
vor 7 Stunden schrieb Powes:
Auf der EL in Geiselwind:
Monza 230ccm
126,5 / 190,5 - ich denke wir werden zur genauen Abklärung noch einen P4 Ausflug machen.
Interessant war nebenbei auch noch das die Leistung beim 4. aufeinanderfolgenden Lauf höher war als beim ersten. Der Prüfstandbetreiber meint er hatte das erst einmal und zwar auch bei einem doppelwandigen Auspuff.
Gestern Prüfstandtag mit meinem 240er
Monza 70*62
35er TMX Mito offen gesaugt, HD250 ND 20 57er Nadel
Auspuff ist ein Krp 3 Bauch mit Stinger und Franz Dämpfer
Zuerst zum einstellen beim lukulus auf der Rolle (Gsf-dyno kurve)
Dann zur Prüfstandchallenge in Gufidaun...
  • Like 3
War auch positiv überrascht,
Eigentlich nix wildes
Ich schau nachher nochmal in den Unterlagen.
Glaube so 128/188-191 oder so, jenachdem wievielvon der Auslassfaseman misst.
Ausgeräumter Auslass oben relativ rund, 68% oder so...
edit hat die Frässchablone gefunden 65%
War aber schon für die Rolle mager eingedüst.
Beim lukulus aufm Punkt,
beim Egig wars dann mit seiner schwereren Rolle und 500hm tiefer schon leicht zu mager, laut AFR
Bearbeitet von Werner Amort
Das ist für mich das erste mal das ich Kurven sehr wo die Nm Leistung über der PS Leistung liegt. Ich kenn das eigentlich eher andersrum.. oder max fast gleich viel ;-)
ansonnste top..:thumbsup:
Bearbeitet von Uncle Tom
viel krasser finde ich die 20 ps bei 5500 und die 15 ps vorreso bei 4500 mit den hohen steuerzeiten und krp3.
so eine geile kurve hab ich noch nie gesehen mit den komponenten...die wäre perfekt.
Übrigens dass die Verstellzündung nix bringt an so einen Motor kann ich bestätigen...
Unterschied zwischen 18grad statisch und einer Verstellkurve ist gleich null...
aber sehr feines Standgas habe ich, und es zerhaut einem nicht die Knie mit 6grad bis 1800 oder so...
ich kann die Tüte schonmal zumm OOC schicken, ich hab die nur gebraucht gekauft, kann schon sein dass da mal wer rumgeflext hat...
Gerade eben schrieb Werner Amort:
glaubt aber keiner und das gerücht hält sich hartnäckig.
vor 48 Minuten schrieb Werner Amort:
was bedeutet mager in zahlen?
hab immer noch hart.
das ding hat übers ganze band ca. 5 ps mehr als wir jemals gemessen haben mit gleichen komponeten.
die krp3 werden in kurzer zeit ausverkauft sein:cheers:   und gebrauchte TSR EVO gibts günstig zu kaufen.
vor 2 Stunden schrieb Schmied:
Da schau her, der so oft gescholtene Road, kann doch ausdrehen und mehr als 27 Pferde drücken, find ich sehr geil :thumbsup:
der road dreht nur nicht aus, weil die meisten ihn mit einer hd größer 300 im 35TMX ertränken.
tjo.. das ist der 240er Monza den ich für Andi gemacht habe... 32er Vergaser...TSR Auspuff.. So schlecht ist der TSR Auspuff dann wohl doch auch nicht ;-)
IMG-20170427-WA0013.thumb.jpg.1b7104b17bb6cdba912602237e4d1576.jpgIMG-20170427-WA0014.thumb.jpg.f7cd6b84d9f3888c84148289c5dc2162.jpg
evtl, hab ich mal die Möglichkeit den TSR da drauf zu testen, täte mich schon wunden :-)
dann noch mal was gemütliches...
Patriks Serie 2
Casa185
Stratos Ancillotti (ähnlich dem vom Tino)
Stratos Zündung
hab ich am Dienstag von SH22 auf PHB25 umgebaut.
allerding wird durch eine komplett originale Serie2 (!) Luftfilterbox angesaugt, also durch ein 23mm Rohr.
5906504093195_WhatsAppImage2017-04-30at09_16_11.thumb.jpeg.f6e134a693807be4d9f71d083b3b89b3.jpeg
16Nm bei 11 PS
Fährt sich total entspannt,
mit einer modifizierten Serie 3 Box ginge aber sicher noch einiges
Habe die 2 Kurvn übereinand gelegt.
Sind schön deckungsgleich.
Overrev hatte ich in Ulten mehr.
Keine Ahnung was da war, evtl die Tüte nicht so schön warm.
Aber eigentlich ist mir alles ab 8000 sowieso egal bei dem Teil.
    • Hab so eine da die übrig ist und seit 18 Jahren steht.  sie hat nen orignal österreichischen Typenschein mit §56 Eintrag und ist BJ 78.  Motor ist ein 200er der aber derzeit nicht dreht. Trittbrett ist die vordere Strebe durch. Sonst schaut er nicht mal soo schlecht aus würde ich meinen. Die Blechabdeckung vorne kann entfernt werden. Schlüssel sind keine mehr vorhanden.    Als Preis ruf ich mal 1650,- auf.  Sie kann in Altach/Vorarlberg abgeholt werden oder in Wiggensbach. Oder wir können die Übergabe Anfang März auf der Customshow in 4212 Neumarkt im Mühlkreis machen. Julil in Bremen ginge auch noch. Das kostet dann aber 2 Bier extra
    • Habe viele BGM verbaut, war nie ein stress. Knallt man aber auch nicht mit der Ratsche an sondern eher gemütlich.   Aber die GS waren besser..  stimmt
    • So schaut sie aus:                     Wenn ich auf Schnarre umrüste und auch Brems- und Standlicht mit AC betreibe, schafft das die LiMa überhaupt?
    • Was spricht gegen Full DC ?   Her you are, hatte den Kabelbaum auf Vape DC umgestrickt. Hängt zwar ein Lussomotor mittlerweile dran, aber die Lusso ZGP ist mit der Vape kompatibel. Batterie ist optional, ich fahre aktuell ohne.   Schaltplan Rally 180 Lussomotor Vape Regler unter linker Backe.pdf
    • Stell dir vor du musst 30 per Hand anpassen.. ..
