Geile Kiste, gefällt mir sehr gut!
Würde die gerne mal live sehen, solche Conversion Motoren sind ja schon Old-School und selten geworden.
:wacko:
Vorallem welche die auch Saft haben ;-)
Zylinder ist ein Rotax 64,5 Bohrung
Kurbelwelle 61 Hub
Gaser moment noch ein 38 PWK A/S (wird noch getauscht gegen ein 35 PWK A/S)
Zündung 12v Elktrisch Inder (wird noch getausch gegen eine Variotronik)
Auspuff Proto ( war mal für ein Racer gedacht und wird noch geändert)
Kuplung Lidolsheim
mit Wasserpumpe oder ohne ??
sehr geil, soweit man sieht !!
mpq
Schön zu sehen, wie die Vtronic durch die Verstellung Band bringt.
Worauf hast du denn eingestellt? Wo stand die Inder Zündung?
Auf 19? Bei erhöhtem Standgas (2-3000/min)?
Glaub ich fast nicht. Dann würdest du bei 9000/min bei 11° landen.
Edit gelesen: Krass. Sicher, dass du dich bei den Markierungen nicht vertan hast?
Bearbeitet von Brosi
Hier mal ein paar Kurven von meinem Mugello. Mit dem JL Race bin ich im letzten Jahr im Kreis gefahren. Der ist ca. 20x geschweißt worden, also nicht mehr der beste. Hatte da auch Kurven mit knapp ü30. Die Tendenz passt allerdings noch. Die anderen Kurven sind von Fat Mamba und Reiseleiter.
gefällt !!!
:wacko:
-RB25
-62/107er Sacchi-Welle
-Steuerzeiten 192/130
-MMW-Kopf
-Seven-Ansauger
-Liedolsheim Kulu
-Varitronic (2kg, 25°@2000rpm)
-Pipedesign Bullet
-Keihin PWK38 AS mit Powerjet
-LI150 Getriebe (17/47)
so ich jetzt auch mal...
TS1, TM35, PM Mamba, Varitronic, 61er Taffspeed mit 116er Pleul, Tassinari, selber "frisiert"
nicht schlecht !!! und das mit dem kleinen Radstand ???
:wacko::laugh:
Grüße
mpq
post-29329-091994500 1309765952_thumb.jp
eine der heutigen messungen , die letzte legte noch ein wenig drauf........29,2 pferde
ts1 powolotti
racetour kolben
62/110 er welle mit rd pleul
variotronic
liedolsheim
franspeed race mk2
16-46 150li
130°-190 °
35tmx
vforce
graviesauger
fährt auf der strasse wie sau-würde auch 17-46 vertragen :wacko::laugh::wacko::wacko::wacko:
post-13214-057267500 1313090278_thumb.jp
Würde wenn du die Möglichkeit hast evtl mal nen Style Auspuff testen.
Hier hatte der bei sonst recht ähnlichem Setup und sonst ziemlich gleicher Kurve ab 5500/min mal eben 2-3 PS mehr Vorreso.
Sonst. Top Kurve.
ts1 powolotti
racetour kolben
variotronic
liedolsheim
franspeed race mk2
16-46 150li
130°-190 °
35tmx
vforce
graviesauger
Zylinder oben aufgeschweisst?
Bearbeitet von Lambrookee
nein , 3mm fudi , 3 kodi .......... kolbenüberstand 1,5 und da bin ich noch locker auf der sicheren seite
Hier mal zwei aktuelle Kurven von meinem neuen Einser.
Einmal Style-Tröte, einmal Reiseleiter.
Hintergrund: Mit dem alten Zylinder war das alles für die Strasse viel zu wild geworden mit über 195° Auslass und fuhr sich einfach zu stressig, max Leistung waren zuletzt 37PS mit dem RL, aber wenig Band.
Steuerzeiten sind jetzt wieder 130/190
TS1, 62 Hub, 115er Pleul, nur Auslass bearbeitet, etwa 72%, alles was Stehbolzen-technisch ging
alter Wiseco 439M, ca. 20/100 Spiel :wacko:
VForce3, TM38 unbefiltert, HD 320
Varitronik, ca. 25° vZ bei 2500 RPM
CNC-Kopf (hat nen konischen Brennraum bekommen), ewiges Klingelproblem ist jetzt komplett weg, 10,5:1, QK 0,9
NeuerEinser.pdf
NeuerEinser.pdf
Weniger Spitzenleistung, dafür aber schön zu fahren :wacko:
TS 1 200 mit IT 175 Wiseco Kolben/ Auslass 67%/ 130/188°
MMW Ansauger mit RD-Block und Boyesen GFK Plättchen
MMW Kopf
Variotronic
Devtour
LI 150 Getriebe 16-46 auf Liedolsheim Kupplung
TMX 35 mit Sacchi Luftfilter
