nun auch hier mal meine Kurve :-D:wheeeha:  :-D
attachicon.gifLeistung_Lammy20140530.pdf
:thumbsup:
ich finde du solltest schauen das du oben raus, ab ca. 7000rpm etwas fetter wirst mit der Bedüsung.....
siehe deine AFR-Werte...  für längere Vollgasfahrten wäre mir das definitiv zu mager/unsicher...
diese AFR-Werte sind da bestimmt safer...
aber Prüstandsläufe und realer Fahrbetrieb können schon mal abweichen
Hast du nen EGT oder gar ne Lambdasonde dran um unter Fahrbedingungen mal die Werte zu ermitteln?
Bearbeitet von mpq
ging nicht besser, weil die zündung abgekackt ist.
das AF lüfterrad mag die bgm grundplatte nicht und hat die cdi (bzw. 2) ins jenseits befördert.
muss erst passend gespacert werden für weitere versuche.
Bearbeitet von gravedigger
Das sind doch aber AFR bzw Lambdawerte für Falschtakter, also ohne Öl. Soweit ich richtig informiert habe liegen die Werte für 2takter niedriger oder ?!
aber nur wenig..
tendenziell wäre mir das aber trotzdem zu mager
Bearbeitet von mpq
hier mal eine Kurve, bei der der AFR-Wert etwas weniger interpoliert wurde:
pendelt aber um o.g. AFR-Wert von 12-13
post-29329-0-61582900-1401703895_thumb.j
Bearbeitet von mpq
:thumbsup:
Habe mir gerade nochmal das Digramm am Rechner angesehen.
Meinerseits ein Denkfehler oder sollte der Bereich ab 7.00U/min nicht eher magerer werden (laut Diagramm ~AFR 11 bzw. Lambda 0,7)?
Zumindest meine Weber am Falschtakter rotzen unter 0,8 ordentlich.
nein nicht magerer ab 7000rpm, sondern etrwas fetter...
ab 7000rpm geht die blaue Kurve auf bis zu 16 bei 8500rpm
>>> das ist MAGER !!
und für mich persönlich zu mager....     kann jeder machen wie er willl
Bearbeitet von mpq
>>> das ist MAGER !!
häng dich nicht zu sehr an der kuve auf.
da gabs zündungsprobleme und daher waren nicht so viele läufe möglich um sich da zu spielen.
AFR 16 ist mager. Unbestritten.
Mein Kommentar bezog sich auf das Tal ab 7k U/min.
Beim Abmagern bei 8,5k hatte ich eher aufs Gasschliessen getippt. Zu diesem Zeitpunkt fallen ja sowohl Leistung als auch Drehmoment ab.
...also ich persönlich hätte da bei der Kurve im Bereich 4.800-5.800U/min mehr Schiss....aber wenn Harald ja schon darauf hinweist, dass die Zündung Probleme macht, würde ich da jetzt auch nicht
zu viel drauf geben und das Ganze vielleicht nach Behebung der Probleme nochmals wiederholen....
das zwischen 4800 und 5800 ist so ähnlich auf jeder afr kurve mit resoauspuff die ich gesehen hab.
man sollter aber schon bedenke, dass das auf dem prüfstand  gefahren wurde und nicht auf der straße. im straßenbetrieb wird das sicher nicht so abmagern.
hier eine alte kurve von der el in uk
auch hier ein abmagern vor reso. der motor ist aber voll tourentauglich und problemfrei.
gleicher motor mit etwas fetterer bedüsung ein paar jahre später
http://www.germanscooterforum.de/topic/52694-wer-hat-welche-leistung-nun-auch-hier/?p=1067840540
post-1567-0-63707700-1401710356_thumb.jp
sie muss auch bedenken für Ihr, was ist in-zylinder lambda und was ist globaler lambda.
es ist nicht unbedingt, das einer motor das globaler mager lauft, überhaupt mager lauft in die zylinder.
wegen die spülung, kannst der fett laufen wenn der mager gemessen ist.
zb einer moderner 4-takt otto mit direkteinspritzung. der lauft im niedriger vollast 1,4-1,5 globaler lambda (am sonde gemessen) weil der in zylinder hat lambda 1.
grüss
Truls
Endstand vor der Eurolambretta:
Ich habe mich heute mal an den Vergaser rangemacht und konnte doch noch Pferdchen mobiliesieren.
Nochmal das Setup:
-Rapido 250 Classic (Auslass 64%, 128/186)
-60/107er MEC-Welle
-Keihin PWK 33
-LTH V2-Ansauger mit bgm-Membran
-LI150-Getriebe (16/46)
-MB 6-Scheiben-Kupplung (aktuelle Version ohne Spacer)
-bgm-Platte mit schwerem Inder / AF-Polrad
-JL Road Curly
Zum Auspuff: Ich habe den mal hier im GSF gekauft. Der sieht auch aus wie ein Road Curly. Aber irgendwie sehen die Kurven für mich nicht so nach JL Road aus.
Ich bin den zuerst auf dem Mugello186 V2 meiner Freundin gefahren. Da stieg er auch relativ spät ein und machte schlussendlich 17PS.
Anschschließend habe ich das Teil auf meinem Imola verbaut gehabt und damit 29PS erreicht (auf meiner Rolle). Diese Kurven habe ich aber nicht veröffentlicht weil ich sie nicht glauben konnte. Bei Bodybuildinggym auf der Rolle hatte die Kiste mit dem Road aber immer noch deutlich über 27PS.
Lage Rede kurzer Sinn... hier der (vorläufige) Endstand:
  • Like 3
@ Peterle:  :thumbsup:
hast du den Kolben im 250cc RAPIDO gelocht?
tolle Kurve, weiter, da geht noch was...
Bearbeitet von mpq
Nochmal das Setup:
-60/107er MEC-Welle
-Keihin PWK 33
-JL Road Curly
Alter Schwede, geil ! Mit nem leichteren Lüfterrad sind da locker noch 2 Pferde mehr drin. Aber 30 PS sollten ja auch so schon mehr als reichen. HAt der 250er Rapido nicht sehr dünne Wändstärken von der Laufbahn her ? Warum hast Du das getriebe so kurz gewählt ? Der sollte doch auch ein 19er Ritzel ziehen.
Bearbeitet von Marc Werner
noch leichter als AF-Radl....  ?  welches denn?
"-bgm-Platte mit schwerem Inder / AF-Polrad"
Hatt nicht drauf geachtet, dass er beide Lüfterräder drauf hatte...my fault..
Auf der Strasse aber auch. Nur geht das natürlich eventuell im Fahrwiderstand etwas unter.
Habe gerade nochmal einen 30er TMX draufgesteckt... 27.2PS und 27.5Nm
Kurve reiche ich nach sobald ich daran denke meinen USB-Stick wieder mit in die Werkstatt zu nehmen ;-)
Ja... Fenster 30x20 mit 10er Eckradien habe ich da reingedonnert. Also so wie beim RB25,nur etwas verdreht damit es besser mit dem Einlass fluchtet.
hab gestern von supertourer auf franspeed race umgebaut...mit der hoffnung mehr vorresoleistung zu bekommen.
hat nur bedingt gefunzt, aber das einspritzkennfeld ist mit dem race magerer geworden. mal sehen ob sich das auf den verbrauch auswirkt.
ausserdem ist die spitzenleisung etwas nach hinten verschoben, was sich evt. bei gegenwind etc. positiv bemerkbar macht.
oanser mit 60er welle, 30er durchlass an der drosseklappe,  ohne fudi und auslass nur etwas breiter, rd membren.  ich glaub so 126 zu 184 sollten das sein. mehr vorauslass wäre sicher kein fehler.
supertourervsrace.pdf
hier die eingangsmessung und die endmessung.
dazwischen hab ich das einspritzkennfeld etwas angepasst und bei 5500 und bei 8000 umdrehungen 3 grad mehr vorzündung gegeben.
die leistung blieb nach 3 läufen hintereinander mit der gleichen einstellung konstant.
vorhernacher.pdf
Du hast nicht zufällig Zugriff auf einen Style Auspuff? Nach der Kurve vom McGregor damals, halte ich den für Perfekt für deine Belange.
