....der Race kann das noch besser im Vorresobereich - sieht für mich so aus, als da wirklich deutlich Vorauslass fehlt und nach hinten raus die Gemischbildung noch nicht wirklich passt...
  • 2 Monate später...
Ich war heute auf der Rolle vom egig.
nicht schlecht für nen  200 Stage 4 GG klumpen mit Ancillotti, 28/30er PWK durch die Kart Airbox gesaugt.
Die selbe Kurve und ne 2 davor und ich wär glücklich :-)
Die Kiste hat ab 7000 schlagartig gestottert, als ob sie viertaktet, sie war aber nicht zu Fett meiner Meinung nach.
Keine Ahnung ob da was nicht stimmt, oder der Auspuff einfach zumacht. Egig meinte es kann auch zuviel Vorzündung sein. Ich habe die Varitronic auf 20 oder 21° bei Vollgas geblitzt, oder das Valmetgummi/Airbox macht sich bemerkbar, vielleicht hätte ich sollen noch nen Lauf offen machen.
auf der Straße läuft sie gut, höher als 7200 oder so dreht sie da aber sowieso nicht...
ich hab ein Video hochgeladen
müsste dann hier zu sehen sein
Bearbeitet von Werner Amort
Mugello v4 193ccm gerade auf prufstand
keiner wunderbericht aber der motor ist noch im entwicklung. habe nur kurz uberlegt was der im derjetzigen zustand können.
sz 193/126/176.
zylinder gesteckt ohne aufsschweissen.
einlass erweitert bis was möglich ist zum zylinderfussdichtfläche und dannach kolben gekurzt
kolben original mit wössner ringe
welle 60 mm vollwange
cr 13,8:1 MBD rohling
zzt 18 grad
zundung indisch mit ducati spule und pickup
polrad AF
vergaser vhsb 36 rd hd 145 nd 45 nadel k16 mitte clip
gemessen im 3 gang
die quetschkante ist beim ersten test 1,7 mm so noch ganz weit von optimal
hauptuberströmer unterschiedet sich 0,3 mm
die auspuffe ist eigenbauvarianten. die dromedar war das neue fur dieser motor gedacht aber warscheinlich funktioniert der nicht
die hohe einlasszeit funktioniert besser als ich gehofft. wurde noch mehr gehen
von band und peakleistung hatte ich mehr erwartet.
Es geht langsam vorab.
die üs von mugello ist wirklich nicht toll zu arbeiten mit.
heute mit kaltmetall gespielt und ein bisschen mehr geschafft.
mit 2x zusatzliche nebenboostports und bisschen geänderte winkel von hauptüs ist die kamel schon ganz weg.
die auspuff ist die selben. auslass ist jetzt mit steg.
EDIT:
hatte ein paar PM bekommen wegen die daten von motor, ich denke die antworten kann mann am bestens hier schrieben wenn es mehrere leute interessiert.
steuerzeiten etc ist wie oben.
die 2 kurven hier vorgestellt die erste lauf und die letzte lauf nach eine ganz grosse menge stunden auf
fräsbank und prüfstand.
die veränderungen anspricht.
auslass mit steg. ca 87% breite
einlass steuerzeit 195 grad (von 188 bis 195 grad hatte 1 ps von 6-9,5k rpm verloren)
steuerzeiten 193/126 (zylinder im verschiedene stege abgedreht und üs hochfräst, um verschiedene vorauslass testen, jetzt bleib die sz immer noch 193/126)
kolben mit 1 ring gefahren, 3 boostport fenster durch untere ringnut nach oben gefräst, untere ringnut am verschiedene stellen lasergeschweisst von Nico Schall und Rauch!!! :cheers: )
2 zusatzliche boostports über einlass, 55 grad nach oben gefräst, ca 12 mm breit, 3,5 mm tief im zylinderwand
kaltmetall im überströmkanalen und hauptüberströmer am auslasszeite um die spülbild zu verändern (hauptüs von anfang rechteckig gefräst)
auspuff ist die selben von erste und letzte lauf. inzwischen 3 andere eigenbauauspuffen getestet ohne erfolg
polrad BGM ohne lüfterkranz, ca 1650 gram
die zielleistung ist immer noch 40 ps
lg
Truls
post-2550-0-16164800-1410642659_thumb.jp
Bearbeitet von Truls221
Werden die km/h bei max. Leistung oder bei max. Drehzahl abgenommen??
Gute Frage - auch und vor allem deshalb:
Gearbox SX200   (46/19)
OAR 3,8 :wow: oder war das ein Schreibfehler?
Das wären dann 130 km/h bei 6.000 U/min. Und das mit 28 Nm. Reschpeckt.
Absolut fahrbar.kein scheiss.
Fahre 3.5er pelle .keine ganganschlussprobleme.
Hatte noch eine messung im 3. bei 139kmh gehabt.
So auf d street kannst aber entspannt 125 bei gediegener drehzahl fahren.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Wenn es zu Deiner Zufriedenheit fährt, gibt's keinen Grund zum Umketten. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
nee hatte ich auch nicht vor!das vorderrad bekommste sicher nicht hoch bei dem eisenschwein aber darum gehts mir bei der mühle auch nicht.eher hohe topspeed bei geringer drehzahl.
ist aber trotzdem keine kröte an der ampel.kann ich nicht sagen.
Mit den ersten 3 Gängen hat ein Motor mit 25-27 PS sowieso keine Probleme. Oder fährst du im 4. an der Ampel an?
das 19er kann nicht stimmen. Am P4 wären das im 3. Gang  knappe 160 km/h. Mit 16er würds passen
19/46 mit variochain und 82er kette.
ich werde demnächst noch mal eine andere kupplung verbauen die sich leichter ziehen lässt und werde nochmal das getriebe durchzählen.
hatte ich mal gemacht und bei mir im sticky sx angekreuzt.
da die kiste jetzt noch auf der rolle steht und ich gleich nochn paar läufe mache wollte ich nicht mal eben aufmachen.
werde aber berichten.
19/46 glaube ich!
Ich denke aber das Du ein GP200 Getriebe verbaut hast! Damit liegst Du bei 10000rpm im vierten Gang (je nach Reifen) bei 162-168km/h.
Mit SX200-Getriebe und 19/46 wärst Du bei 10k dann bei über 200km/h.
Das zieht dein Motor zu 200% nicht!
    • und nochwas: ich habe anfänglich schon geschrieben, dass es eine spanische Primavera ist! Gehörte einem Franzosen, der sie nach Österreich importierte un meinem Verkäufer verkaufte. Mehr weiß ich dazu nicht, Einzeltypisierung liegt vor, ich habe sie ja auch angemeldet.
    • man kann mir auch privat schreiben: dietmar@weltenklang.at
    • Leute, ruhig bleiben ... ich habe sehr wenig Ahnung, und ich eiere auf nichts rum und Präfixe oder was auch immer sagen mir - NULL! Der Lenker ist sehr schmal, vermutlich ein SS-Lenker (ich hatte erst einmal eine SS in Händen, fühlte sich ähnlich an), passt irgendiwe zur Schnittigkeit der Primavera, war für mich kein Mangel! Ich habe die Vespa SO gekauft, bin NIE damit gefahren (ausser Proberunde und dann in meine Tiefgarage), mir hat sie einfach sehr gut gefallen - ENDE! Mich hat NIEMAND „betrogen” - ich bin hingefahren, wir haben gemütlich einen G`Spritzen getrunken, ich bin eine Runde gefahren, hab den Roller bezahlt (4.900) in meinen Voyager geladen und mitgenommen - FERTIG! In den Papieren steht „Vespa 125 Primavera” und Fahrzeugidentifizierungsnummer: 92220588 Ja, der Dämpfer vom Auspuff ist heraussen, der liegt bei mir in der Gartenhütte. Wer sie kaufen will der soll, wer nicht eben nicht, und es wird auch jetzt niemand „betrogen”! gaaaaanz einfach! have a nice day Hasi
    • Lass dran. Kannste super kombinieren mit Basecap mit Aufkleber und Sakko mit Label am Ärmel, geöffneten Taschen und vernähtem Rückenschlitz.
