  Schmied schrieb:
Ziel für ´05: die 30er Marke auch am Rad knacken! :wasntme:
  Der Papst schrieb:
Ziel 2005: 33+ Gäule am Rad
  2Stroker schrieb:
Edith sagt: Ziel 2005 45Ps...
hat eigentlich irgend jemand sein ziel erfüllt? :-D
immerhin sind noch 4 wochen zeit...
vielleicht kommt ja noch was :-D
Frag mich Samstag noch mal :-D
Die 45 werdens wohl nicht mehr ganz dieses Jahr, weil dann der Motor zerlegt wird, aber 43-44 evtl.
  • 4 Monate später...
man könnte fast sagen "Sie kommt zu früh" :-D
GP150 Zylinder aufgebohrt auf 64mm, Suzuki TS185 Kolben, Steuerzeiten ziemlich nah am Original : Auslass 163°, Überströme 120°, Einlass 141°, 22er Vergaser, Clubman Auspuff (Auslass in der Breite angepasst)
reicht um mit TV175/SX200 Getriebe ca 115km/h zu fahren und ist vollgasfest und "verbrauchsarm"
Rapido 225 gesteckt (nur die ÜS am Block angeglichen) mit Asso-Kolben ungaykürzt.
Monsterlanger AF-Ansauger.
28er PWK mit Stage6-TrichtHERR am PX-Ansaugschlauch durch den Freiraum, wo mal die Airbox war (in dem jetzt eine Telegabelmanschette hängt :-D) hoch zum Airscoop-Loch.
JL-Road Curl(e)y
Gravie-Kopp (13,5:1 geom/7,7:1 eff., 1,4mm QS, Standgas nicht unter 1400).
AF-Radl/Zündung 21°
58er GayP-("Renn")Welle
Ohne jede Dichtung (nur Schlumpfpaste):
E: 148
Ü: 130
A: 178
Zieht wie ein Bulldog.
Interessant, wie unterschiedlich die Kluppmann Kurven doch sind...ist anscheinend doch ein nicht unbeachtlicher Unterschied in der Charakteristik von Hersteller zu Hersteller oder auch Bastler.
PS: Phantomias, los, hau den T5 Pott rauf, ich will ne Kurve sehn!!
  Zitat
naja find ich in anbretracht des S2 Chassi auch etwas optimistisch
Bin Sonntag neben BB gefahren, der Hobel geht unverschämt gut von unten her ab.
Bin mit meinem 177er Polini Stecktunging-Bajaj-Dingens nicht hinterhergekommen.
110 löpt die allemal, und BB hat ja auch eher ne Jockey Statue :-D
wozu das denn? ist doch kein vespaforum. :-D
hmm, ich mache am wochenende nochmal einen gsf-dynolauf mit den neuen teilen auf dem falkensteinrun. denn kann ich ja dann mal einstellen.
ich spreche schon mal. mmm,.... sagen wir 28nm auf.
  freibier schrieb:
Gibts hier auch irgendwann nochmal ne gecheite Kurve zu sehen?
Reicht eine die Putzen, Kochen und Blasen kann oder muss sie auch Algebra beHerrschen?
Süss, und das von einem wo die Kupplung auf der Kurbelwelle sitzen hat!!! :grins:
Bearbeitet von 2Stroker
diese 30+ ps ve***-treiber werden immer aggressiver. ich habe gehört, die sollen sich auf einem konspirativen treffen in werwolfsberg oder so treffen.
Bearbeitet von style63
@Powes: der Motor ist noch immer nicht fertig, aber es wird dann Kurven geben
Sollte der von dir gemachte 186er schon fertig sein, stelle ich einen T5 Auspuff zur Verfügung. Man braucht dann aber einen Adapter, ich hab auch schon eine Idee dazu (bleibt aber besser geheim :-D )
grüsse
Hannes
...so, weiter gehts! Kiste zieht noch irgendwo Falschluft und die HD passt noch nicht, aber die restlichen Pferdchen werd ich noch irgendwo finden! Hat jemand mal nen JL Race zum testen liegen? :-D
schön, dass sich der gsf-dyno jetzt auch hier durchsetzt.
was hast du denn verbaut? sieht auf jeden fall schön aus.
