vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Zum Losfahren sind knapp 24Nm sicher toll. Viel hin- und herschalten muß man damit auch nicht. Ich befürchte aber, die Endgeschwindigkeit sowie auch die Beschleunigung ab > 90 km/h (z.B. um einen LKW zu überholen) wird für einen Motor mit 230 ccm eher enttäuschend sein.
Mit welcher Primär, mit welchem Getriebe bzw. mit welcher OAR läuft das ?
18/47 GP 200 5,22
19er würde hier liegen, da wäre ich dann bei 4,95
Natürlich könnte der Motor mehr Band/Drehzahl haben, der Besitzer wollte das aber genau so. Ich bin den Motor schon ein paar Kilometer auf der Straße gefahren, das fährt sich schon recht geil, man darf halt nicht auf Drehzahl stehen...
Wenn ich meine beiden Smallblock Motoren hernehme, fährt sich der Mugello im Alltag auch um einiges schöner, als der Imola, obwohl der Imola mehr Leistung hat, die liegt aber später an... Und mit Clubman wird das sowieso nie eine Drehzahlorgel werden...
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
da gurkt man mit 6300-6500 umdrehungen und 100 sachen im 4ten vollgas über die landstraße bzw. autobahn.
Mit der passenden Getriebeübersetzung ist man bei so einem Motor aber weit davon entfernt bei üblicher Reisegeschwindigkeit Vollgas fahren zu müssen.
vor einer Stunde schrieb Champ:
was ist bei dir übliche geschwindigkeit?
60?
mit 4.8er sind 7000 umdrehungen ca. 120
länger braucht man mit der leistung nicht werden.
wir so schon recht zäh werden.
bin selber mal ein jahr eine ähnliche kurve mit oanser und AF clubman bzw. angi gefahren, das war obenraus  sehr träge mit 4.8 und schnell wurde man auch nicht.
Bearbeitet von gravedigger
vor 3 Stunden schrieb brettabretta:
18/47 GP 200 5,22
Warum wird das unharmonisch gestufte GP200 Getriebe verwendet? Bei einer so flachen Kurve braucht's doch keinen kurzen Gangsprung vom 3. => 4. Gang. Damit wird Fahrspaß verschenkt.
Bei 100 km/h Marschgeschwindigkeit dreht der Motor mit OAR 5,2 ca. 6.400 U/Min und ist schon über seine Nennleistung hinaus.
Ich befürchte, das mit höherer Drehzahl abfallende Drehmoment bzw. die im Overrev abfallende Leistung reichen nicht für eine deutlich längere OAR.
Auf jeden Fall ist das ganze oberhalb 90km/h eine zähe Angelegenheit und ich schätze, der Besitzer wird seine bisherige Wunschvorstellung ändern, wenn er das erste Mal eine längere Tour über Land gefahren ist.
vor einer Stunde schrieb gravedigger:
Mag ja sein, dass meine Ansprüche gering sind, aber mehr als 120 km/h möchte ich mit dem Roller nicht mehr fahren und selbst das nur mal kurz, nicht als Dauergeschwindigkeit.
vor 12 Stunden schrieb Champ:
ich auch nicht, aber mit einem peak bei 6000-6300 wird es halt zäh wenn man mal auf der autobahn einen lkw  oder auf der landstraße einen sonntagsfahrer überholen will .
Klar, irgendwo isses immer zu wenig, aber bitte nicht außer acht lassen, dass es sich hier um einen komplett unbearbeiteten Smallblock Zylinder handelt. Plug and Play verbaut mit einfachen / preiswerten Komponenten (standard Kurbelwelle, PHB-Vergaser, Elmec Polrad), also ein Motor, der für jedermann mit überschaubarem Aufwand reproduziert werden kann. Wenn ich das mal so mit anderen gängigen Motorkonzepten in dieser Kubikklasse vergleiche, finde ich die Gesamtperformance schon mehr als ordentlich. Wenn ich da z.B. an so manche Mugello Motoren denke, die schon mal auf dem Prüfstand hatte, da kam unten nicht wirklich viel und obenrum wurde es auch nicht viel besser. Da kratzt der GT ja durchaus schon an den Fahrleistungen von so manchen Motoren aus den höheren Hubraumklassen.
ich finde die leistung als zahl sehr gut.
denke aber, dass man etwas mit den steuerzeiten und ggf.vorauslass spielen sollte, damit was (nach meiner meinung) harmonisches rauskommt.
vermutlich springen dann noch ein paar gäuler zusätzlich auf die koppel.
daher hab ich auch die kurve vom dem 200er duecentino eingestellt..das ist auch relativ geringer aufwand mit ah ha erlebnis im vergleich zu manchen kaufcylandern.
Gerade eben schrieb dr. dick:
Was hat den der duecentino für Steuerzeiten?
rainherr fragen.
waren selber verwundert was der so kann....rainherr hat nach dem prüfstandlauf gleich eine halbe aufgemacht.
vor 9 Minuten schrieb dr. dick:
Guckst Du
Der fuhr 1 Jahr lang sehr fein. Er mußte jetzt einem 28 TS1-PS weichen. :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
aktuelle Kurve von meinem 240er
Hab ein bissl Squisch rausgenommen, Nadel passt noch nicht..
Einmal offen
einmal durch Kart Airbox.
zum Zahlenwert selbst ist zu sagen dass ich noch keine frische Referenzmessung mit unserer Rolle und einem anderem Prüfstand machen konnte...
kann also noch sein dass die Trägheit zu korrigieren ist...
Bearbeitet von Werner Amort
  • 4 Monate später...
RT225 oben 5mm abgedreht weil kein SCK Kopf dabei war, verbaut wurde ein ausgedrehter inder Kopf,  SCK TS1 Kolben, Boost Port, dementsprechend natürlich LTH Membran, 33er Keihin, 58/110, Variotronic, SCK Box V1 Curly.
hier ohne Luftfilter. mit Luftfilter und noch etwas zu fettem vergaser warens ~1,5PS weniger
Im Vergleich zur Version 2017, damals noch Kolbengesteuert, läuft das ganze mit Membran wesentlich entspannter
Bearbeitet von Pferschy
Am 13.10.2018 um 09:33 schrieb praktikant:
Noch nicht. Wird aber noch dieses Jahr lieferbar sein. Magst du kurz testen?
Ich würde den auch testen, habe ja einen ähnlichen motor und die kurve ist wirklich schön!
Sowohl Zündung als auch Auspuff sind Serienmuster. Die Zündung gibt es ja schon für die Vespa. Vom grundsätzlichen Konzept unterscheidet sie sich da nicht viel.
Der Auspuff ist von Nordspeed entwickelt und etwas Neues. Vom Layout wird er so in Serie gehen wie getestet. Wir arbeiten nur noch an Kleinigkeiten wie Anbringung der Halterung.
@Menke: Rainer wohnt ums Eck und wir hätten den Auspuff, z.B. letzten Samstag oder kommenden Donnerstag, schnell draufstecken können. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn Du ihn testest, aber momentan kann ich ihn noch nicht verschicken, da wir noch mit dem Teil arbeiten.
War gestern mal nach 3000km in diesem Jahr mit dem Tourenroller wieder auf dem Prüfstand.
Vorab: Sorry für die blöde Drehzahlanzeige....
Monza 62x72 Steelliner by POWO
35TM (Ram Air, 22,5ND , 285HD)
VForce4
TSR
BGM Zündung
Das Diagramm startet bei 4200, geht bei 5800 durch 20PS.
Samstag geht's weiter.
Bearbeitet von rod'n'roll
  • Like 4
vor 16 Minuten schrieb Vespaland:
Mugello 186 V5
60/107
BGM Clubman V4
VHSH 30 CS
Nadel 98 2 1/2
ND 45
DP 262
HD 152
Sehr schön. Zylinder bearbeitet?
Am 18.2.2017 um 18:00 schrieb T5Rainer:
Heute war mal ein Duecentino - Schwabentuning auf der Kühbacher Rolle. Auf einen Smallblock wurde ein am Zylinderfuß abgedrehter Inder 200-Stage4 ø66mm mit aufgeweiteten Stehbolzenlöchern montiert.
- Geporteter Einlaß (unten eckig und breit) und Auslaß (höhergezogen, Pilz-Form, Breite 68%)
- Evergreen-Mugello-200-Kolben ø66
- umgearbeiteter 125ccm-Zylinderkopf, QS 1,1mm, Verd.Verh. geom. 11,8 : 1, effekt. 7,1 : 1
- Tameni-Race-Welle 58/107
- 28PWK-Vergaser
- Circa Steuerzeiten E 144°, Ü 126°, A 180°
Zum Vergleich wurden kurz nacheinander zwei verschiedene Auspuffanlagen montiert:
- Uralt PSP-2000
- Neuer TSR-Evo
Trotz vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand ist der Output m.E. mehr als zufriedenstellend und durchaus konkurrenzfähig - auch im Vergleich zu x-fach teureren, niegenagelneuen, beschichteten Aluzylindern. :laugh:
Jetzt darf ich hier auch mal posten :-D
An obiges Setup angelehnt (bzw. von obigem Setup kopiert) war meine Kiste am Samstag auch auf der Kühbacher Rolle:
SIL 66er mit dem üblichen Anpassungsprogramm (gefräste Stehbolzenlöcher, Fuß abgedreht im DM und unten 1,5 mm an der Fläche abgedreht)
-Auslass 69%, Überströmer begradigt/aufgehübscht und Einlass bearbeitet
-Mugello-Kolben
-Steuerzeiten ~:
AS 180
ÜS 126
E 149
-Tameni-Race 60/107
-Bearbeiteter LIS-Kopf mit zentralem Brennraum
-QS: 1,2 mm
-Verdichtung 10,8:1 bzw. 6,7:1 effektiv
-BGM Ansauger mit Keihin PWK 28
-TSR Evo
-Beratung und Beschaffung: @vnb1t, @T5Rainer, @gravedigger  :cheers:
Kurven: einmal offen angesaugt, einmal über umgeschweißte Airbox mit BGM-Gummi. Nach Experten-Empfehlung wird da wohl noch ein Kart-Intake verbaut werden und die letzten kleinen Luft-Barikaden im Airscoop entfernt :rotwerd:
Bin äußerst zufrieden mit meinem ersten Lamy-Motörchen:wheeeha:
Sebastian-Duecentino-TSR-Evo-KEIHIN-28PWK_anon.thumb.jpg.b2cbf6a70484bf495a85d9102695ff18.jpg
Glückwunsch
Aber wenn du weinen willst dann ist der über dir gepostete Mugello Smallblock Motor (der vielleicht 200euro teurer war) deinem in jeden Belangen überlegen
Selbst dein Resopuff kann da ja nichts dagegen halten
Also wenn deine Euphorie ein Ende hat: Mugello draufstecken
Das war keine Kritik: Gebastel und Gespiele ist immer geil bei seinem ersten Motor und hilft extrem zu verstehen
Bearbeitet von Crank-Hank
Verflixte Autokorrektur
