Resultat ist schon gut und zeigt das es reproduzierbare Werte sind
Nachteil ist und bleibt halt der Zylinder: Designtechnisch, was halt dem alter geschuldet ist, aber auch dem Material.
Früher oder Später wird das Teil halt klemmen.
warum soll so ein GG vorprogrammierterweise klemmen?
guter Kolben und halt Motor eingestellt dann hält das ewig...
uneingestellt halt alu auch net.
die Mugellokurve oben oben mit den 25Nm wurde wohl zu früh eingemessen das lässt die Nm hochschnellen.
LeistungsPeak bei der Drehzahl passt auch net zum V4.
außerdem schaut das Diagramm sehr geglättet aus...
  • Haha 1
  Am 29.10.2018 um 20:38 schrieb Werner Amort:
seit ich selber ne Rolle habe trau ich auch keiner Kurve mehr welche ich nicht selber gefälscht habe...
Aufklappen
Der Motor fährt sich so wie die Kurve ausschaut.
Der Prüfstand wurde mit den vom Stoffi/Sip von mir abgeglichen.
Du hast doch die gleiche Software können gerne im Frühjahr mal Fahrzeuge an beiden Prüfständen vergleichen.
die 19PS mögen ja stimmen,
aber 25Nm?
wie schwer ist die Rolle und wieviele Signale pro Umdrehung?
Filter 32/12?
Probier mal 25/8?  im Recalc.
Eingemessen wurde ja scheinbar automatisch. und nicht mit Reifenumfang?
Mir ist nur die Drehzahl zu niedrig.
Ich muss je nach Reifen auch mal bei Reso einmessen. Wenn ich zb nur bei 5000 einmesse, habe ich bei der Messung bei Reso, Wheelspin und die Peakdrehzahl im Diagramm ist zu niedrig.
Hatte neulich einen Polini210 mit S83 hier, da musste ich direkt das ermittelte Übersetzungsverhältniss händisch nachbessern.
Wir müssten halt ein P4 Wasserzeichen hinphotoshopen, dann bräuchten wir uns nicht mehr rechtfertigen mit der freien Software...
  Am 30.10.2018 um 14:01 schrieb clash1:
kann nicht sein. in bayern schafft der höchstens 15:-D
Ja ja, die rheinische Tiefebene ist immer für 2-3 PS mehr gut und der Kölner als solches hat einen Hang zu Übertreibungen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Sorry OT,
Und wenn die "potenten" Motore bei mir auf dem Schenk zeigen müssen,
was sie so drauf haben,
geht nochmals fast die Hälfte der Leistung flöten.
Erst vor kurzem so einen Fall gehabt,
innerhalb drei Tagen die Gegenmessung auf einem P4 vollzogen.
152,6ccm SF Motor
Falc 60 / 54 p&p (neuester Zyli mit kleinen Hilfsauslässen)
34 Dello
Dauerlast im Peak mit der Stoppuhr auf dem Video gemessen,
zwischen 7-9 sec.!
Da tut das Herz schon weh,:???:
wenn das aber der Motor nicht abkann,
dann läuft irgend was schief.
Muss der P4 Messung aber zugute halten,
die Gegenmessung auf dem P4 fand mit völlig identischem Setup der Schenk- Messung statt.
War eigentlich "viel" zu fett abgestimmt.
Schenk Messung 14,75 PS
P4 Messung 27,63 PS / 19,49 Nm
Jetzt OT;-)
ein Oanser auf der Lamy mit 14,1 PS auf dem Schenk,
fährt locker mit 27 (P4) PS Fahrzeugen mit
pr
Bearbeitet von powerracer
  • 6 Monate später...
Standard OOC setup :
225 Oansa, 62/115, Mikuni 30, Evo
Fährt sich ganz flott. Ich hoffe man erkennt was auf dem Bild
  Am 1.6.2019 um 13:33 schrieb benji:
Standard OOC setup : 225 Oansa, 62/115, Mikuni 30, Evo
Aufklappen
Der Oansa hat 240 ccm.
29,9PS Peak-Lstg. mit dem Verlauf (>20PS von 5.400 - 8.500 U/MIn) zwischen finde ich respektabel. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
Edit sagt, hat sich erledigt. Rainer war schneller.
Bearbeitet von benji
der gleiche zylinder hatte  schon mit krp3 und 60er  eine super kurve.
anscheinend haben sie da bei guss und nachbearbeitung in italien alles richtig gemacht und T5R hatte vor dem auslassfräsen guten sex.
Bearbeitet von gravedigger
  • Haha 1
  • 3 Jahre später...
Weil hier schon so lange nix gelaufen ist :-D.
RB25 mono (lange Version)
62er Cosmoto Welle
33er Keihin
Der alte JL road vom @Stampede
Macht Spaß zu fahren
  • Like 3
Welche Skala hat denn der Drehmoment? Die y-Achse fängt hier aber nicht bei 0 an, oder? Ich möchte nur den Drehmoment-Verlauf besser verstehen. Den finde ich immer interessanter als die Leistung.
  Am 26.10.2022 um 16:10 schrieb benji:
Aufklappen
Sehe ich auch so. Und meist wird das bei den Screenshots von diese LUTZ Racing Software/Prüfstand irgendwie weg geschnitten....
Ansonsten, geile Kurve:thumbsup:
Hmm, ist mir auch grad erst aufgefallen.
Macht dann 24,5 Nm im Vorreso Loch
Bearbeitet von Hjey
