hallo
hab das prob. dasd wenn ich die löcher anpasse ,dass der koti an der stoßdämpfer aufnahme anschlägt und mir ne hässliche beule reinmacht ;-)(
wie habt es ihr gemacht?
bilder bzw anleitungen wären sehr erwünscht!
danke
mfg
:-D:-D
Bearbeitet von Pk_driver
hats suche Topic wohl noch nix gebracht, wa? :-D
Du musst zwischen Koti und Gabel ein paar U-Scheiben legen, die Dämpferaufnahme umdrehen und planfeilen an den seitlichen haltelippen.
Die Gabel am Koti-Sitz unter der Lagerschale der Koti(loch)kontur anpassen.
Die Löcher denen des PK Kotis anpassen und die alten zuschweissen.
Zudem die dämpferaufnahme (oben natürlich) etwas schmaler feilen und schon passt das!!!
Pack mal die Gabel in den Schraubstock und dann probier genau aus, wo was fehlt, oder nicht passt.
und dann post hier das problem am besten gleich mit bilder deiner bisherigen anpassungstätigkeiten...
beste grüße...
habs grad vor zwei wochen gemacht.
gabel in´n schraubstock, staubschutzblech der lagerschale entfernen,
koti rauf, dremel in die hand und solange an der aufnahme "rumdremeln", bis der koti sitzt, hin und wieder abnehmen, rad ran und den zentrischen sitz kontrollieren, wenn er denn sitzt, neue löcher bohren, ander seite hab ich auch in den koti neu gebohrt und zwichen koti und gabel ein 10mm gummi-distanzstück eingesetzt, da er sich sonst verzogen hätte. wenn alles festgeschrubt ist, wieder rad rauf und nach möglichkeit gabel in den rahmen hängen und auf korrekten sitz kontrollieren.
wenn er richtig sitzt, alles wieder auseinander, alte löcher zugrillen, lacken und fertig. wenn er immer noch nicht sitzt, weiter dremeln und bohren, bis es passt.
an der stossdämpfer-aufnahme musste ich nix modifizieren.
hoffe, das war verständlich
    • Kannst mit Pappe Schablonen machen für die besonderen Stellen. Dann kriegste das ganz gut  hin. So hab ich es gemacht. auf einen Millimeter kommt es eh nicht an. Lieber etwas zu groß schneiden, reinhalten und notfalls nachschneiden.
    • Was ist es denn für ein Gravel? Gibt ja recht viele, die vorn nur ein Kettenblatt haben und dann mit 1x10 oder 1x11 Gängen doch etwas limitierter sind als klassische Rennräder mit 2x10 oder bis zu 2x12. Ich habe mir ein Endurance Rennrad mit Scheibenbremse gekauft, da passen maximal 38er Reifen in den Rahmen, ist zwar noch nicht ganz das Maß von Gravelbikes, kommt aber schon nah dran. Der Rahmen ist halt auch eher gestreckt und Tourentauglich - kann jetzt aber nicht sagen, ob ei Gravel noch länger wäre.
    • Zur Klarstellung: Du möchtest obendrauf eine Dämmung machen, um in den Räumen drunter weniger Wärme zu verlieren?
    • Ich an deiner Stelle würde einfach das Gewinde am Silentgummi auf M10 machen, und dann ist der Fall erledigt. Bis du das Geld vom neuen Dämpfer verbraucht hast, kannst du so einige Gummis vernichten bei der Bearbeitung.
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln" will, so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
