hallo
hab das prob. dasd wenn ich die löcher anpasse ,dass der koti an der stoßdämpfer aufnahme anschlägt und mir ne hässliche beule reinmacht ;-)(
wie habt es ihr gemacht?
bilder bzw anleitungen wären sehr erwünscht!
danke
mfg
:-D:-D
Bearbeitet von Pk_driver
hats suche Topic wohl noch nix gebracht, wa? :-D
Du musst zwischen Koti und Gabel ein paar U-Scheiben legen, die Dämpferaufnahme umdrehen und planfeilen an den seitlichen haltelippen.
Die Gabel am Koti-Sitz unter der Lagerschale der Koti(loch)kontur anpassen.
Die Löcher denen des PK Kotis anpassen und die alten zuschweissen.
Zudem die dämpferaufnahme (oben natürlich) etwas schmaler feilen und schon passt das!!!
Pack mal die Gabel in den Schraubstock und dann probier genau aus, wo was fehlt, oder nicht passt.
und dann post hier das problem am besten gleich mit bilder deiner bisherigen anpassungstätigkeiten...
beste grüße...
habs grad vor zwei wochen gemacht.
gabel in´n schraubstock, staubschutzblech der lagerschale entfernen,
koti rauf, dremel in die hand und solange an der aufnahme "rumdremeln", bis der koti sitzt, hin und wieder abnehmen, rad ran und den zentrischen sitz kontrollieren, wenn er denn sitzt, neue löcher bohren, ander seite hab ich auch in den koti neu gebohrt und zwichen koti und gabel ein 10mm gummi-distanzstück eingesetzt, da er sich sonst verzogen hätte. wenn alles festgeschrubt ist, wieder rad rauf und nach möglichkeit gabel in den rahmen hängen und auf korrekten sitz kontrollieren.
wenn er richtig sitzt, alles wieder auseinander, alte löcher zugrillen, lacken und fertig. wenn er immer noch nicht sitzt, weiter dremeln und bohren, bis es passt.
an der stossdämpfer-aufnahme musste ich nix modifizieren.
hoffe, das war verständlich
