?wenn Du die Antwort von dem Typen schon weißt, ist doch alles klar?!
Edith sagt, wenn man "dann" und "ausserdem" als Zeitangabe deuten würde ? nämlich als zukünftig, dann nehme ich mal an, das der die Gabel mit Felge, Koti usw versteigert?
Ich weiß aber woruaf Du hinaus möchtest ? ist natürlich sehr irreführend das ganze?
Bearbeitet von Motorhuhn
da gehts nur um die erwähnte "LI Drop Bar".
den rest hat er entweder in anderen auktionen oder will er an ebay vorbei verkaufen um sich die einstellungsgebühren zu sparen :-D
:grins:
Bearbeitet von kike
steht doch eindeutig da, dass nur der lenker in dieser auktion angeboten wird!
den rest gibts entweder einfach so oder in anderen auktionen?!
wo ist das problem? :-D
Ich weiss es, ich weiss es.
Das ganze war mir auch etwas unklar, deshalb habe ich nachgefragt.
Habe zuerst gefragt, um was es jetzt definitiv geht, da kam folgende Antwort:
Betreff: Re: Frage zum Artikel mit der Nr.: 7938649238 - Lambretta GP Gabel(chrom) und LI Drop Bar
Von: @gmx.de> ins Adressbuch
Datum: 06.12.04 20:09:01 erweiterter Header
Von: > ins Adressbuch 06.12.04 20:09
Moin, tja mit Speck fängt man Mäuse! In der Auktion geht es nur um den
Lenker. Die Gabel kann man für 150 Euro Kompl. so von mir kaufen.
MfG
Danach habe ich nochmal die Versandkosten angefragt:
Betreff: Re: Frage zum Versand für den Artikel mit der Nr.: 79386 49238 - Lambretta GP Gabel(chrom) und LI Drop Bar
Von: "@gmx.de> ins Adressbuch
Datum: 06.12.04 20:06:08 erweiterter Header
Von: "gmx.de> ins Adressbuch 06.12.04 20:06
>Moin, der Lenker ist leider schon so gut wie verkauft! Für die Gabel nehme
ich 150 Euro Kompl. + 14 Euro Porto.
MfG
Habe die Namen mal rausgenommen.
Finde ich aber auch nicht 100% ig die Nummer.
Na ja, jeder wie er meint.
Jürgen
Na der ist ja lustig, natürlich ist der Kopf so gut wie verkauft, denn der ist Gegenstand dieser Auktion! Sollte er den auch nebenher verschnacken, wäre das nicht nur nicht 100%ig, sondern ein klarer Verstoß gegen die ebay Regeln
gonzo
ERLEDIGT
P.S. Zu dem unten gequoteten. Ja, Themenverschieberei geht mir grundsätzlich auf den Sack. Zumal dies immer ohne Begründung des Verschiebenden geschieht. Ist aber ein anderes Thema.
Bearbeitet von Ron Jeremy
Ach ja, Ansaugerfragen bitte in Zukunft selber lösen oder andere mit SCK Katalog Auszügen nerven.
RJ
<{POST_SNAPBACK}>
Ist da jemand beleidigt? :-D
Gast
    • Klassiker wäre ja der kurze 4. Gang. Gegen den großen Gangsprung von 3 auf 4 gibt es aber auch inzwischen die BGM Nebenwelle. Der lange Sprung ist auch bei mehr Leistung als original zu merken und je nach Fahrstil und Fahrergewicht usw. auch etwas doof/unangenehm. Im selben Zug dann insgesamt über die Primär länger übersetzen um das Drehzahlniveau zu senken.   Auf muss der Motor für die andere Welle ja sowieso...   Je nachdem was für Möglichkeiten zur Eintragung du hast - das SIP Gutachten-Kit mit dem Malossi Sport ist schon ne coole Sache.
    • So sieht man es eventuell besser.   Mit den Riemen mache ich es fest. Vertikal kann man noch zusätzlich einen Riemen montieren. Die äußere Lasche des Halers habe ich gekürzt damit ich seitlich mit er Flasche raus kann. Die Auflangefläche des Klappteils und den Klappteil selber habe ich nach unten versetzt. So ist das Gepäck nicht mehr dem Lichtstrahl im Weg. (Seesack)   Die Halter/Kanister Kombi habe ich verwendet.   https://www.amazon.de/dp/B08FXL58SB?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    • Moin zusammen, habe mir für meine PX80 einen 200er 12PS Motor besorgt. Mein Plan ist, den Motor zu revidieren, eintragen lassen, dann Tuning.   Tuning= Entweder Malossi 210 Sport MKII oder Quatrini M232 mit jeweils 60mm LH-Welle. Vergaser möchte ich original SI24/24 fahren den ich bereits bearbeitet habe. Möchte alles auf Drehschieber fahren. Mein Wunsch ist ein Traktormotor mit viel Drehmoment. Deswegen würde der MHR nicht in Frage kommen (oder doch?). Als Auspuff habe ich mir den Pipedesign S-Box 220 TORQUE II PLUS angelacht. Des weiteren habe ich den Motor revidiert, eine BGM ZGP mit 120W eingebaut für besseres Licht usw. Das Elestart Lüfterrad ohne Kranz, einen größeren Deckel für den Luftfilter und den original Auspuff.   Der Auspuff war sehr rostig aber noch dicht. Habe den Glasperlgestrahlt und mit 800°C Lack behandelt. Zuvor habe ich mir Stopfen gedruckt, um die Öffnungen (Krümmer, Auslass) zu verschließen. Der Motor schaut nach seiner Sanierung auch wieder passabel aus. Nur der Vergaser ist noch etwas inkontinent. Da muss ich nochmal ran.   Welches Setup würdet ihr empfehlen für mein Vorhaben? Passt der Auspuff überhaupt oder gibt es einen geeigneteren? Ne Resotüte kommt nicht in Frage. Also nur Boxen. Das Getriebe würde ich original fahren wollen. Als Kupplung möchte ich die Cosa 2 fahren, die ich an den bekannten Schwachstellen nacharbeiten werde. Mein Leistungsziel sind min. 20PS, wobei mir die PS nicht wichtig sind, sondern das Drehmoment welches min. 24NM haben sollte und das bei niedrigeren Drehzahlen wäre top.  Ist mein vorhaben überhaupt realistisch mit diesen Komponenten? Reicht plug&play? Oder doch lieber etwas den Fräser ansetzen? Beim Drehschieber habe ich diese zwei Höcker entfernt.   Und ja, ich habe viele Setups durchgekaut hier im Forum und mich der Suche bemüht. Richtig fündig bin ich aber nicht geworden um meine Auswahl zu erleichtern.
