Hallo !
Könnte mir bitte jemand von euch ein Foto oder einen Plan von der Lichtschalterbelegung einer VBB zukommen lassen.
Die Schaltpläne die im Netz zu finden sind haben den Schalter von der VBA drauf und daraus kann ich nicht sehen wo die Kabel hin gehören, da die Anschlusspunkte anders sind und der VBA Schalter mehr Punkte hat.
Ich hoffe ihr versteht was gemeint ist
so far... :-D
edith sagt: eigentlich weiss ich nicht wie ich das Standlicht anschliessen soll...
ausserdem hab ich diesen Schalter montiert
Bearbeitet von brickerl76
Hab beim Stöbern in meinen Unterlagen zwei Pläne von Scooterhelp für die VBB gefunden, bei denen zumindest nicht ein VBA Schalter verwendet wurde. Den benutze ich nämlich selber und kenne deshalb die Belegung und Aussehen. Ob das jetzt Pläne für deinen Schalter sind kann ich dir nicht sagen, da ich den Schalter noch nie in den Fingern gehalten habe. Scooterhelp Pläne stimmen aber meistens und dein Schalter gehört nun mal zur VBB :-D
Viel Spaß beim Basteln...
Hast ne Mail...
Also der Schalter auf deinem Bild schaut nicht anders wie ein Sprintschalter aus. Ich nehm an, dass die Belegung und der Kabelbaum auch nicht anders sein werden. Ist ja ohne Batterie - oder?
--> http://vespa-archiv.de und dann Schaltpläne Oldtimer Sprint
Der kleine Knopf ganz rechts ist der Kurzschluss, der runde vorne die Hupe (Schnarre) usw.
<{POST_SNAPBACK}>
genauso isses...
Sprint Schaltplan schaut (schaltermässig) schon recht gut aus...
leider wurde bei meinem Kabelbaum schon gebastelt, aber ich kriegs schon hin...
aber vielleicht hat ja trotzdem irgenjemand einen VBB1 Schaltplan für den richtigen Schalter
thanks :-D
oje..... :-D(
meine VBB1 hat Fgst Nr. 60679 und keine Batterie...
entweder wurde die Batterie samt Gleichrichter entfernt und die Hupe gegen Schnarre getauscht, oder ich hab wieder so ein "Zwischenmodell"=ein bisschen was von allem...
Es funktioniert (mittlerweile) alles bis aufs Standlicht...
Leider klappt das mit der Schalterbelegung doch nicht so wie ich mir das gedacht hab. :-D
Dann müsste / sollte der VBA-Plan passen (steht in der Überschrift des Plans: VBB1)
<{POST_SNAPBACK}>
aber da stimmt halt der Schalter wieder nicht...
(hab keinen Punkt 5 am Schalter)
aber ich werd das Standlicht einfach zum Rücklicht dazuhängen...
dann wirds schon passen :-D
Standlicht vorne ist auch original mit dem hinteren Rücklicht beisammen...
2 gelbe Kabel münden im Schalter. (gelb von hinten zum Schalter und wieder zum Standlicht.) Stellung mittig am Schalter ist dann Standlicht.
Es sind auch 2 grüne Kabel am Schalter für die Hupe und das Licht.
  • 2 Monate später...
So Freunde...
hab im Endeffekt doch kapituliert.
Nach entfernen von einigen Metern Isolierband ( :veryangry: ) kamen da noch ein paar Kabel zum Vorschein, die ich nicht erwartet hätte.
meine VBB war mal mit Batterie.
Hat aber anscheinend jemanden gestört und einfach abgezwickt.
Ausserdem irgendwo Masseschluss, dass das Rücklicht immer geglimmt hat, und Hupe immer leise geschnarrt.
Also gestern Nacht begonnen neuen Kabelbaum einzuziehen (alle Seilzüge eingebaut)
Hab einen Sprint Kabelbaum verwendet.
Hätt mir nie gedacht, dass ich den da rein bring, aber man lernt nie aus...
Jetzt grad fertig geworden, und alles funktioniert :-D:-D
Sogar Tachobeleuchtung hab ich jetzt :-D
Einzig noch den Bremslichtschalter gewechselt (Öffner statt Schliesser) und gut
Somit kommt dieses Topic samt mir zur Ruhe ;-)
jetzt noch zwei "Hülsn" und ab ins Bett
so far... ;-)
    • Kies sind für mich runde Steinchen in zueiander ähnlicher Korngrößenverteilung = Rusel.   Bin etwas unsicher, wieviele Tonnen davon auf dem Garagendach liegen. Und auch, wieviele wiederum davon Katzenscheiße sind.
    • Das ist sicher von Vorteil, wenn man sich auch im echten Leben kennt oder zumindest mal an der Bar stand. Ich bin jedoch spätberufen und hab' meine erste Vespa 2007 gekauft (nachdem ich mit 16 oder 17 mal die PV meines besten Freundes auf dem Schulhof im Kreis bewegt habe und dieses Gefühl hängenblieb), dann zwei Jahre lang neu aufgebaut und fahre seit 2009. Seitdem war ich auf einem einzigen echten Run, in Peine und mehrmals in Celle, was ja ein eher familiäres VCVD Treffen ist, bei dem aber auch Kuttenträger dabei sind. Runs, Ska, Northern Soul etc. gab's alles nicht in meiner Sozialisierungsphase. Mir haben andere Subkulturen in meiner Jugend das Leben bedeutet.   Zwei sind schon gesetzt, gesell dich dazu!   Mach! Ich bin mit meinen Schichtdiensten sehr unterschiedlich unterwegs hier und auf der Arbeit gar nicht online.   Ein Mod-User für alle wird wohl nicht umsetzbar sein. Ob es ok ist, wenn sich ein Mod einen eigenen Mod-Account anlegt, keine Ahnung. Wäre mir persönlich zu kompliziert, da ich als "normaler" User dann ja nix mitbekomme, wenn eine Meldung käme bspw.
    • Ich würde es auch einfach ausprobieren.  Die Dexter Modern Box hab ich auch liegen und wollte auch beides testen, also mit Reso oder ohne Reso. Das ist ja das Tolle das man selber sein persönliches Setup zusammenstellt und es austestet weiss einem gefällt. Sonst wäre man der tausendste mit dem 136er Langhub Setup. Probieren.
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
