Hallo, bei meiner Lambretta ist eine Vergasernadel defekt (so ne viereckige mit einem Gummikegel drauf). Der Vergaser ist ein Dellorto MA19BS7. Weiss jemand, wo ich diese Nadel kaufen kann? Vielen Dank im voraus!
<{POST_SNAPBACK}>
Hä, seit wann haben die MA/MB viereckige Nadeln? Das kann ja höchstens eine Schimmerkammernadel sein. So eine kurze, dicke zum oben Einhängen. Habe aber noch nie einen MA/MB gesehen, der dies Nadeln verwendet. Alle die ich habe (MA18, MB19, MB21, MB23), haben diese grauen oder grünen runden Schwimmer mit einer langen dünnen Schwimmernadel. Meines Wissens haben die SH18/20/22 solche dicken, viereckige Nadeln. Aber von denen habe ich auch einige. Dazu müßte man aber ganz genau wissen, wie deine aussehen muß. es gibt auch da viele verschiedene. Könnte das dann gerne in meinem Bestand prüfen. Diese Dinge sind aber auch im Handel noch zu kriegen. Wenn ich ne passende hab kannstse gerne so haben - aber nur, wenn es auch sicher die richtige ist. :-D
Hans
Gib mal die Teilenummer der angeblichen MA19BS7-Nadel nach folgender Explosionszeichnung an:
<{POST_SNAPBACK}>
Sag ichs doch: diese Vergaser haben keine viereckigen Nadeln. Die Nummer 49 ist bei den SH-Gasern und anderen (PHBL zB.) kurz dick und viereckig mit Kunststoffspitze. Außerdem ist bei denen die Schwimmerkammer auch rechteckig und bei den MA/MB immer rund. Wie man auf dem Bild siejt (und so kenne ich das auch) ist die Nadel bei den MA/MB lang (ca. 50 mm) dünn (2-3 mm) rund und hat oben eine richtig spitze Spitze und eine Kerbe für einenFedersplint mit dem sie am runden Schwimmer fixiert wird.
Wie eine Schwimmernadel vom SH aussieht, dürfte bekannt sein. Aber wo sowas bei einem MA sitzen soll, das wäre mal interessant zu erfahren.
<{POST_SNAPBACK}>
Gibts nicht.
Ich wette 10e dagegen für den MA-Besitzer mit der 4-eckigen Nadel.
Hans
Lieber Hans, liebe Zweifler,
zur Klärung hier die Bilder. Die Maße der Nadel:
Dicke: 3,4 mm
Gesamtlänge (ohne Gummikegel): 14,3 mm
Länge (ohne Halterung): 11,1 mm
Die Nadel hat nur das eine Loch, welches aus Bild 1 ersichtlich ist. Der Gummikegel drückt gegen die Schwimmerhalterung, die im Bild aus Gründen der Übersichtlichkeit fehlt. Aber ich denke, der Aufbau ist klar.
Ich bin übrigens froh, dass das Zeitalter der digitalen Technik die Möglichkeit bietet, hartnäckigen Zweiflern sichtbare Argumente ohne großen Aufwand entgegenzustellen. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht eingeschnappt, sondern helft mir, eine solche zu finden!!!
Vielen Dank
wanderertom
Da hat´s wohl zwischendurch nochmal ein Update gegeben bei dem MA19. :-D
Ich messe heute abend mal nach, sieht aber nach DellOrto Standard-Nadel aus, wie sie auch in den VHB´s und so weiter drin ist, wäre dann kein wirkliches Problem, die zu beschaffen.
Kann keine Bilder sehen! Ist da ein Fehler passiert?
Habe gestern im Keller nachgeschaut: habe noch 5 solche Nadeln, wovon ich eine dir gäbe, wenn sie pässte. Aber erst mal nun die Bilder bitte - bei erscheinen nämlich keine.
Hans
diese dinger sollten nur neu verbaut werden!
die alte zu nem vepahändler mitnehmen oder ausmessen und eine
neue (dreieckig, rote spitze) kaufen.
die neuen, -heute erhältlichen sind, dreieckig. f
rot=für bleifreies benzin.
die schwarzen lösen sich langsam im bleifreisprit auf.
Bearbeitet von tv200
Hallo
habe nun mal im Keller gekuckt und meine Nadel hier als Bild
3,6 mm dick; 15,5 mm lang ohne Plasikkopf; Gesamtlänge 17,0 mm.
Mit Schieblehre 1/100 gemessen.
Schwimmer.jpgwww.hans-pluhar.de/Bilder/Bilder GSF/Nadel1.jpg
Ist mir leider nicht gelungen, die Bilder hier rein zu bringen. Unter
www.hans-pluhar.de, Verzeichnis GSF und dann ThemaC sind sie in 10 Minuten auch zu finden.
außerdem fand ich noch diesen seltsamen, mir bis jetzt unerklärlichen Schwimmer. Möglicherweise gehört er zu so nem MA. Modell 5561 und 5 Gramm.
Die Wette habe ich verloren! Meine Wettschuld bei dir beträgt genau 10e. Geb mir deine Bankverbindung per PM und ich überweise sofort online. Halte die Wetteinlösung 4 Wochen aufrecht.
Schätze, die Nadel passt bei dir nicht. Andereseits sehe ich da Probleme, was die Beschaffung angeht :-D . Vielleicht helfen dir dann die 10e weiter.
Gruß Hans
Kann die Maße vom Hans bestätigen, die Nadel aus dem VHBZ hat auch diese Maße. Aber laß mal den Kopf nicht hängen. Erkenne ich da auf dem Bild, daß der Ventilsitz, in dem die Nadel steckt, in den Deckel eingeschraubt ist? Wenn ja, sollte Ersatz kein Problem sein. Die Nadeln gehen ohnehin von DellOrto offiziell normalerweise nur als komplettes Ventil raus, also Nadel und Sitz.
Auf dem Ventilsitz ist eine Nummer, bestellst Dir ein neues Schwimmerventil mit dieser Nummer und baust das ein. Wenn Du das Loch seitlich in der Nadel benötigst > reinbohren. Die minimale Längendifferenz kannst Du durch Nachbiegen der Blechzunge, die unten auf die Nadel drückt, korrigieren.
Die DellOrto-Teilenummer lautet(e vor vier Jahren): 9436.xxx.33 (xxx = Nummer auf dem Ventilsitz).
Wird schon wieder...
Bearbeitet von Klingelkasper
@ wanderertom:
und wenn Du mit der Nadel allein gar nicht klarkommst, liegt ein kompletter MA19BS7-Gaser in meinem Regal und wartet auf händeringende Käufer. :wasntme:
