Also das mit den schlechteren Durchzug von unten finde ich nicht. Wenn mit der 2. problemlos und mit etwas mithilfe bei der 3. das Vorderad aufsteigt (bei einem 27er gerade) kann es woll nicht am Durchzug fehlen.
Zum Thema hitzen muss ich noch sagen, daß bei mir seit ich nen 30er Vergaser drauf habe keine Hitzeprobleme mehr habe.
Ein größeres Problem beim 180° gedreht fahren ist meiner Meinung eher die abnützung auf der Einlassseite. Wenn ich mir meinen letzten Malossizylinder der nie angerieben hat sondern einfach nur ausgelaufen ist und deswegen viel an Leistung verloren habe, sehe ich daß an der Einlassseite viel mehr Material fehlt als auf der Auslaßseite.
Bei meinen jetzigen Zyinder sehe ich beim Einlaß auch schon eine kleine Abnützung wobei beim Auslaß noch der Kreuzschliff ganz leicht sichtbar ist.
@Mariot: Ich kaufe mir jetzt auch einen 30er Gaser und ich hab mir einen Ansaugstutzen für den fertigen lassen. Ist für den Vergaser mit Luftfilter genug Platz? (unter der Backe)
Wie habt ihr das mit Choke, Benzinhahn und Gaszug gemacht, geht sich das alles problemlos aus?
Wir er wirklich viel heißer, oder einfach wärmer als normal?
Ist die Leistung dann wirklich soviel besser? Ich hab auch eine 27er gerade drin und der Häfen ist auch bearbeitet.
Gruß b-h-d
ich habe die Bohrung für den Stoßdämpder um 1cm versetzt, danach gings problemlos. Ich habe einen Klappchoke montiert.
Das einzige Problem das ich bisher hatte, war das ich den Tank nicht ganz leer fahren konnte. Baue mir aber jetzt eine Pumpe ein.
Wieso sollte es Probleme mit dem Benzinhahn geben.
Sorry, Ich wollte nicht Benzinhahn schreiben sondern Benzinschlauch :-D
Ich denke mal, dass ich ihn auch gedreht fahren werde.
Das mit dem Klappchoke war eigendlich eh klar.
Nur wie ist das nochmal wegen der Kühlung? Muss man da bedenken haben, oder ist der unterschied nicht wirklich nennenswert?
ich fahr auch den Zirri.
Ich kann nur von meiner PV reden, aber ich habe keine Kühlungsprobleme.
Was sicher auch ein Vorteil wäre, ist wenn du die Zylinderhaube etwas anpasst.
