ich meine brauch man da eine abzieher oder so?
ich will die gesammte schwinge von meiner v50 auf meine PV umwechseln.
habe aber keine lust alles abzubauen um dann zu sehen das ich ein spezialwerkzeug brauche....
danke für die tips..
gruss olaf
servus, also wenn du die kurze schwinge vorne meinst :plemplem: dann kannst du sie einfach abschrauben. auf der rechten seite die zwei muttern unter der schwingenabdeckung runter und gut ist. schau halt mal ob die nadellager nicht schon völlig tot sind...
mfg rolle
hi
ahh,da sind nadellager....
fallen die mir gleich entgegen?
wo sitzen die ?in der gabel oder in der schwinge?
gruss olaf
mfg rolle
<{POST_SNAPBACK}>
sitzen in der gabel. ganz unten in dem teil in dem sich die schwingenachse bewegt :-D (deshalb auch lager). fallen nicht raus, sollten nur ab und zu abgeschmiert werden ( bei meiner ist da ein schmiernippel, ist glaub ich original)
...mach die Abdeckung von der Schwinge ab, demontiere die 2-Muttern
Dann ziehst du die Schwingenabdeckung runter...
Dämpfer oben los schrauben
Den Gabelholm mit der bremsankerplatte nach unten auf einen Tisch legen
Gabelholm vorsichtig nach oben ziehen...
So das wars! fällt nix raus alles locker.. solltest halt nur einen kneuel Papier in den Lagerholraum machen damit kein stift rausfällt
schmiernippel ist Ori :)
<{POST_SNAPBACK}>
Bahnhof
Wie´s geht wurde erwähnt.
Zweimal gemacht, beidemale Messingbuchse des Stossdämpfers festgesessen, beidemale Lagerstifte fröhlich herausgefallen.
Die Sache lässt sich gar nicht so einfach zerlegen, mit unten festsitzendem Dämfer.Muss ja nicht sein, ich hab es aber anders erfahren.
I
ne messing buchse hab ich bis jetzt nur an ner 9zoll gefunden. meine 10zöller haben da immer gummi gehabt :-D aber die messing teile vorher mit flutschi (WD40) und warm (lötlampe) behandeln geht meistens. :-D
mfg rolle
Dann schau mal genau hin.
Dämpfer - Gummi- Buchse.
Und wenns WD40 nicht kriecht und du solange anwärmst bis du den Gummi auch nicht mehr haben willst stellst du fest das ne weitere Bestellung ansteht.
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
