ich beschäftige mich gerade mit einer außenliegenden Scheibenbremse für die Lambretta.
Es ist dabei ja meist so, dass die Scheibe auf einen gedrehten Block geschraubt wird, der wiederrum irgednwie mit der Bremstrommel verbunden sein muss.
Diese 2. Verbindung ist die Stelle an der ich gerade hänge.
Wie ist das zb bei den Bremsen vom stoffi oder auch anderen gelöst ?
Liegt der Block komplett an der Bremstrommel an oder liegt er nur an den einzelnen Verstrebungen in der Bremstrommel an ? Zweites hört sich gefährlich an, da doch enorme kräfte beim bremsen auftreten und erstes scheint mir schwer zu realisieren, da sich durch das dünne Material die Trommel wohl nicht plan drehen lässt.
Oder geht der Block komplett durch und ist an die Trommel geschweißt ?
Dies wäre wieder gefährlich da es sich um 2 unterschiedliche Materialien handelt.
Bilder wären super und Meinungen zur Haltbarkeit bzw. Durchführbarkeit ebenfalls.
Wo siehst du das Problem beim Schweissen?
Scheibenadapter Alu, Bremstrommel Aluguss.
Ansonsten wie beim Stoffi, da wird der Adapter von 3 Schrauben à 8.8 er Festigkeit gehalten, bis die abscheren muss schon einiges passieren.
Wie hält denn die Scheibe an ner Grimeca??? :-D
gonzo
Bearbeitet von gonzo
