atom007 Geschrieben 8. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2004 Hallo, habe heute morgen mal ein stueck loetzin in meinen polini177 gehalten um die quetschspalte zu messen. Ganz aussen haette sie .85mm (ist eben ohne .25mm ori dichtung). Aber so einfach zu messen ist das nicht gewesen, denn der winkel zwischen quetschspalte und kolben betraegt 6°. Was sind gute werte fuer diesen winkel. Einige schwoeren scheinbar auf 0° andere auf 2°. Ist 6° noch okay oder sollte ich den kopf gravediggern lassen?wieso haben manche 14° quetschwinkel? ist das ohne kolben gemessen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karoo Geschrieben 8. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2004 Der 177er Polini hat einen asymmetrischen Kopf, da brauchst du auf der Seite mit extrem viel Quetschanteil (also Richtung Auslass) mehr Winkel als bei nem normalen Kopf, um bei normaler Quetschspalte (z.B. deinen 0,85mm) nicht zu extrem zu werden.Ich fahre z.B. nen Kopf mit 0° Winkel, allerdings symmetrisch und mit kaum mehr als 7mm Quetschflächenbreite. Würde ich die Quetschfläche bei gleichem Winkel auf z.B. die Breite des GSF-Kopfs verbreitern würde es schon recht unwahrscheinlich, dass der Kopf noch sauber läuft (probiert hab ich's aber noch nicht).Wo hast du das mit den 14° gefunden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 8. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2004 (bearbeitet) der polinikopf ist keine gute basis fürs nacharbeiten.man kann zwar die q-fläche überdrehen, aber dann muss man auslitern und den brennraum mit schleifen etc. an die gewünschte verdichtung anpassen.wollte letztens den dezentralen TS1 kopf von blue baron mit CAM programmieren und in die CNC überspielen. leider hatte ich zuwenig speicher mit dem alten hobel.auf den neuen maschinen kann ich nimmer fräsen, weil zu lange aus dem geschäft ( ( ( ( ( ( . die hätten ein dicke festplatte als speicher.optimal von der form wäre ein LML 150ccm kopf (zentral), der aber leider sehr viele lunker hat.gut gegossen ist der neue malle 139/166 kopf, hat aber einen blöden zündkerzensitz. Bearbeitet 8. Dezember 2004 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
atom007 Geschrieben 8. Dezember 2004 Autor Teilen Geschrieben 8. Dezember 2004 Wo hast du das mit den 14° gefunden?<{POST_SNAPBACK}>z.b. So, grad mal in den Unterlagen gekramt: Hab den Mallekolben mal vermessen lassen, 13,411° Steigung! 14° Quetschwinkel sind aber dennoch im Rahmen, wenn auch schon etwas grenzwertig...PS: Bis zu welchem Wert kann man bei der eff. Verdichtung bei nem 210er pipapo Motor eigentlich gehen? 1:7...?<{POST_SNAPBACK}>Und meistens stehen die angaben zusammen mit kolben winkel, so dass das wohl nur in verbindung mit kolben zu sehen ist.Aber ist der polini kopf sonst ansich schon brauchbar? Oder neigt der nach der heutigen erkenntniss von der form her schon zum klingeln? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 8. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2004 Da ist dann wohl doch eher die Differenz 14° (im Kopf) - 13,411° (am Kolbendach) = ca. 0,6° als QW gemeint. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 8. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 8. Dezember 2004 (bearbeitet) bei einem gewölbten kolben sind angaben in grad schwer.bei den GSF köpfe für die 200er nähere ich die winkel im bereich der Q-fläche so an, dass er nach innen aufmacht.der malle kolben des 211 ist lustigerweise aussen am kolbendach gerade. und geht dann nicht tangential in die wöbung über. Bearbeitet 8. Dezember 2004 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
