die ist eigentlich der Vespa Gabel sehr ähnlich, nur gespiegelt. Also der Dämpfer und die Gabel verlaufen nicht rechts sondern links. Mit der ET 2/4 Gabel sollte der Roller vorne tiefer kommen, da der Dämpfer genauso lang ist wie der der PK. Für die ET 2/4 gibt´s auch sehr feine Stoßdämpfer, z.b. Malossi...
Der Aufwand wird der gleiche sein wie bei allen Fremd-Gabeln.
Der Vorteil wird halt der sein, dass du ne Scheibenbremse in verbindung mit einer Tiefergelgten Gabel hast, dazu noch ein guter Dämpfer. Damit hättest du dann ein Traum fahrwerk!
diverse läden bieten das als komplettkit an...
in der motoretta war mal der roller von nils von devil inside, der hatte das als erster verbaut (war zwar skr, ist aber ähnlich). fahrverhalten soll aber zumindest mit der 130er pelle, die nils vorne verbaut hatte, nicht so der hammer gewesen sein.
