213er Pinasco
Vega75
Ich checks gar nicht mehr. Hab mir jetzt das alte Topic durchgelesen und bin immer noch nicht schlauer.
Ich hab einen alten Pinasco mit Vertex-Kolben, dazugehörigen Kopf und eine Langhubwelle. Alles andere bleibt original. Was macht da jetzt Sinn: orig. Welle oder doch die LH-Welle. Wenn LH dann dicke Dichtung oder nicht? Welchen Zündzeitpunkt, denn der Angegebene ist schon ein wenig strange...
steuerzeiten messen
hatte schon 2 vertex mit lhw verbaut
einer als spaßbremse und der andere als die volle kanone
wenn die steuerzeiten ok sind --> vorauslaß
standard fudi,
allerdings brauchst unbedingt einen anderen kopf!
bzw der mit der großen brennraumform geht auch
gabs ja mind 3 verschiedene
laß dir vom gravedigger den
gsf-vertex kopf drehen den er mir gemacht hat
angetestet und zumindest für drehschieber für gut befunden :-D
kolben kommt mit lhw dann ca 0,2mm über zylok
mach ihm doch gleich die überströmer auf
damit er besser atmen kann
zündzeitpunkt fahr ich mit offenen zylinder 21° auf originalauspuff
mit rap gehst halt ein bisserl runter 19,18
...hatte wohl Glück. nach Spaßbremse klingt das nicht. 16,2 PX Motorleistung bei 5700 U/min und 29,8 Nm bei 2200 U/min. Das alles mit der Standard-Fußdichtung, SI24/24; orig. Auspuff und dem Kopf, der bei den ganz neuen Pinascos dabei ist. QS von 1,3mm, dreht ohne Rotzen und Klingeln hoch und hat von ganz unten bis etwa Halbgas ordentlich Dampf und Vmax laut Tacho 15km/h mehr als zuvor. Eigentlich tiptop.
Mit dem Kopf, der diesen Mega-Brennraum hat, gabs 13,8PS bei 5800U/min, mit Sito Plus 13,9PS bei 6300 U/min (!!!!) und kein Drehmoment mehr...
Jetzt muß er nur noch halten!!
sehr fein
hast ein diagramm ?
lang oder normalhub
klingt ziemlich hoch verdichtet das ganze
momentmal geschlossener pinasco und 16ps ??
also 13ps am hinterrad - durchaus vorzeigbar für plug and play
weil nämlich sehr geiles gummiband und ganganschluß
also mit rap sicherlich die 16ps hinterrad drinnen
zylinder überarbeitet... mindestens 18
zini hat auch grad einen gemacht,
ovaler 24er, sip, hp4, üs nicht offen, neuester pinasco
auch 16,x ps (stoffi ps & hp4) allerdings am hinterrad
ggg
das läßt ja einiges erwarten
für meinen prüfstandslauf
bei mir is alles komplett überarbeitet
sag ja der geht sehr fein :-D
jaja der viel gescholtene pinasco :-D
Bearbeitet von freakmoped
...mit Langhubwelle und orig. Auspuff! Ist ja eigentlich absolutes LowBudgetPlug&Play-Tuning und war daher auch sehr angenehm überrascht. Zylinder und Motorgehäuse sind noch absolut jungfräulich. Werd jetzt noch 'ne Malossi-Dichtung am Prüfstand testen, denn auch wenns nicht klingelt und das Kerzenbild wie aus dem Lehrbuch aussieht ist mir das mit der Verdichtung auch ein wenig zu heiß. Muß mal kucken, ob ich die ganzen Kurven übereinander bringe und vorallem hierrein...
Hmm, also die 29,8 Nm find ich superviel! Kann das stimmen???? Wenns an dem ist, dann geht der ja fast wie ein doppelter Traktor von unten raus...
sehr cool. bin zzt auch recht begeistert von original auspuff mit der kombo
pinascl geht sehr fein! von unten
mir ist die original übersetzung eigentlich schon zu lange
aber da hauptsächlich nur stadt
yep würd ich auch sagen
mit langhubwelle und original kleiner kopf
ist das sehr viel zu hoch!
kannst dir ja den vertex kopf vom gravedigger machen lassen
jetzt wird wohl der wieder ein run auf die alten pinasco einsetzen...
was meinst du denn mit malossi dichtung
ahso vermutlich kodi
Logo, Kopfdichtung! Übesetzungstechnisch hab ich da nur 'nen kurzen 4.ten drin, da als großer, fetter Sack hatte ich Angst, dass da im 4.ten nichts mehr geht. Werd wohl doch wieder den orig. Gang einbauen :wasntme:
@tronny: find ich auch! Orig. hatte das Ding 18,9 N... Das ist eigentlich vergleichbar mit einem 300er Diesel-Benz! Schiebt auch richtig geil von unten raus...
verdichtung mit dem neuen kopf auf vertex- kolben müsste ja deutlich niedriger als auf den akutellen pinascos sein.
der vertex hat eine kolbenwölbung von 2.8mm und die neuen so 5.5-5.8.
ahja, stimmt da is was drann
nene mach dir mal um den 4. keine sorgen, nicht beim pinasco :-D
bist dir sicher, daß du nicht "zu kurz" meinst???
laut dem was mir der Zini gesagt hat KEIN ovaler 24er, nur Einlaß 2mm nach vorne und hinten erweitert und KEIN Sip sondern mit Shito+ JEDOCH MIT Langhubwelle ohne Ausgleichsdichtungen.
UND: 16,x PS Am HiRa, obwohl Motore neu und beim Prüfstandlauf deshalb lt. Zini etwas "geschont"
Bearbeitet von polinist
jojo zu kurz natürlich :-D
info direkt vom zini
So und hier noch ein paar Infos von unserem Pinasco Motor:Kolbenfenster zum Zylinder angepasst(neuer Kolben),Zylinder unberührt,der obere Kanal wurde im Gehäuse angepasst.Einlass um 2mm nach vor und um 2mm nach hinten gefräst(laut Pinasco beschreibung),60er Welle,Pinasco Kopf,HP4,Cosa Kulu,Sito Plus Auspuff,original Vergaser. 16,7 PS bei 6400 U/Min. Wir müssen noch ein bisschen mit Mischrohr und Hauptluftdüse experimentieren weil er im Teillast Bereich a bisserl zum klingeln anfängt(scheiss neuer Kolben).Von der Leistung läuft er sehr gut.
Unser Drucker beim Prüfstand geht wieder mal nicht.
Fahre selbst den Pinasco (Uraltversion) 60er Welle
24er Gaser und RZ Mark One Auspuff und
QK auf 1,8mm
Die Hütte geht aber nur ohne Luftfilter so richtig!
(Mit Luftfilter stottert sie voll extrem)
bzw. mehr als max 105km/h sind auch nicht drin
Woran kanns liegen?
Ist die Uraltversion Schrott?
was ist uraltversion, definier das mal
der mahle mit einen ring ?
bist viel zu fett unterwegs
wie wärs mit zündung blitzen
& richtig bedüsen - zusätzlich löcher in den lufi
wenn er ohne lufi fährt
geht das auch umgedüst mit!
bisschen mehr als 105 wirds schon werden sauber eingestellt
    • Das ist die falsche Seite die man da sieht. Die Spur ist von der Lagerringkante.   Musst mal anschauen, wie abgenutzt die Scheibe an der Stelle ist wo das Zahnrad anläuft. Die Abnutzung dort bestimmt mit das Spiel, um das das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern kann, wenn man die Kupplung gezogen hat. Wenn das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandert (tut es gerne im Stand mit eingelegtem ersten Gang), dann verringert sich das Trennspiel und es rupft. Wieviel Spiel hat Dein ZR hier? Ich finde 0.2 optimal. Die Abnutzung an der Scheibe muss man ggflls dazu rechnen!   Kann gut sein, dass bei Christian2010 einfach die neue Scheibe die Lösung war, nicht die Dicke.   Je nach dem kann es schon mit 0.4-0.6mm Querspiel (statt 0.2-0.4) zu Problemen kommen, das sind m.E. nach sehr enge Grenzen in denen sich das abspielt. Wenn dann noch der Ausrückweg zu klein ist, rupft es schnell mal.   Ich verbaue auch öfter die 3.8mm dicke Scheibe von DRT/SIP, wenn der Kupplungshebel wegen dicker Beläge erst sehr spät greift.   Man sollte auch immer messen wie viel Trennspiel die Kupplung ausgebaut hat (Kupplungskompressor), denn sind die Beläge zu dick, dann bleibt je nach Korb nur wenig übrig.
    • Ich muss an dieser Stelle mal sagen dass Velix ein geiler Typ ist. Dafür, dass von allen Seiten zwar zielführende, aber unterschiedliche (auf den Paradigmen der Verfasser besierende) Tipps auf ihn einprasseln behält er einen bemerkenswert klaren Kopf. Ehre. Weitermachen.
    • Das ist richtig, das muss geprüft werden. Is aber mittlerweile vermutlich bei Polini angekommen. Der hat ab Werk in dem Bereich noch 0,25 freigestellt.  Denke man kann es erkennen. Deswegen passt das bei meinem eigentlich echt gut.
    • moin   Schöne Kurven!   Frage am Rande: woher kommen die Felgen und die Speichen? Deutlich breiter?!   Und haltbare Speichen gefunden?   Danke
