Hallo
Sagtmal ist es eigentlich normal das der Heidenau K58 sich auf dem Hinterrad superschnell abnutzt?Ich fahr meinen vorne schon seit ca 5500 km,und das Profil ist noch gut.Hinten hab ich in der Zeit schon meinen zweiten verbaut,mittlerweile ca 2000 km alt und der ist auchschon fast runter!
Luftdruck ist auch immer ok gewesen!
Ist das normal das der sich so schnell abnutzt?
Zur Info:Ich fahr ne orginale 125er,also kein 30 PX Monster :-D
Gruß Stefan
Bearbeitet von Oldspeed
wo ist der abrieb am profil denn am stärksten?? ist dein federbein noch okay??
aber ich denke mal 3000km hält der heidenau schon. klar das der vordere länger hält. da ist die abnutzung auch mehr außen vom profil.
mfg dennis :-D
Der Reifen ist ziemlich,und ziemlich breit abgenutzt.Also nicht ganz in der mitte wie es zb bei einem zu stark gefüllten Reifen der Fall wäre,aber auchnicht am äusseren Rand des Profils wie es bei einem zu schwach gefüllten Reifen der Fall wäre.Wieviel Bar würdet ihr denn dem Reifen geben?Ich fahr ab uns zu auch mit Sozia hinten drauf!
kann es sein,dass du eine rennmischung erwischt hast??
es gibt street u. race mischung..optisch gleich..haben im neuzustand ne andere farbkennung auf dem profil... :-D
jepp...der ist dann gut bei kaltem regenwetter!! :-D:-D
u. der hält echt nicht mehr als 2000km..aber super gripp bei regen!! ;-)
    • …jetzt fehlt nur noch dein Helfershelfer! 😂
    • Moin,   oh fein ich will auch. Ich habe nicht alles gelesen und schließe die kommunikativen Lücken mit urbanen Legenden und eigener Erfahrung. Das qualifiziert mich gewöhnlich. Dazu kommt eine gewisse Langeweile, weil alle Vespa soweit laufen sollten und ich daher Netzrollern kann   Meine vor 9 Jahren vom Rentner gekaufte C Klasse Sportcoupé mit 200 CDI mit groben 165.000 KM läuft immernoch. Bitte die ganzen ironisch wirkenden Fakten bemerken. Rentner, Sportcoupé und der bekannte leistungslose 122PS Motor.   Die letzten 20.000 km hat der Motor 0 Öl verbraucht, was ich dank elektronischem Messstab dauernd auf dem Schirm hab. Dank Chipoptimierung bei groben 210.000 km fährt der Haufen zumindest endlich etwas zügiger.   Fazit: jeder hat mal Glück mit was, oder auch mal Pech. Liegt im Auge des Treibers ....   Rhein hauen, Särge eehrte Herren
    • nein, nein, nein, nein!!!    😉😎   die Deppen detektieren sich selber 😎   Despektierlich trifft es in dem Kontext perfekt. 😍
    • Vespa 125 Sprint + Cosa Kupplung: Bei einer Motorrevision wurde u. a. die Primär auf 65 Zähne umgenietet und eine Cosa 2 Kupplung eingebaut (Deckel angepasst). Im Stand trennt die Kupplung nicht richtig, manchmal wird der Motor abgewürgt beim Einlegen des 1. Ganges. Mit etwas Schieben bleibt er an, aber die Kupplung rupft und reißt wie verrückt. Schalten während der Fahrt ist okay. Unterlegscheibe mit Fase ist verbaut, Zahnräder fluchten. Gibt es bei der Kombi noch andere Dinge zu beachten?
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
