hallo
habe eine 50n welches lenkschloss passt?
15,8*4,00*39,0mm
oder
15,5*4,00*31,0mm
was für eine tachowelle brauche ich?
die mit gewinde oder die mit klammern??
welches gewinde welche klammern???!! :-D
dankeschön :-D
Lenkschloss: da gibt's unterschiedliche Variante. Bei SF ist eher die Schlittenbreite entscheidend (4 oder 6 mm); die SF's die ich bisher in den Fingern hatte, hatten alle die "lange Schlosslänge", also ca. 39 mm.
Tachowelle: wenn O-Tacho, dann mit Gewinde. runde Nachbautachos gab's auch mit Klemme; ebenso die PV-Tachos.
es is ein eckiger tacho, der hat schon ein gewinde am tacho selber!!
ist da des gewinde am tacho gemeint(tachowelle mit gewinde)oder bei der bremse?
lenkradschloss sollte also des 39mm sein oder?
Danke für die schnelle antwort
Gewinde am Tacho; unten "bei der Bremse" ist die Tachowelle bei allen Vespas ab Anfang der 60er Jahre gesteckt und nur mit einem Halteplättchen aus Metall fixiert.
Sagte ich oben ... aber miss die Schlittenbreite (die Breite des eckigen oberen Teils der Schlossaufnahme). 4 oder 6 mm. Ist Dein Schloss ganz weg? Oder fehlt nur der Schlüssel? Wenn letzteres: Schloss vorher rausbauen (TIPPS dazu) und nachmessen ...
