Es gibt für Fahrraeder Schneidwerkzeuge in verschiedenen Größen( 1", 1 1/8", 1 1/4 ")
Guck mal im gut ausgestatteten freundlichen Laden um die Ecke, ob davon eins passt, evtl musst Du eine Hülse über den "Einsteck"-teil des Werkzeugs legen,um auf den richtigen Durchmesser zu kommen und die Lagerschalenauflage des Steuerrohrs schoen 90 Grad zu planen.
Das Problem,daß ich sehe ist, daß evtl Dien Steuerrohr verzogen ist und Du dann zwar zwei schöne plane Rohrenden bekommst, die allerdings dann trotzdem nicht parallel sind.Das Werkzeug wird nicht lang genug sein um durch in komplettes Lammirohr zu passen und das Ganze, so wie es soll,beidseitig abgestimmt zu bearbeiten!
die Schale des Lenkkopflagers liegt nicht zu 100% überall auf, eventuell reicht es schon, dass man es mit dem von Dir beschriebenen Werkzeug "plant"...ein Bekannter von mir hat einen Fahrradladen, ich frag den mal...dank Dir...
Ist der Innendurchmesser des Lenkrohrs der LI 3. Serie und DL gleich? Wenn nicht, hat jemand den Innendurchmesser von einer DL zu Hand? Idee ist ein Drehteil anzufertigen, in den Rahmen zu treiben und das Lenkrohr 1-2 mm runter zu feilen, damit es wieder plan ist und die Lagerschale vernünftig aufliegt...
