Lusso Motor ( 200er Gehäuse only ) Drehschieber OK.......100.-verkauft
PX200 Original Welle 2 x Top...............................je 35 .-
Si 24 von ner lusso kplt mit Gehäuse.......................40.-
50 Spezial ( Ö ) zerlegt aber kplt ( inkl Motor und Anbauteile )........300.-
T5 Seitendeckel ...................................................je 25.-
T5 Karosserie ( Heck abgenommen ) gibts dazu .....40.-
T5 Faco inkl Ablage ................................................15.-
Li 3 Rahmen pulverbeschichtet rot Neuwertig .......200.-
Li 3 Koti gestrahlt....................................................25.-
Li 3 Beinschild gestrahlt ..........................................40.-
Li 3 Drop ca 4cm ( ohne Innerein )..........................100.-
D... Porto dazu
Ö...abholen
Bearbeitet von sliders013
Sind die Preise VHB, oder Festpreise? Das Motorengayhäuse ist soweit in Ordnung? Wie teuer is der Versand nach Deutschland?
Gruß, Ralf
Gayhäuse ist meins!!!  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
pff... nu drücks mir nur noch tiefer rein... :-D( Wie kann man nur so gemein sein? Ich glaub ich heul mich gleich im Heulsusentopik aus... ;-)
Bearbeitet von freibier
    • In manchen Bundesländern schon. Wie gesagt, das sollte bundesweit einheitlich geregelt sein. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass unser Bawü-Modell besser ist als bspw. das von NRW.
    • Moin, wollte grad dem Problem trotz XL2 Kupplung zuviel Kraftaufwand an der Kupplung untersuchen, dabei habe ich entdeckt das ich damals dieses Halteblech verbaut habe:     Würde ich das Problem evtl. Beheben  mit diesem, da der Kupplungszug dann wohlmöglich geschmeidiger verläuft? Und komm ich damit am Kickstarter vorbei?V5A1M Motor       Danke Vorab,     gruß   Hkan
    • @Champ: ich kann Deiner Argumentation von oben schon folgen, wenn man es rein unter dem Gesichtspunkt "Fläche" sieht. Aus meiner Sicht findet aber der Wert pro qm keine Berücksichtigung, es gibt nun mal Grundstücke auf dem Land, die sind einen Bruchteil dessen wert, was sie in der Stadt kosten würden. Wenn man schon etwas "gerecht" machen will, dann kann sowas aus meiner Sicht nicht komplett aussen vor bleiben! Nur die Fläche zu berücksichtigen halte ich nicht sinnvoll, es gibt hier ganz klar Unterschiede! Denke nur mal z.B. bei Ackerland an die Begrifflichkeit "Bodenbonität", diese hat unmittelbaren Einfluß auf den Wert. Also kann man aus meiner Sicht den qm-Preis von z.B. München und im Vergleich Niederkaltenkirchen nicht unberücksichtigt lassen wenn es um Grundsteuer geht!   Um bei dem Beispiel mit der Mietwohnung zu bleiben: ich wage zu bezweifeln, daß eine Verringerung der Grundsteuer zu einer spürbaren Entlastung der Mieter führt. Aber da kann man sich ja mal überraschen lassen, ich bin mir aber recht sicher daß sich dies nicht nennenswert auf die Nebenkosten niederschlägt.
