Kon Kalle Geschrieben 12. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2004 Moin moin... Wollte mich so langsam mal an die Bearbeitung vom Kolben und dem Zylinder machen... Das ich nicht nach gefühl drauf los Dremeln kann ist klar ;)Brauche die Formel zum Berechnen der größen..Mfg Kalle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
px200hh Geschrieben 12. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2004 Da brauchste zunächt mal gar keine Formel für, sondern nur deinen Dremel.Was willste denn überhaupt machen? Was für ein Zyli? Drehzahl oder Drehmoment? Membran oder Drehschieber? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heidewitzka Geschrieben 12. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2004 ääääähhhhh.....Hä????Das hier-->klick oder so?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 12. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2004 ist eine ganz einfache formel: KZB (kolben/zylinderbearbeitungswert) = dremeldrehzahl³ x werkzeuganzahlxPi/PS x motordrehzahl (bei nennleistung)x bearbeitungszeit Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pennah Geschrieben 12. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2004 Einfach ma grob reinhalten den Dremler und gucken wat passiert... :grins: ,..pennah! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Polinizei Geschrieben 12. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2004 Wenn Du aktuelle Formeln/Software für Zylinder brauchst, dann wird das mit Kosten verbunden sein...Die älteren "Blair" Formeln wurden von einigen Tunern über die Jahre hinweg immer weiter entwickelt, und in mehr oder weniger schicke Software gepackt. Dass diese Leute dafür Geld wollen ist doch ok, oder?Port2000$199.95http://tsrsoftware.com/port2000.htm...Kannst Dir ja mal die Referenzliste der Kunden ansehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 12. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2004 Brauche die Formel zum Berechnen der größen..Mfg Kalle<{POST_SNAPBACK}>welche "Größen" willst du denn berechnen?Wieso nicht erstmal einfach alle Drosseln entfernen und kucken was dabei rauskommt wenn man die "Größen" die die Leute die den Zylinder entwickelt haben so eingebaut haben belässt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXfahrer Geschrieben 12. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2004 habe eigentlich noch nie richtig über die steuerzeiten nachgedacht und drauflosgebastelt.was sind denn die idealen steuerzeiten bei einem malle 210.und welchen sinn macht es einen geworbelten malle zu kaufen wenn mann dan nicht die idealen steuerzeiten hat weil der motor andi ja nicht bekannt ist?oder bin ich da auf dem holzweg? :plemplem: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
karoo Geschrieben 12. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2004 Ideale Steuerzeiten gibt's nicht. Nur Kompromisse hinsichtlich eines bestimmten Einsatzzwecks.Du kannst dem Andi natürlich etwas über deinen Motor erzählen und was du willst, er bearbeitet ja nicht grundsätzlich jeden Zylinder gleich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
PXfahrer Geschrieben 12. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2004 Ideale Steuerzeiten gibt's nicht. Nur Kompromisse hinsichtlich eines bestimmten Einsatzzwecks.Du kannst dem Andi natürlich etwas über deinen Motor erzählen und was du willst, er bearbeitet ja nicht grundsätzlich jeden Zylinder gleich.<{POST_SNAPBACK}>gibts denn einen anhaltspunkt für eine eierlegendewollmilchsau? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gertax Geschrieben 12. Dezember 2004 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2004 gibts denn einen anhaltspunkt für eine eierlegendewollmilchsau? <{POST_SNAPBACK}>ja, guten Auspuff und Auslaßsteuerung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
