Kolben/Zyli bearbeiten
Kon Kalle
Wenn Du aktuelle Formeln/Software für Zylinder brauchst, dann wird das mit Kosten verbunden sein...
Die älteren "Blair" Formeln wurden von einigen Tunern über die Jahre hinweg immer weiter entwickelt, und in mehr oder weniger schicke Software gepackt. Dass diese Leute dafür Geld wollen ist doch ok, oder?
Port2000
$199.95
http://tsrsoftware.com/port2000.htm
...Kannst Dir ja mal die Referenzliste der Kunden ansehen.
Brauche die Formel zum Berechnen der größen..
Mfg Kalle
<{POST_SNAPBACK}>
welche "Größen" willst du denn berechnen?
Wieso nicht erstmal einfach alle Drosseln entfernen und kucken was dabei rauskommt wenn man die "Größen" die die Leute die den Zylinder entwickelt haben so eingebaut haben belässt?
habe eigentlich noch nie richtig über die steuerzeiten nachgedacht und drauflosgebastelt.was sind denn die idealen steuerzeiten bei einem malle 210.
und welchen sinn macht es einen geworbelten malle zu kaufen wenn mann dan nicht die idealen steuerzeiten hat weil der motor andi ja nicht bekannt ist?
oder bin ich da auf dem holzweg? :plemplem:
Ideale Steuerzeiten gibt's nicht. Nur Kompromisse hinsichtlich eines bestimmten Einsatzzwecks.
Du kannst dem Andi natürlich etwas über deinen Motor erzählen und was du willst, er bearbeitet ja nicht grundsätzlich jeden Zylinder gleich.
<{POST_SNAPBACK}>
gibts denn einen anhaltspunkt für eine eierlegendewollmilchsau? :-D
