I hope i can buy it on the Custom Show in Hagen - and i will hold it in my Hands because i need it in my Garage while laying under my Lambretta or sitting on the Toilet - on the screen its not the same.
Sticky, is it possible you make a special upgrade from this famous Book with Oil resistant paper?? :grins:
Greets from Paderborn
- Schmied
na jetzt hab ich ja wohl ziemlich die arschkarte gezogen ;-)( :-D:-D( ;-);-)(
aber ich hab echt bis jetzt überall nur gehört: sorry vergriffen!"
aber wie oben gesagt, habs jetzt in GB bestellt, und sollte jeden moment kommen.
danke trotzdem
I would prefer a extremely sperm resistant edition for daily toilet reading  :wasntme:
<{POST_SNAPBACK}>
So do I. And please also waterresistant :uargh: with the complete Series ONE-subjects. That would be great! :-D
will ja nicht auf moralisch machen, aber das topic könnte durchaus umbenannt werden.
denn jeder, der das alte manual in früheren zeiten nutzte, weiß die vorzüge des neuen deutlich zu schätzen.
so, und jetzt haben wir uns wieder alle lieb. :-D:-D;-)
abgesehen davon das man auch ohne dieses buch überlebensfähig ist, kriechen hier einige bis zur halskrause in den stickyarsch ! erst denken dann reden (schreiben)!
ui, lis, und du mußt erst einen neuen account eröffnen, um öffentlich zu einer solchen einsicht zu gelangen.
Bearbeitet von DeSanto
hier muß man sich anmelden um idioten die meinung zu sagen !!
<{POST_SNAPBACK}>
Wo liegt dein Problem? Neid, Minderwertigkeitskomplexe, Hass auf den Verfasser oder einfach nur ein scheiss Typ zu sein??
Das Buch is gut, kenne kein besseres, und ich stehe zu meiner Meinung!
ob der lis das alterego vom remod ist? von dem haben wir ja auch lange nichts mehr gehört....
<{POST_SNAPBACK}>
Das Thema ist doch ein netter Ersatz für das Modernisten Topic....weiter so!
danke.
Reden Sie einfach weiter, irgendwann wird schon was sinnvolles dabei sein.
<{POST_SNAPBACK}>
Gabs hier im GSF nicht mal die Mitgliederkategorie "Arschgesicht"? Dort würde sich unser neues Remod-Plagiat sicherlich wohler fühlen! Danke an die Moderation fürs agieren :-D
<{POST_SNAPBACK}>
wenn du was vorschlagen möchtest dann drück bitte auf den !REPORT Button vom jeweiligen Beitrag und trag dein Anliegen vor, dann wird das mal gecheckt. :-D
Sollte das aber so weitergehen wirds wohl eh nicht mehr lange dauern...
