Dreht sich das Kickstarterritzel beim normalen fahren mit dem Tannenbaum mit oder "kuppelt" es nach unten aus?
Habe nämlich folgendes Problem:
Seit ich die Kickstarterwelle gewechselt habe mach das Ritzel dauern klick klick ............beim fahren.
Also immer wenn der Tannenbaum sich bewegt hört man er klicken.
Jetzt habe ich den Motor aufgemacht, bin aber schlauer geworden.
habe ich schon kontrolliert
Weiß keiner ob sich das ritzel mit denn Tannenbaum mitdreht?
Dann könnt ich genauer nach denn Fehler suchen
Ich glaube die Kickstarterwelle drückt das ritzel runter wenn der Kickstarter in Ausgangsposition ist.
Und kuppelt somit das Ritzel aus
Oder?
Oder gibt es verschieden Kickstarterwellen für dir SF?
Ja, gibt auf jeden Fall verschiedene... Habe mal eine SF-Welle gesehen, die vorne so ne Art "Ausschnitt" hat, die ich bei den alten SF-Kick-Wellen noch nicht gesehen habe. Mehr weiß ich aber auch jetzt nicht...  :haeh:
Danke Manuel,
hattest recht gehabt.
Bei der alte Kickstarterwelle beginnt die schiefe Ebene die das Ritzel runter drückt (und somit auch das Ritzel auskoppelt) früher.
Habe jetzt den KS-Gummi weggenommen damit die Welle die ganze schiefe Ebene ausnutzt, und siehe da die Welle drückt das Ritzel ganz runter.
=> es muss auch  verschiedene Ritzel oder Tannenbäume geben.
Stellt sich die frage was tun.
die Richtige Welle kaufen scheidet aus, da jeder mir bekannte shop nur eine von Art Kickstarterwelle liefert.
Bleib nur noch übrig, die Welle recht zu flexen.
Habe jetzt 4 verschiedene Wellen probiert.
Und jede Welle war ein bisschen anderes.
Die einzige die ging war die kaputte.
Jetzt versuche ich die alte zu reparieren.
bei der alten ist die auf der Kickstarterseite, wo die Schraube durchgeht abgenudelt.
Werde es morgen auftragschweißen lassen und neu fräßen.
Die frage ist nur ob ich sie auch härten soll.
Weiß jemand zufällig aus was die Welle ist?
Aus gehärtetem Stahl oder? Guck doch mal ob du die richtige Kickwelle nicht gebraucht bekommst... wird ja wohl irgendwer haben, und wenn du vorher n Foto davon siehst ist das doch kein Ding!
Der Rainer verkauft doch zur Zeit so ne Motorkiste...aber nur komplett... vielleicht "erweicht" er sich, die die einzelne Welle zu verticken?ß
Würde mir nicht die Arbeit machen und da jetzt groartig dran rumschweißen, schleifen, etc... oder?
MfG Manuel
Geht aber nicht anders.
in meiner Gegend hat keiner eine passende.
Und aus D. nur eine Kickstarterwelle schicken lassen ist mir zu teuer.
Ich verstehs sowieso nicht.
Von was hängt das ab welche Welle man braucht?
Dann müßte es ja auch verschiedene ritzl oder andere Nebenwellen geben.
Oder ist es gar Gehäuseabhängig.
Also von Normung verstehen die Italiener nicht viel
