hi leute die original birne von der px bringts überhaupt nicht so richtig wohl ist mir da nicht wenn ich in der nacht fahr jetzt hab ich con den h4_birnen gehört und die sollen viel besser sein als die alten birnen und da sieht man richtig was könnt ihr diese aussage unterstützen ?    wo bekomm ich weiße blinkergläser her  ? ich find schwarze und rote aber keine weißen
danke für die hilfe cu DAN :-D
also ich weiß ja net,
ich habe mir mal ein h4 scheinwerfer gekauft und fand das der schon etwas heller ist als der originale  aber sooo rießig wahren die unterschiede nicht. oder hats am schwarzen visier gelegen  :D
blinkergläser? die gibt es doch in jedem shop, oda nich??
nur mit den H4 Birnen isses auch nich getan! Brauchst eben gleich den ganzen scheinwerfer...ich empfehle den Klarglas der 2002er PX! und deren weisse blinkergläser kriegste auch bei jedem vespashändler ... bzw. soweit ich weiss muss man da gleich die ganzen blinker kaufen :( ... die gläser gibts glaub nich einzeln...also die mit der E-Nummer jetzt! die "normalen" weissen gibts natürlich einzeln!
H4 Licht ansich find ich schon besser! werd jetzt dann mal die 55/60 watt im klarglass austesten und hoffen, dass der scheinwerfer nich abschmort ;)
also die klargalss H4 geschichte ist schon der hit!
1000mal besser als die bilux-schei...
die "E-Norm" weißen blinkergläser gibt es auch einzeln.
hab die vor kurzem bei einem händler hier in bonn bestellt und warte halt noch...
-denn der chrom rand ist nicht jedermanns sache..**
versuche auch bei ebay einen klarglas zu ersteigern. was kosten die den neu? meistens gehen sie für ca 30 euro bei ebay. letztens sogar einer für knapp 18 euro. scheiße hab das ende der auktion verpasst  :-D
Hab selber auch H 4 Satz eingebaut und bin vollstens zufrieden, vor allem das Fernlicht *schwärm*!
Nur die Birne bringt nix! Kauf dir gleich den ganzen Satz, Plug & Play und wenns dann noch Klarglas dazu gibt umso besser!
Birne würde ich auf jedenfall die vorgeschriebene nehmen
35 W!!! Da besser keine Experimente mit Autobirnen!
Teuer wirds wenn der Spannungsregler hin ist! Eine Birne kostet 13 Euro! :-D
KC
nei nei...dat Ding sieht nach PX alt aus!
Meine H 4 hat so nen Kombi-Stecker Anschluß incl. Standlicht Birne (nich angeschlossen) :D
KC
Hi Leute
Kauft euch den Klarglas Scheinwerfer vom Milleniummodell
für 30? habt ihr ein Original Teil mit zulassung.
Normalerweise ist da sogar sch immer ne Birne drin
und ein passender Stecker drauf. Ich fahre das ding
auf meiner Lusso mit einer 55/60Watt H4 ohne Probleme
besseres Licht geht nicht.
P.S. der H4 umrüstsatz von Krüger kostet schon über 60?
aha! maverick? die 55/60W bringt den plastikspiegel also nicht zum schmilzen? will das nämlich nächste woche auch reinsetzen in meinen Klarglas! hatte da bisschen bedenken wegen dem kunststoff! meine T5 Lichtmaschine packt das ja mit sicherheit!
ist die 55/60 watt normalerweise für nen autoscheinwerfer??
ich denke der scheinwerfer sollte das aushalten. bei stärken die eh nicht zugelassen sind wie 80 oder 100 watt bekommt man wohl doch probs. sicher weil die kabelstärke alleine schon nicht ausreichend ist(?).
versuche auch einen klarglasscheinwerfer zu bekommen.
das geld für so ne birne kannst du dir sparen herr der kolbenringe,denn man sieht das blaue nur mit vvviiieellll fantasie, also eigentlich garnet  :D . habe ich beim auto schon feststellen müssen. diese angebliche halogenscheißendreckoptik ist nur volksverdummung. und mit der angeblichen allweather birne wirds auch net besser. da bringt ne einfache genau das gleiche.
diese erfahrung habe ich allerdings nur im pkw bereich gemacht. wird sich aber auf dem roller nicht anders auswirken.
was sonst hilft ist aber die standlichtbirne einzufärben. mit ner spezielen farbe die es im zubehör gibt. grün kommt dabei ganz locker. ist allerdings net erlaubt.
zum testen kannst du dir mal so eine birne von nem kumpel ausleihen und mal reinbauen  ;)
Halogenscheinwerfer ist ein Muss egal ob von der Cosa oder der Neue!
55/60 Watt gegen eine 35 Watt  Halogen war bei mir Nichts -Lima so schwach, (82er PX)  da ist am Rücklicht nichts mehr bei Standgas angekommen (Nachts an einer Kreuzung!!!!)
Was gut ist eine 45/40 Watt Halogen- Biluxbirne mit P45T Sockel auf einen P42T Sockel umbauen. ( Ring von einer alten H4 Birne und der Biluxbirne mit einem Aldi- Dremmel  Schweißpunkte lösen und den Ring an richtiger Position  mit einem dicken Lötkolben an der 45 /40er auflöten vorher aufrauen mit der Feile) Birne ist billiger und heller wie die 35Wattige
Hinweis: Auch verboten!
Welcher Scheinwerfer ist eigentlich heller Cosa H4 oder der mit klarer Scheibe?
MfG Christian
Moin Moin
@RobinK: Das ist ein 15 W Einfaden-Scheinwerfer von der PK 50 (Mokick).
35/35 W H4 im Cosascheinwerfer oder im PX-Klarglas bringen schon gutes Licht und können auch in der alten PX eingesetzt werden.
Die 55/60 W Autolampen sind überhaupt nichts für die PX alt, da die Lima die Leistung nicht bringt.
Auf der PX Lusso kann es mit 55/60 W auf Langstrecke im Sommer zum Schmelzen von Lötstellen in der LIma kommen. Spannungsregler habe ich mit der großen Wattstärke noch nicht gekillt.
Auf normalen Strecken bei norddeutscher Wetterlage gibt es damit eigentlich keine Probleme
Illegale 100/100 W H4 braucht man garnicht erst einbauen. Die Leistung ist einfach nicht da.
Hab einmal einen Spannungsregler mit einem Regeltrafo (Wechselspannung)durchgemessen.
Der schließt einfach kurz, wenn ca 13V ereicht sind. Also machen meines Erachtens dem Regler und den Spulen stärkere Lampen wenig aus.
MfG Christian
