Tausche den obigen neuen Kupplungsabzieher, gegen Kupplungsabzieher für Px, oder auch wahlweise ein Kupplungsmontagzusammendrückwerkzeug für die Px, oder ein Lenkopfdemontageschlüssel.
<{POST_SNAPBACK}>
du tauscht also einen Kupplungsabzieher gegen eine Gewindestange, 2 Muttern und 2 Unterlegscheiben?
Gerhard meinte du sollst dir das Teil selber baun,und den Abzieher gegen ein anderes Spezialwerkzeug tauschen. :-D
Ne Kulumontagehilfe bauste dir wie von Gerhard beschrieben leicht selber
<{POST_SNAPBACK}>
Wofür braucht man bei einer PX einen KuLuabzieher? Hab ich was verpasst?
Gruß, Ralf
gibts das überhaupt?
Cosa kulus kann man übrigens alle mit der Hand zusammendrücken beim Zusammenbau, egal was für Federn. UND man kann danach an der Handfläche nochmal nachzählen wieviele Zähne das Ritzel wirklich hatte, aber es geht :)
Das weiss ich doch alles selber. Und ja, es gibt einen Kupplungsabzieher, wahrscheinlich aber nur selbstgebaut. Da ich aber nicht unbedingt die Möglichkeiten habe, so ein Ding zu bauen, würde ich gerne Tauschen. Also Leute, keine Sprüche mehr, sondern ernste Angebote. :-D
Es gibt keinen Kupplungsabzieher für PX. An welchem Gewinde oder welcher Vorrichtung an der Kupplung sollte der denn auch festgemacht werden?
Räusper... :grr:
Ein kleiner Flachstahl, ca 5 cm lang,1 cm breit, mit einem loch, und einem Gewinde in der mitte. Dann wird dadurch eine Gewindestange, mit einer am Ende aufgeschweissten Mutter geschraubt. Das ganze wird in das Grosse Loch von der Kupplung, wo auch die Kulumutter sitzt, reingeschoben, und zwischen die Ferdern gesteckt, sodass es an beiden Seiten etwas unter dem Kupplungskorb druntersteckt. Dann dreht man die Gewindestange gegen die Kuluwelle und siehe da, sie kommt von Zauberhand heraus. So, und nun hätte ich aber wirklich gerne ein Angaybot. :-D
Räusper...  :grr:
<{POST_SNAPBACK}>
:plemplem: :plemplem: :plemplem:
nimm zwei schraubendreher....
:-D;-);-)
So, und damit ich nicht ganz blöd da stehe, zeige ich euch jetzt ein Bild, von einem Kupplungszieher, den es bei www.kbametals.com zu kaufen gibt.
@ Bikeboy:
Das abgaybildete Teil ist ein Kupplungskompressor für Lambretta und nicht für PX. :-D :wasntme:
Bearbeitet von T5Rainer
...rofl dumm gelaufen :)
aber zum Werkzeug, wenns um Oldtimer oder baldige Young bzw Oldtimer wie Vespas geht würde ich persönlich garnix tauschen oder sonst irgendwie! du weißt nie ob du es doch mal brauchst ;) und vielleicht bekommt man es dann nichtmehr!...
Schande über mein Haupt, ihr habt jarecht. Aber mit ein bisschen Bearbeitung kann man ihn auch für die Px Kupplung benutzen. So, jetzt reichts mir. Das Topic kann geschlossen werden. Es kommt ja doch nicht bei rum. :grr:
