Wir waren ja schon fast verzweifelt und ich sah uns am Silvesterabend schon Singstar spielen *ggg* (was ich gar nicht soooo schlecht finden würd :-D ) - dann fand ich das hier:
Soulvester Volume 3
... es ist wieder soweit! Gemeinsam ins neue Jahr!
Zum allseits bekannten Soulvester Volume 3 im Hafner Keller Ried i.I. laden wir dich ein.
Soul, Beat, Britpop, Disco und Ska vom Feinsten.
On the Turntables: DJ Schmidl & Robertl
Beginn: 21.00 Uhr
Eintritt: 5,00 ?
Specials: Mitternachtssekt und Feuerwerk
Falls du Fragen hast, wende dich an [email protected]
... see you!
dada
interessiert das wen? ist da wer? wird das was?
kommentare erbeten...
lg
conny
Bearbeitet von göre
lies hier:
Soulvester
naja zu lesen gibts nicht so viel, aber petra musste kotzen, moyer hatte eine kaputte nase, oder war es ein kaputtes knie, oder beides? mein auto war kaputt, die Zimmer sauteuer, der Dj eine frechheit (aretha franklin & james brown??? - und das zum 10 mal hintereinander??), der plattenspieler hinich, kaum bekannte gesichter, scheiß tanzfläche ....
noch ein kommentar
vom spidi
also, ich würd nicht wieder hinfahren,
kommts nach wien, da soll irgenwo ein niter sein, christiane weiß bescheid, nummer von mir hast du, treff ma uns vorher zum einen heben
lg lisi
    • Guten Abend Leute,    habe gestern Abend mal den Lectron testen können.    Ich habe zuvor etwas im Stand getestet, und ein 2 Fahrten gemacht.    Da es sich um einen China Lectron handelt, steht auch nicht mal drauf welche Metering Rod verbaut war. Somit habe ich dann eine 3-2M bestellt.   Da es im Stand und während der Fahrt nicht so ideal lief, alleine beim Abtouren war sie nach kurzer Zeit im Stand, viel zu fett.    Habe den Schieber rausgezogen und kurzerhand in die Fräse eingespannt und mit dem 30er Fräser den Schieber etwas aufgefräst, dass er im Stand etwas mehr Luft hat.    Dann waren wir auf dem Prüfstand und es lief erstaunlich gut aus meiner Sicht.   Mehr Läufe habe ich mit meiner nicht gemacht, ich wollte lediglich wissen ob man in die selbe Richtung wie mit dem Keihin kommt.   Dabei muss ich sagen, dass ich auf dem Prüfstand mit offenen Tankdeckel messen musste, anders kam nicht genug Sprit nach.  Verstehe ich leider nicht, weil der Keihin 35er damit gar keine Probleme hatte.  Hier einmal der Vergleich („Standfeste“ Abstimmung mit Keihin gegen den Lectron)   Als nächster Step war mein Plan das Schwimmernadelventil etwas aufzubohren (In Richtung wie es beim Keihin ist) und dann nochmal zu testen.   Wenn es dann nicht mit geschlossenen Tankdeckel läuft, kommt wohl oder übel eine Pumpe rein.
