Hallo.
Habe eben einen Kosotacho verbaut.
Mir kommt es so vor, als ob er zu wenig anzeigt, wird allerdings über Tachowelle betrieben. Man kann am Tacho selbst nur einstellen, ob 2 oder 4Takt und 1 oder 2 Zylinder,
der DZM stimmt...
Was kann das sein, oder täusche ich mich einfach?
mal schauen... thx für den Tip
Leider weiss ich den K-Wert des Kosotachos nicht
kann man das evtl. durch eine andere Tachoschnecke ausgleichen?
welchen KWert hat denn der originale PX (alt) tacho? :-D
Bearbeitet von Marc
Koso hat 1,4 und unsere in der Regel 1, wenn mich nicht alles täuscht...
und wenn dein tacho jetzt zu wenig anzeigt, geht vielleicht auch ein tacho an der vespa zum ersten mal richtig... :-D
<{POST_SNAPBACK}>
hehe...
aber der zeigt wirklich zu wenig an.
kann mich erinnern, das der orginal Tacho mit der PX Alt Schnecke zuviel angezeigt hat... (jetzt LussoGabel mit Scheibenbremse).
Werde es mal mit der Schnecke probieren
    • …jetzt fehlt nur noch dein Helfershelfer! 😂
    • Moin,   oh fein ich will auch. Ich habe nicht alles gelesen und schließe die kommunikativen Lücken mit urbanen Legenden und eigener Erfahrung. Das qualifiziert mich gewöhnlich. Dazu kommt eine gewisse Langeweile, weil alle Vespa soweit laufen sollten und ich daher Netzrollern kann   Meine vor 9 Jahren vom Rentner gekaufte C Klasse Sportcoupé mit 200 CDI mit groben 165.000 KM läuft immernoch. Bitte die ganzen ironisch wirkenden Fakten bemerken. Rentner, Sportcoupé und der bekannte leistungslose 122PS Motor.   Die letzten 20.000 km hat der Motor 0 Öl verbraucht, was ich dank elektronischem Messstab dauernd auf dem Schirm hab. Dank Chipoptimierung bei groben 210.000 km fährt der Haufen zumindest endlich etwas zügiger.   Fazit: jeder hat mal Glück mit was, oder auch mal Pech. Liegt im Auge des Treibers ....   Rhein hauen, Särge eehrte Herren
    • nein, nein, nein, nein!!!    😉😎   die Deppen detektieren sich selber 😎   Despektierlich trifft es in dem Kontext perfekt. 😍
    • Vespa 125 Sprint + Cosa Kupplung: Bei einer Motorrevision wurde u. a. die Primär auf 65 Zähne umgenietet und eine Cosa 2 Kupplung eingebaut (Deckel angepasst). Im Stand trennt die Kupplung nicht richtig, manchmal wird der Motor abgewürgt beim Einlegen des 1. Ganges. Mit etwas Schieben bleibt er an, aber die Kupplung rupft und reißt wie verrückt. Schalten während der Fahrt ist okay. Unterlegscheibe mit Fase ist verbaut, Zahnräder fluchten. Gibt es bei der Kombi noch andere Dinge zu beachten?
    • Deswegen sag ich ja: dass die einschlägigen Threads unangetastet durch die User mangels Interesse bzw Erkenntnisgewinn nicht mehr berücksichtigt werden ist mit Sicherheit nicht illegal.
